我的外置硬盘之前一直工作正常,但现在 Windows 突然将它显示为 RAW 而不是 NTFS,我无法访问其中的任何文件。我还没有重新格式化它,因为我想避免数据丢失。有没有办法恢复原来的 NTFS 分区,或者在不丢失数据的情况下修复这个 RAW 硬盘?
我之前也遇到过这个情况。驱动器显示为 RAW 并不一定意味着你的文件已经没了。大多数时候,是 Windows 丢失了对 NTFS 结构的识别,或者其中一部分损坏了。数据通常还在,只是指向它的映射坏了。
我不会一开始就尝试把 RAW 转成 NTFS。先把文件取出来。之后再处理这个驱动器。
第一步,先用 Disk Drill 把数据导出来
- 停止向这个 RAW 驱动器写入任何内容。不要格式化。不要初始化。不要运行 CHKDSK。
- 把 Disk Drill 安装到其他磁盘上。不要装在损坏的那个上面。
- 启动它,然后从列表中选择这个 RAW 驱动器。如果它同时显示分区和完整的物理设备,我会扫描整个磁盘。
- 点击 Search for lost data。
- 等待。在大容量外置硬盘上,这一步会拖很久。
- 结果加载后,查看 Existing、Deleted or lost 和 Reconstructed。
- 使用筛选器和搜索框,这样你就不用一直往下翻了。
- 在恢复之前先预览几份文件。如果预览能正常打开,我会把这当作一个不错的信号。
- 选择你需要的内容。
- 把所有内容恢复到另一个有足够可用空间的驱动器。不要写回这个 RAW 磁盘。
这个案例里有帮助的一点是,Disk Drill 可以读取 RAW 卷,而不用先等 Windows 挂载它们。如果 NTFS 记录部分还完整,你可能能找回原始文件夹名称和文件名。如果文件系统损坏得太严重,签名扫描结果仍然有机会帮你提取照片、文档、视频和其他常见文件类型。
然后再修复驱动器本身
一旦你的文件已经保存在安全的位置,就可以把磁盘重新构建为 NTFS 了。
选项 1:在磁盘管理中格式化
- 打开 磁盘管理。
- 找到显示为 RAW 的分区。
- 右键点击它,然后选择 格式化。
- 选择 NTFS。
- 保持勾选 快速格式化。
- 如果你愿意,可以给驱动器命名。
- 点击 确定,然后等待完成。
如果你的目标是让磁盘重新可用,这是最干净的做法。不过这仍然是格式化,所以要在恢复完成之后做,而不是之前。
选项 2:在文件资源管理器中做同样的事
- 打开 此电脑。
- 右键点击这个 RAW 驱动器。
- 选择 格式化。
- 将文件系统设置为 NTFS。
- 保持 快速格式化 开启。
- 开始执行。
选项 3:如果普通格式化失败,就使用 DiskPart
- 以管理员身份打开命令提示符。
- 输入
diskpart - 输入
list disk - 输入
select disk X,把 X 替换为 RAW 驱动器编号。 - 输入
list volume - 输入
select volume X,把 X 替换为 RAW 卷。 - 输入
format fs=ntfs quick - 输入
assign - 输入
exit
使用 DiskPart 时一定要慢一点。磁盘编号错一个,你就会把错误的驱动器清空。我见过有人大约十秒钟就干完这事,然后花了两天后悔。
还有一件事。如果驱动器格式化后一切正常,但之后又变回 RAW,我就不会再信任它了。以我的经验,这种表现通常和坏扇区或硬件不稳定有关。到了那个时候,我会把这块磁盘视为可疑设备,不会在上面存任何重要内容。
如果 Windows 突然将驱动器识别为 RAW,原始的 NTFS 分区并不总是已经消失。很多时候,是引导扇区、MFT 或分区表项损坏了。你的文件可能仍然还在。
我同意 @mikeappsreviewer 提到的一个重点。不要先格式化。不过,我对直接马上使用修复工具这点稍微有些不同意见。在任何修复尝试之前,先检查硬件方面。更换 USB 线。换一个 USB 端口。再试一台电脑。对于外置硬盘来说,损坏的桥接板和供电不足导致出现 RAW 报告的情况,比很多人想的更常见。我见过只换了一根线,硬盘就重新正常显示为 NTFS。很蠢,但确实会发生。
如果驱动器仍然显示为 RAW,最佳处理路径是这样的:
用 CrystalDiskInfo 或类似工具检查 SMART 健康状态。
如果健康状况看起来很差,或者你看到待处理扇区/重映射扇区数量在增加,就先不要继续操作它了。 -
如果数据重要,先做一个逐扇区镜像。
使用 HDD Raw Copy Tool 或 ddrescue 之类的工具。对镜像进行操作,而不是对原始磁盘操作。如果硬盘正在劣化,这一点非常重要。 -
只有在你有了备份镜像之后,再尝试 NTFS 修复。
这里常用的工具是 TestDisk。它有时可以恢复丢失的分区表项,或者用备份副本修复 NTFS 引导扇区。如果成功,卷就会再次挂载,原始文件名和文件夹结构也会完整保留。不需要格式化。 -
