Qualcuno può aiutare con il recupero della scheda SD su Mac?
La mia scheda SD ha improvvisamente smesso di comparire sul mio Mac dopo che ho spostato alcune foto importanti e file video da una fotocamera. Utility Disco riesce a vedere la scheda, ma non riesco ad accedere ai file e temo che possano essere danneggiati o eliminati accidentalmente. Ho bisogno di aiuto per un recupero sicuro della scheda SD su Mac senza peggiorare la perdita di dati.
Ci sono passato, e sì, fa schifo. Finisci uno shooting, inserisci la scheda SD nel tuo Mac e la cartella è vuota. Oppure tocchi per sbaglio “elimina tutto” e ti si gela lo stomaco. Mi sono capitate entrambe le cose. Un paio di volte con macOS e le schede della fotocamera, il casino è stato peggiore di quanto avrebbe dovuto essere.
Per prima cosa, smetti subito di usare la scheda. Toglila dalla fotocamera. Scollegala dal Mac. Quando un file viene eliminato, di solito i dati restano ancora sulla scheda per un po'. Il sistema segna quello spazio come libero, poi i nuovi file iniziano a occuparlo. Se continui a scattare o a copiare roba, aumenti le probabilità di cancellare definitivamente le foto che vuoi recuperare. Dopo la sovrascrittura, è finita.
Prima di installare qualsiasi cosa, fai i controlli noiosi.
  1. Controlla il piccolo interruttore di blocco sulla scheda SD. Se è scivolato su Lock, il tuo Mac potrebbe comportarsi in modo strano con la scheda o non mostrare correttamente i file.
  2. Prova un altro lettore di schede.
  3. Prova un'altra porta USB.
  4. Pulisci i contatti se sembrano sporchi. Una volta un adattatore economico mi ha fatto prendere un falso spavento da “scheda morta” per mezz'ora. Roba irritante.
Una cosa che molti si perdono su Mac: i file eliminati da supporti esterni a volte finiscono in una cartella nascosta sulla scheda stessa, non nel Cestino principale del computer. Apri la scheda nel Finder, poi premi Command + Shift + . Dovresti vedere gli elementi nascosti. Cerca una cartella sbiadita chiamata .Trashes o qualcosa di simile. Una volta ho recuperato così un intero lotto di immagini, senza bisogno di alcuna app di recupero.
Se la scheda non appare nel Finder, controlla Utility Disco. Usa Spotlight, aprila, poi controlla la barra laterale. Se la scheda appare in grigio, fai clic su Monta. Se appare ma sembra avere qualcosa che non va, c'è S.O.S., anche se io starei attento. Ho visto strumenti di riparazione rendere più difficile il recupero successivo perché riscrivono parti del file system.
Quando gli strumenti integrati di Mac non ti portano da nessuna parte, il software di recupero di solito è la mossa successiva. Dopo averne provati parecchi negli anni, continuo a tornare a Disk Drill su Mac.
Perché proprio questo. Soprattutto perché non risulta scomodo su macOS. Alcune app di recupero sembrano vecchi programmi Windows trascinati su un Mac e lasciati lì. Questa è più facile da usare, e una funzione conta più di quanto la gente pensi: backup byte per byte. Prima crea un'immagine della scheda SD, poi analizza l'immagine invece di stressare la scheda stessa. Se la scheda è instabile, questo conta parecchio. L'ho imparato dopo che una scheda difettosa è peggiorata a metà scansione. Da allora, faccio prima una clonazione quando una scheda sembra sospetta.
Se registri video, c'è un altro motivo per cui la gente continua a nominarlo. Le clip frammentate, soprattutto da action cam o droni, tendono a tornare danneggiate con molti strumenti. Schermo nero, nessuna riproduzione, file inutile. Disk Drill ha un'opzione Recupero Fotocamera Avanzato per cose del genere. Con i filmati della fotocamera ha funzionato meglio per me rispetto agli scanner generici che avevo provato prima. Puoi fare prima la scansione e vedere cosa salta fuori prima di pagare, il che aiuta se non vuoi buttare soldi su un tentativo alla cieca.
Se il tuo budget è zero e non ti dispiacciono gli spigoli, PhotoRec vale ancora la pena di essere provato. È gratuito e open source. È anche brutto, basato su terminale e poco indulgente. Nessuna bella interfaccia. I file recuperati di solito tornano con nomi generici come File001.jpg, File002.jpg e così via. Se recuperi una scheda grande, riordinare tutto dopo è una seccatura. Però l'ho visto recuperare file da schede su cui la gente aveva già perso ogni speranza, quindi non lo liquiderei.
