Borrar los datos de Twitter en iPhone: ¿es seguro hacerlo con regularidad?
Sigo quedándome sin almacenamiento en mi iPhone y noté que Twitter/X está ocupando mucho espacio. He estado borrando los datos/la caché de la app para liberar almacenamiento, pero no estoy seguro de si hacer esto con regularidad puede causar problemas con la información de inicio de sesión, la configuración, los mensajes o el rendimiento de la app. ¿Es seguro borrar los datos de Twitter en iPhone con frecuencia?
Si estás intentando liberar espacio, borra primero la caché de Twitter, pero no esperes que eso por sí solo solucione un iPhone lleno. La caché de la app y tu problema real de almacenamiento suelen ser dos cosas distintas.
Borrar la caché no elimina el historial de búsqueda
Tus búsquedas recientes no forman parte de la caché. Si quieres borrarlas, abre la pestaña Buscar, toca dentro de la barra de búsqueda y elimina cada búsqueda reciente con la X que aparece al lado. Borrar la caché desde Uso de datos no las eliminará.
Cómo borrar la caché de Twitter en iPhone
  1. Abre Twitter y toca el icono de tu perfil en la esquina superior izquierda
  2. Ve a Configuración y soporte, luego a Configuración y privacidad
  3. Toca Accesibilidad, pantalla e idiomas
  4. Abre Uso de datos
  5. Desplázate hacia abajo hasta Almacenamiento
El almacenamiento multimedia es el más seguro de borrar. Ahí es donde Twitter guarda cosas como fotos en caché, fragmentos de GIF, vistas previas de video y miniaturas que se cargan mientras te desplazas. Eliminarlo no cerrará tu sesión.
El almacenamiento web es un poco diferente. Si borras el almacenamiento de páginas web, se eliminan los datos del sitio en caché y normalmente tu cuenta seguirá iniciada. Si eliges borrar todo el almacenamiento web, también se eliminan las cookies, así que debes contar con que se cerrará tu sesión. Asegúrate de saber tu contraseña antes de tocar esa opción.
Con qué frecuencia hacerlo
Hacer esto cada cuatro a seis semanas está bien. Solo ten en cuenta que la caché vuelve porque así es como funciona la app. Precarga miniaturas y vistas previas de video para que el feed se sienta más rápido. Si quieres que se reconstruya más lentamente, vuelve a Uso de datos y cambia la reproducción automática de video a solo Wi-Fi, o desactiva la reproducción automática.
Por qué tu iPhone puede seguir sintiéndose lento después
Limpiar la caché de Twitter puede devolverte entre 1 y 2 GB durante un tiempo, pero si la advertencia de almacenamiento vuelve unos días después, probablemente Twitter no era el verdadero problema.
iOS necesita almacenamiento libre para funcionar normalmente en segundo plano. Cuando el teléfono está casi lleno, todo el sistema puede empezar a volverse lento, no solo una app. Mucha gente culpa a la caché de las redes sociales porque es fácil de ver, pero en la mayoría de los iPhone el problema mayor es Fotos. Capturas de pantalla antiguas, ráfagas de fotos, tomas repetidas y videos grandes guardados durante meses pueden ocupar mucho más espacio que la caché de Twitter.
Qué ayuda más a largo plazo
Una vez que hayas borrado la caché de Twitter, el siguiente lugar donde mirar suele ser la fototeca. Clever Cleaner está hecho para esa parte. Es gratis, no tiene anuncios y no requiere suscripción.
No borrará la caché de Twitter ni tocará los datos de Twitter. Eso todavía tienes que hacerlo manualmente con los pasos anteriores. Lo que sí hace es ayudarte a encontrar los archivos de fotos y videos que realmente están ocupando espacio.
La pestaña Heavies ordena tus archivos del más grande al más pequeño y muestra el tamaño exacto de cada uno. Eso hace que los videos antiguos en 4K sean mucho más fáciles de detectar en lugar de buscar entre miles de elementos.
La pestaña Similars agrupa fotos que se ven casi iguales y elige una Mejor toma de cada grupo. Así, si hiciste diez versiones de la misma foto, puedes limpiar eso sin revisar cada una manualmente.
También muestra los tamaños de archivo en las capturas de pantalla antes de borrar nada, lo que facilita saber qué vale la pena eliminar. El procesamiento se realiza en el dispositivo y no se sube nada a un servidor externo.