如果 TestDisk 无法恢复访问,就切换到文件恢复。
这时候 Disk Drill 就比较有意义了。它对 RAW 驱动器处理得不错,而且如果 NTFS 元数据仍然可读,通常还能连同文件夹结构一起恢复数据。如果不行,它会退回到基于文件签名的恢复方式。把恢复出的文件保存到另一块磁盘。
有一件事要避免,那就是对 RAW 卷运行 CHKDSK。人们总是会建议这么做。不是个好主意。对于损坏的 NTFS 结构,它往往会让情况变得更糟,尤其是在磁盘存在弱扇区时。
恢复完成后,清除分区表并格式化为 NTFS。如果这块硬盘之后又再次变成 RAW,就让它退役吧。
如果你想看一个简单的操作指南,这篇关于如何在不丢失数据的情况下将 RAW 转换为 NTFS的指南,对处理顺序讲得很清楚。
RAW 并不总是意味着“损坏的分区”,不过我在一点上会稍微不同意 @mikeappsreviewer 和 @jeff:并不是每种情况都需要立即尝试修复。如果这是突然发生在外置硬盘上的,有时候 Windows 只是对异常断开连接、不稳定的硬盘盒,或者损坏的分区条目作出反应,而不一定是整个 NTFS 卷彻底损坏。
我首先会做的是检查磁盘在“磁盘管理”中的显示情况:
- 如果容量正确,而且分区仍然存在,但文件系统显示为 RAW,这更倾向于 NTFS 元数据损坏。
- 如果整个分区丢失/未分配,那更像是分区表问题。
- 如果容量不正确,或者硬盘不断断开连接,那就像是硬件问题。
到了这一步,“恢复 NTFS”的问题取决于到底是哪里坏了。如果只是 NTFS 引导扇区或分区记录损坏,有时无需格式化也能恢复。如果 MFT 严重损坏,那么文件恢复通常比真正的分区恢复更现实。
我也会避免对“转换”工具过于兴奋。它们很多本质上只是换了花样的营销。如果数据很重要,最安全的顺序是:
- 尽量减少硬盘的通电次数。
- 如果硬盘不稳定,先对它进行克隆/创建镜像。
- 尝试只读恢复或非破坏性的分区检查。
- 如果无法干净地恢复挂载,可用 Disk Drill 之类的工具把文件恢复到另一块磁盘。
Disk Drill 在这里很有用,因为它可以直接扫描 RAW 外置硬盘,即使 Windows 拒绝挂载 NTFS 分区,也能恢复文件。这往往才是实际可行的答案,即使它不是人们想要的那种神奇的“一键把 RAW 变回 NTFS”按钮。
还有一点很多人会忽略:检查硬盘盒。我见过外置盒里的 SATA 转 USB 电路板导致奇怪的 RAW 检测,而里面实际的硬盘本身却没问题。如果你能安全地用另一个转接器/硬盘盒测试一下,值得一试。
想了解更多背景的话,我觉得这个关于 适用于 RAW 和损坏硬盘的最佳数据恢复软件 的视频很有帮助;如果你正在比较工具,也可以查找 适用于 RAW、NTFS 和外置硬盘恢复的最佳恢复软件列表。
所以,是的,原始的 NTFS 分区有时可以恢复,但不要把这当成主要计划。思路应该是“先恢复数据,再修复分区”。这正是很多人最后后悔跳过的部分。
我同意 @jeff 和 @voyageurdubois 的一个关键观点:RAW 并不自动意味着 NTFS 分区永远消失了。但我对先恢复这一点稍有不同看法。如果这是一个外置 HDD,有时文件系统损坏只是表象,而不是真正的问题。
有几个很多人会跳过的检查:
- 在事件查看器中查看磁盘、ntfs 或 storahci 错误,看看在它变成 RAW 的前后是否有相关记录。
- 在设备管理器中卸载 USB 大容量存储设备后重新连接。虽然很少能解决,但我见过 Windows 缓存一些莫名其妙的问题。
- 如果硬盘装在外置盒里,听一下是否有启动旋转声、咔哒声,或者反复断开重连的声音。这比很多人想的更重要。
至于恢复原始 NTFS,没错,如果只是 NTFS 引导扇区或分区元数据损坏了,有时是有可能的。但不能保证。如果硬盘本身物理状态不稳定,每多做一次扫描都是一次冒险。
我和 @mikeappsreviewer 略有不同的地方在于:我不会把修复分区当成主要目标。主要目标是保住还能读取的数据。如果磁盘看起来足够稳定,先做镜像是理想做法。如果不够稳定,那就趁它还能响应时尽可能恢复数据。
Disk Drill 很适合这种情况,因为它可以在 Windows 不挂载该卷的情况下扫描 RAW 卷。优点:界面简单,擅长从损坏的 NTFS 中提取文件,而且当元数据还存在时,通常能保留文件名和文件夹结构。缺点:对大容量外置硬盘做深度扫描会耗费很长时间;如果 NTFS 损坏严重,结果可能会很混乱;而且它最好的功能并不真正适合那些期待完全免费恢复的人。
我的顺序会是:
- 先排除外置盒或数据线的异常。
- 检查 SMART,或者至少看一下基本健康状态迹象。
- 将重要文件恢复到另一块磁盘,必要时可使用 Disk Drill。
- 之后再尝试重建或重新格式化。
如果这块硬盘第二次变成 RAW,我会停止尝试修复它,直接让它退役。这种情况通常比文件系统错误本身更能说明问题。