Alcune cose che faccio adesso perché le ho imparate nel modo difficile:
  1. Non salvare i file recuperati di nuovo sulla stessa scheda SD. Mettili prima sul tuo Mac o su un'unità esterna.
  2. Espelli correttamente la scheda. Tirarla fuori a metà processo è uno dei modi più facili per corromperla.
  3. Formatta la scheda nella fotocamera dopo il recupero, non in Utility Disco. Alle fotocamere piace la propria struttura dei file. Quando lo faccio lì, ho meno problemi strani con le schede.
Resta calmo, non scrivere nulla di nuovo sulla scheda e parti sempre dai passaggi meno invasivi. Se la scheda risponde ancora, le tue probabilità sono discrete. Refusi a parte, io inizierei dai file nascosti, poi Utility Disco, poi una scansione della copia clonata.
Se Utility Disco vede la scheda SD, il tuo Mac rileva ancora l’hardware. Questo è importante. Il problema spesso è il file system, non la memoria flash in sé.
Farei prima due controlli, dato che @mikeappsreviewer ha già coperto il percorso di recupero più comune.
  1. Apri Terminale ed esegui:
    diskutil list
Trova l’identificatore della scheda SD, come disk4 o disk5. Poi esegui:
diskutil info /dev/disk4
Controlla il tipo di file system e lo stato di montaggio. Se dice che la partizione esiste ma non si monta, prova:
Se il montaggio fallisce con errori del file system, fermati lì. Non continuare a insistere.
  1. Controlla se le foto sono visibili a un livello più basso.
    Prova:
    ls /Volumes
    Se la scheda appare lì, elenca il contenuto con:
    ls -la /Volumes/YourCardName
Non sono del tutto d’accordo con l’uso di SOS troppo presto. Su una scheda SD instabile, i tentativi di riparazione a volte modificano i dati delle directory di cui hai ancora bisogno. Per il recupero delle foto, l’accesso in sola lettura è più sicuro.
Se Finder resta vuoto, crea un’immagine del disco e poi analizza l’immagine. Disk Drill va bene per questo su Mac, soprattutto se la scheda si disconnette durante la lettura. PhotoRec è più valido di quanto gli venga riconosciuto, ma ordinare l’output è una seccatura e i nomi dei file vengono rovinati.
Se la scheda proviene da una fotocamera, c’è un’altra cosa da controllare. Verifica la presenza di una cartella DCIM da Terminale anche se Finder non mostra nulla. Ho visto schede exFAT con flag di directory danneggiati esporre comunque i file in questo modo. Strano, ma succede.
Inoltre, questo aiuta se vuoi una guida chiara per il recupero della scheda SD su macOS:
recupero file da scheda SD su Mac passo dopo passo
Non riformattare ancora. Se la scheda si disconnette, fa clic o viene letta come 0 byte, passa al recupero professionale. Di solito questo indica un problema hardware, non una semplice corruzione.
Se Utility Disco lo vede ma Finder no, lo tratterei come un caso di corruzione logica, non ancora come una scheda morta. Qui differisco leggermente da @mikeappsreviewer e @boswandelaar: non passerei troppo tempo a cercare di forzarne il montaggio più e più volte. I tentativi ripetuti su una scheda SD instabile possono peggiorare le cose, soprattutto se il lettore/scheda continua a disconnettersi.
Quello che farei invece:
  • Controlla Console su Mac mentre inserisci la scheda. A volte macOS registra errori di I/O, filesystem non supportato o disconnessioni ripetute.
  • Prova la scheda su un altro Mac o anche un PC Windows. Non per il recupero, solo per confermare se il problema è specifico del Mac.
  • Se la scheda proviene da una fotocamera, verifica se Acquisizione Immagine vede qualcosa. Stranamente, Finder può fallire mentre Acquisizione Immagine riesce ancora a importare le foto.
  • Se i file sono importanti, crea prima un’immagine completa e lavora su quella, non direttamente sulla scheda.
È qui che Disk Drill ha senso su Mac. Non dico che faccia miracoli, ma per il recupero di schede SD su Mac, la parte utile è creare prima un’immagine della scheda e poi analizzare l’immagine alla ricerca di foto/video. È più sicuro che continuare a stressare il supporto originale cinquanta volte. Con una struttura di directory danneggiata, spesso questa è la differenza tra “recuperare qualche file” e “ops, ora è completamente andata”.
Inoltre, se si tratta di file video provenienti da una fotocamera, non giudicare il recupero solo dal nome del file. A volte le clip vengono recuperate ma perdono nomi/struttura delle cartelle, mentre il contenuto multimediale è ancora riproducibile.
Se la scheda mostra una capacità errata, si disconnette durante la lettura o diventa molto calda, smetti con i tentativi fai da te e rivolgiti a un professionista. Di solito non si tratta di un semplice problema del filesystem.
Per una guida Mac correlata, questa discussione è in realtà piuttosto pertinente:
recupero pratico dei dati da una scheda SD su Mac da un caso Reddit
