Formatei acidentalmente a unidade errada e posso ter danificado ou apagado a tabela de partição GPT. O disco ainda aparece, mas minhas partições e arquivos sumiram. Preciso de ajuda para descobrir a maneira mais segura de restaurar a tabela de partição GPT e recuperar os dados sem piorar a situação.
Se um disco aparecer de repente como “RAW”, “Não alocado” ou “Partição GPT de proteção”, não presuma que os dados já foram perdidos. Parece ruim, mas em unidades GPT ainda pode haver informações de partição utilizáveis, incluindo a tabela GPT de backup armazenada perto do fim do disco.
O pior a fazer é tentar correções aleatórias no Windows. Não inicialize a unidade, não a formate, não crie um novo volume e não execute nada que reescreva a tabela de partição. Cada gravação nesse disco pode reduzir suas chances de recuperar os arquivos intactos.
A abordagem mais segura é primeiro retirar os dados e só depois se preocupar em corrigir o layout das partições.
Comece fazendo um clone completo setor por setor ou uma imagem da unidade. Isso lhe dá algo em que trabalhar sem arriscar o disco original. Ferramentas como dd podem fazer isso, mas o ddrescue geralmente é a melhor escolha se a unidade puder ter setores defeituosos, já que lida com erros de leitura com mais cuidado.
Depois de ter uma imagem, execute suas verificações nessa cópia, se possível. Se uma ferramenta de recuperação interpretar algo errado ou algo der errado, a unidade original ainda estará na mesma condição de antes.
Para a maioria dos usuários, a recuperação de arquivos deve vir antes do reparo da partição. Disk Drill é uma opção razoável porque pode procurar partições perdidas, sistemas de arquivos danificados e assinaturas de arquivos sem exigir que você edite manualmente as entradas GPT. A própria verificação é somente leitura, então você pode ver o que ela encontra antes de decidir o que recuperar.
Depois que a verificação terminar, use o recurso de visualização, se estiver disponível. Se os arquivos parecerem corretos, salve-os em outra unidade com espaço livre suficiente. Não recupere nada de volta para o disco com problema, pois isso pode sobrescrever dados dos quais você ainda precisa.
Somente depois que os arquivos importantes forem copiados para algum lugar seguro é que eu começaria a pensar em reparar a tabela de partição.
O TestDisk é uma das melhores ferramentas para esse trabalho. Ele pode procurar partições perdidas e reconstruir a tabela de partição, mas você precisa ter cuidado quando ele pedir para gravar as alterações. Não grave nada, a menos que a partição encontrada corresponda claramente ao layout antigo.
Para problemas específicos de GPT, o gdisk também pode ajudar. Como o GPT armazena um cabeçalho secundário no fim do disco, o gdisk às vezes pode usar esse backup para reconstruir o cabeçalho GPT principal danificado.
Mais uma coisa: se o Windows chamá-la de “Partição GPT de proteção”, não vá direto ao Diskpart e execute clean. Esse comando apaga as informações da partição e pode tornar a recuperação mais difícil.
Esse aviso pode aparecer por alguns motivos, incluindo um sistema operacional mais antigo, um problema de compatibilidade ou até mesmo um dock/gabinete USB que não está lendo a unidade corretamente. Antes de fazer qualquer coisa destrutiva, examine-a com um software de recuperação e veja se os arquivos ainda estão visíveis. Em muitos casos, os dados ainda estão lá, mesmo que o Windows não consiga montar o volume normalmente.
Verifique como a unidade está conectada antes de começar a reparar qualquer coisa. Se for uma unidade externa, tente acessá-la pela mesma caixa ou adaptador com que foi usada originalmente e evite trocar docks USB aleatoriamente. Algumas caixas traduzem o tamanho do setor de forma diferente, e um disco que parece ter uma GPT corrompida em uma dock pode parecer normal ou pelo menos mais coerente em outra. Isso não significa que a tabela de partição esteja boa, mas pode evitar que você conserte o problema errado.
Concordo com o conselho de clonar primeiro, mas eu teria cuidado antes de partir direto para reconstruir a GPT só porque uma ferramenta oferece isso. Uma partição formatada e uma tabela de partição danificada são problemas diferentes. Se você formatou o volume errado, as entradas da GPT ainda podem estar presentes, enquanto o que foi substituído foram os metadados do sistema de arquivos. Nesse caso, gravar uma tabela de partição reparada pode não trazer os arquivos de volta e pode tornar uma recuperação posterior mais confusa.
Uma boa ordem seria: confirmar que o disco físico e o tamanho são os esperados, criar uma imagem dele, verificar a imagem, recuperar os arquivos importantes para outra unidade e só então pensar em TestDisk ou gdisk. Disk Drill ou ferramentas semelhantes servem bem para a etapa de verificação e visualização prévia, especialmente se você não quiser escolher manualmente os setores inicial e final. Se você precisar de um exemplo visual do processo geral, este passo a passo pode ajudar: recuperando dados de uma partição GPT perdida. Só não copie cada clique cegamente, porque a escolha correta depende do que o seu disco realmente mostra.
Não execute o chkdsk nele só porque o Windows sugere isso. Isso pode corrigir o sistema de arquivos descartando metadados danificados, o que é o oposto do que você quer se ainda está tentando recuperar arquivos.
Eu trataria restaurar a GPT como uma etapa de reparo posterior, não como o objetivo principal. A GPT de backup no final do disco pode ajudar se apenas o cabeçalho primário da GPT ou as entradas tiverem sido danificados, mas ela não vai desfazer uma formatação que sobrescreveu estruturas do sistema de arquivos dentro da partição. É aí que as pessoas se complicam: a partição volta, o Windows a monta, e então começam a mexer em um volume danificado.
Uma pequena medida de segurança que muitas vezes é ignorada: se você estiver no Windows, coloque o disco offline no Gerenciamento de Disco ou use um bloqueador de gravação/adaptador somente leitura se tiver um. No mínimo, não deixe o Windows atribuir uma letra de unidade e começar a indexar, verificar ou criar pastas ocultas nele. Depois faça uma imagem do disco e examine a imagem. O Disk Drill é bom para uma primeira tentativa se você quiser pré-visualizações e não quiser pensar em setores, mas não julgue o sucesso por ele ter encontrado uma partição. Julgue pelo fato de os arquivos reais serem visualizados corretamente e recuperados para outra unidade.
Se depois você usar o TestDisk ou o gdisk, grave alterações somente quando os limites da partição encontrada fizerem sentido para o layout antigo. Mesmo tamanho, mesma ordem, mesmo sistema de arquivos, setor inicial plausível. Se a ferramenta mostrar várias partições antigas possíveis e você estiver tentando adivinhar entre elas, pare e recupere os arquivos primeiro. Um palpite errado na tabela de partição pode transformar uma bagunça recuperável em algo ainda mais irritante.
