Ho formattato accidentalmente l’unità sbagliata e potrei aver danneggiato o cancellato la tabella delle partizioni GPT. Il disco è ancora visibile, ma le mie partizioni e i miei file non ci sono più. Ho bisogno di aiuto per capire il modo più sicuro per ripristinare la tabella delle partizioni GPT e recuperare i dati senza peggiorare la situazione.
Se un disco appare improvvisamente come “RAW”, “Non allocato” o “Partizione protettiva GPT”, non dare per scontato che i dati siano già persi. Sembra grave, ma con le unità GPT potrebbero esserci ancora informazioni di partizione utilizzabili, inclusa la tabella GPT di backup memorizzata vicino alla fine del disco.
La mossa peggiore è provare soluzioni casuali in Windows. Non inizializzare l’unità, non formattarla, non creare un nuovo volume e non eseguire nulla che riscriva la tabella delle partizioni. Ogni scrittura su quel disco può ridurre le possibilità di recuperare i file in modo pulito.
L’approccio più sicuro è recuperare prima i dati, poi preoccuparsi di sistemare il layout delle partizioni in un secondo momento.
Inizia creando un clone completo settore per settore o un’immagine del disco. In questo modo avrai qualcosa su cui lavorare senza rischiare il disco originale. Strumenti come dd possono farlo, ma ddrescue di solito è la scelta migliore se il disco potrebbe avere settori danneggiati, perché gestisce gli errori di lettura con maggiore attenzione.
Una volta ottenuta un’immagine, esegui le scansioni su quella copia, se possibile. Se uno strumento di recupero interpreta male la situazione o qualcosa va storto, il disco originale sarà ancora nelle stesse condizioni di prima.
Per la maggior parte degli utenti, il recupero dei file dovrebbe venire prima della riparazione delle partizioni. Disk Drill è un’opzione valida perché può cercare partizioni perse, file system danneggiati e firme dei file senza costringerti a modificare manualmente le voci GPT. La scansione in sé è di sola lettura, quindi puoi vedere cosa trova prima di decidere cosa recuperare.
Dopo che la scansione è terminata, usa la funzione di anteprima se è disponibile. Se i file sembrano corretti, salvali su un’unità diversa con spazio libero sufficiente. Non recuperare nulla sul disco problematico, perché potresti sovrascrivere dati di cui hai ancora bisogno.
Solo dopo aver copiato i file importanti in un posto sicuro inizierei a pensare alla riparazione della tabella delle partizioni.
TestDisk è uno degli strumenti migliori per questo lavoro. Può cercare partizioni perse e ricostruire la tabella delle partizioni, ma devi fare attenzione quando ti chiede di scrivere le modifiche. Non scrivere nulla a meno che la partizione trovata non corrisponda chiaramente al vecchio layout.
Per i problemi specifici di GPT, anche gdisk può essere d’aiuto. Poiché GPT memorizza un’intestazione secondaria alla fine del disco, gdisk può talvolta usare quel backup per ricostruire l’intestazione GPT principale danneggiata.
Un’altra cosa: se Windows lo indica come “Partizione protettiva GPT”, non passare subito a Diskpart ed eseguire clean. Quel comando cancella le informazioni di partizione e può rendere il recupero più difficile.
Questo avviso può comparire per diversi motivi, tra cui un sistema operativo più vecchio, un problema di compatibilità o persino un dock/enclosure USB che non legge correttamente il disco. Prima di fare qualsiasi cosa di distruttivo, analizzalo con un software di recupero e verifica se i file sono ancora visibili. In molti casi, i dati sono ancora lì anche se Windows non riesce a montare normalmente il volume.
Controlla come è collegata l’unità prima di iniziare a riparare qualsiasi cosa. Se si tratta di un’unità esterna, prova a leggerla tramite lo stesso box o adattatore con cui veniva usata originariamente, ed evita di cambiare dock USB a caso. Alcuni box traducono in modo diverso la dimensione dei settori, e un disco che in un dock sembra avere una GPT danneggiata può apparire normale o almeno più sensato in un altro. Questo non significa che la tabella delle partizioni sia a posto, ma può evitarti di correggere il problema sbagliato.
Sono d’accordo con il consiglio di clonare prima, ma farei attenzione a non passare subito alla ricostruzione della GPT solo perché uno strumento lo propone. Una partizione formattata e una tabella delle partizioni danneggiata sono problemi diversi. Se hai formattato il volume sbagliato, le voci GPT potrebbero essere ancora presenti mentre ciò che è stato sostituito sono i metadati del file system. In quel caso, scrivere una tabella delle partizioni riparata potrebbe non riportare indietro i file e potrebbe rendere più confuso un recupero successivo.
Un ordine sensato potrebbe essere: confermare che il disco fisico e la dimensione siano quelli previsti, crearne un’immagine, analizzare l’immagine, recuperare i file importanti su un’altra unità, poi pensare a TestDisk o gdisk. Disk Drill o strumenti simili vanno bene per la fase di scansione e anteprima, soprattutto se non vuoi selezionare manualmente i settori iniziale e finale. Se ti serve un esempio visivo del processo generale, questa guida può aiutare: recupero dei dati da una partizione GPT persa. Non copiare però ogni clic alla cieca, perché la scelta corretta dipende da ciò che il tuo disco mostra davvero.
Non eseguire chkdsk su di esso solo perché Windows lo suggerisce. Questo può riparare il file system eliminando i metadati danneggiati, che è l’opposto di ciò che vuoi se stai ancora cercando di recuperare i file.
Tratterei ripristinare la GPT come un passaggio di riparazione successivo, non come l’obiettivo principale. La GPT di backup alla fine del disco può aiutare se si sono danneggiati solo l’intestazione GPT primaria o le voci, ma non annullerà una formattazione che ha sovrascritto le strutture del file system all’interno della partizione. È qui che le persone si fanno male: la partizione torna, Windows la monta e poi iniziano a trafficare su un volume danneggiato.
Un piccolo passaggio di sicurezza che spesso viene saltato: se sei su Windows, porta il disco offline in Gestione disco oppure usa un blocco scrittura/adattatore di sola lettura se ne hai uno. Come minimo, non lasciare che Windows assegni una lettera di unità e inizi a indicizzare, controllare o creare cartelle nascoste su di esso. Poi crea un’immagine del disco e analizza l’immagine. Disk Drill va bene per un primo passaggio se vuoi anteprime e non vuoi pensare ai settori, ma non giudicare il successo dal fatto che abbia trovato una partizione. Giudicalo in base al fatto che i file reali si aprano correttamente in anteprima e vengano recuperati su un’unità diversa.
Se in seguito usi TestDisk o gdisk, scrivi le modifiche solo quando i confini della partizione trovata hanno senso rispetto al vecchio layout. Stessa dimensione, stesso ordine, stesso file system, settore iniziale plausibile. Se lo strumento mostra diverse possibili vecchie partizioni e stai indovinando tra queste, fermati e recupera prima i file. Indovinare male sulla tabella delle partizioni può trasformare un pasticcio recuperabile in uno più fastidioso.
