O Facebook continua usando mais armazenamento no meu iPhone, mesmo depois que eu limpo o cache, apago dados antigos e reinicio o app. O Armazenamento do iPhone mostra que o tamanho do app volta a crescer com o tempo, e estou ficando sem espaço. O que posso fazer para impedir que o armazenamento do Facebook aumente sem precisar ficar apagando e reinstalando o app o tempo todo?
Se o Facebook está ocupando o armazenamento do seu iPhone, a parte irritante é que o iOS não oferece um botão simples de limpar cache para apps como esse. Você pode limpar parte disso, mas só um método realmente apaga os dados locais do Facebook.
Excluir o Facebook não vai remover suas publicações, fotos, amigos nem vídeos
Os dados da sua conta do Facebook ficam armazenados nos servidores do Facebook. O que está no seu iPhone é, em grande parte, cache temporário: miniaturas, trechos de vídeo, scripts da web e outros arquivos que o app salva para que o feed carregue mais rápido. Se você limpar esses dados locais, o Facebook apenas baixa novamente o que precisar depois que você fizer login de novo.
O método que realmente limpa o cache
Vá em Ajustes, depois Geral, depois Armazenamento do iPhone e então Facebook. Escolha Apagar App.
Isso remove o próprio app, além de seus Documentos e Dados, que é onde o grande cache local geralmente fica. Depois de reinstalar o Facebook, você precisará fazer login novamente, mas o conteúdo da sua conta volta do servidor. Essa é a única opção nos Ajustes do iPhone que realmente limpa o acúmulo mais profundo de armazenamento do Facebook.
Desinstalar App é diferente. Isso apaga o código do app, mas mantém Documentos e Dados, então muitas vezes o problema de armazenamento continua lá. Pode ser útil se você só quiser uma limpeza pequena e não quiser entrar de novo na conta, mas normalmente não corrige um app do Facebook que ficou grande demais.
Também existe um cache menor do navegador dentro do Facebook
Abra o Facebook e vá em Menu, depois Configurações e privacidade, depois Configurações e então Navegador. Toque em Limpar ao lado de Cookies e Cache.
Isso limpa apenas os dados de sites que você abriu por links do Facebook. Pode ajudar se os links dentro do app estiverem lentos, mas normalmente não remove muita coisa em comparação com excluir e reinstalar o app.
Para evitar que o Facebook encha de novo tão rápido
Desative a Reprodução automática de vídeos nas configurações do app do Facebook, ou defina como apenas Wi-Fi. Vídeo é um dos maiores motivos para o cache crescer tão rápido. Reels e vídeos do feed podem acumular dados locais rapidamente, especialmente se começarem a carregar automaticamente enquanto você rola a tela.
Mesmo depois de uma reinstalação completa, o Facebook pode reconstruir bastante cache em um ou dois dias de uso normal. Isso é esperado. Cada imagem, Reel, vídeo e sessão no feed dá ao app mais arquivos temporários para salvar. O cache existe porque o Facebook quer que o app pareça mais rápido, mesmo que consuma armazenamento no processo.
O problema maior de armazenamento geralmente não é o Facebook
Em muitos iPhones, o Facebook parece ser o vilão na tela de armazenamento, mas a biblioteca de fotos geralmente é o verdadeiro motivo de o aviso de armazenamento continuar voltando. Sequências antigas de fotos, tentativas duplicadas da mesma imagem, capturas de tela esquecidas e vídeos grandes podem ocupar muito mais espaço do que o cache do Facebook.
O Clever Cleaner é voltado para esse lado do problema na biblioteca de fotos. Ele não limpa dados do Facebook nem cache de apps, então você ainda precisa seguir as etapas manuais do Facebook acima. O app é grátis, sem anúncios e sem assinatura.
A aba Heavies organiza os arquivos do maior para o menor e mostra o tamanho exato de cada um. Isso facilita identificar um vídeo enorme em 4K que pode estar usando mais espaço do que o app inteiro do Facebook.
A aba Similars agrupa fotos quase duplicadas com IA e marca uma Melhor Foto em cada conjunto, para que você possa limpar várias versões da mesma foto sem precisar verificar cada uma manualmente.
Ele também mostra os tamanhos dos arquivos nas capturas de tela antes da exclusão, o que ajuda quando um monte de capturas de tela antigas acaba ocupando vários gigabytes.
Todo o processamento acontece no dispositivo, sem nada ser enviado para fora.
Depois de limpar cerca de 10 GB de fotos duplicadas e vídeos esquecidos, o aviso de armazenamento parou de aparecer, mesmo com o Facebook continuando a reconstruir o próprio cache como de costume.
Certifique-se de que você realmente consegue voltar a acessar a conta antes de apagar o app. Se o seu login do Facebook estiver vinculado a um e-mail antigo, número de telefone antigo ou código de autenticação de dois fatores que você não consegue mais receber, reinstalar pode transformar uma limpeza de armazenamento em uma dor de cabeça por bloqueio de acesso. Depois de verificar isso, concordo com apagar e reinstalar em vez de apenas descarregar o app. O Facebook vai crescer de novo porque armazena em cache a mídia do feed, mas uma reinstalação é a redefinição limpa. Se você só precisa de uma solução temporária rápida, use o Facebook no Safari por um tempo e remova o app completamente. É menos conveniente, mas impede que o app reconstrua silenciosamente um enorme cache local toda vez que você rola a tela.
Na verdade, você não pode impedir que o armazenamento do Facebook continue aumentando se continuar usando o app; você só pode desacelerar isso ou limpá-lo periodicamente. Excluir e reinstalar é a redefinição de verdade, como mencionado acima, mas eu também desativaria a Atualização em 2º Plano do app para o Facebook em Ajustes e, depois, evitaria a reprodução automática e rolagens intensas pelos Reels se o espaço estiver apertado. Ele ainda armazenará cache enquanto você o usa, mas pelo menos não deverá fazer tanto trabalho quando você não estiver no app. Se o seu telefone estiver com os últimos poucos GB, a solução mais confiável é remover o app e usar o Facebook no Safari até liberar espaço em outro lugar.
Um atalho da tela inicial do Safari é a versão do Facebook que ocupa pouco armazenamento; o aplicativo completo é a versão conveniente que continua ocupando mais espaço. Se você está cansado de reinstalar, exclua o aplicativo e adicione o Facebook do Safari à sua Tela de Início. É menos prático, mas impede que o cache do aplicativo se torne uma tarefa recorrente.