El enfoque práctico es: borra la caché de Twitter para conseguir espacio rápido y temporal, y luego limpia la fototeca para el almacenamiento que realmente importa. Después, abre Fotos, ve a Eliminado recientemente y toca Eliminar todo. Los archivos eliminados permanecen ahí durante 30 días y siguen contando para el almacenamiento hasta que vacíes esa carpeta, por eso a veces parece que la limpieza no hizo nada.
Comprueba el almacenamiento del iPhone antes de seguir borrando cualquier cosa dentro de X. Ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone > X y mira la diferencia entre el tamaño de la app y “Documentos y datos”. Eso te dirá si limpiar la caché realmente está ayudando o si la app simplemente ha vuelto a generar la misma basura.
Estoy de acuerdo con el punto anterior de que borrar la caché de medios suele ser seguro. Hacerlo con regularidad no va a dañar el teléfono ni tu cuenta de X. La parte molesta es que la app puede sentirse más lenta durante un rato porque las imágenes, fotos de perfil, vistas previas y videos tienen que descargarse de nuevo. Si borras algo que incluya cookies o datos web, entonces sí, puede que se cierre tu sesión o que tengas que volver a aprobar el inicio de sesión. Eso importa más si usas autenticación de dos factores, cambiaste tu número de teléfono o no recuerdas tu contraseña.
La solución un poco más agresiva es eliminar y reinstalar X, pero yo no lo haría a ciegas. Puede borrar almacenamiento persistente mejor que el botón de caché dentro de la app, pero puede eliminar cosas solo locales como borradores no enviados o ajustes específicos de la app. Descargar la app normalmente no ayuda mucho con la caché porque intenta conservar los documentos y datos. Así que para una limpieza rutinaria, borra la caché de medios. Para un reinicio puntual cuando X está ocupando varios GB y no se reduce, elimina y reinstala después de asegurarte de que tu inicio de sesión está bien protegido.
No uses “borrar todo el almacenamiento web” justo antes de necesitar acceso a la cuenta, a menos que sepas tu contraseña y que tu método de 2FA siga funcionando.
Para la caché normal de medios, sí, es seguro borrarla con regularidad. Básicamente estás eliminando copias descargadas de cosas que X puede volver a obtener: imágenes, videos, miniaturas, fotos de perfil, medios del timeline, ese tipo de cosas. No elimina tus publicaciones, seguidores, mensajes almacenados en X ni la cuenta en sí. La desventaja es aburrida: la app tiene que volver a descargar cosas, así que puede usar más datos y sentirse un poco torpe durante un rato.
Donde la gente se confunde es al mezclar los distintos tipos de “datos”. La caché de medios tiene poco riesgo. El almacenamiento web es más molesto porque puede afectar sesiones del navegador integrado, cookies y el estado de inicio de sesión. Eliminar y reinstalar es el reinicio mayor y debe tratarse como cerrar sesión a propósito. Antes de hacer eso, yo comprobaría:
Tu contraseña de X realmente funciona
Tu correo electrónico o número de teléfono en la cuenta está actualizado
Tu app de 2FA, SMS, passkey o códigos de respaldo están disponibles
No tienes borradores sin enviar que te importen
No dependes de una sesión antigua ya iniciada porque olvidaste los datos de acceso
Las respuestas anteriores tienen razón en que la caché volverá. Eso no significa que X esté “fallando” al limpiarse. Simplemente así es como funcionan las apps de feeds. Deslizas, almacena medios. Ves videos, almacena más. La borras, y luego la app empieza a reconstruirla otra vez la próxima vez que la uses.
Aun así, yo no haría de borrar la caché un hábito diario. No porque vaya a dañar algo, sino porque se convierte en una pérdida de esfuerzo. Si X ocupa 800 MB y la borras todos los días, básicamente estás cambiando almacenamiento por más recargas y más uso de datos. Si crece a varios GB, entonces sí tiene sentido borrar el almacenamiento de medios.
Lo que yo comprobaría y que la gente suele pasar por alto es si el teléfono tiene poco almacenamiento todo el tiempo, no solo después de que X crece. Si tu iPhone solo tiene 2 o 3 GB libres, iOS funcionará mal sin importar qué app limpies. Las actualizaciones fallan, la indexación de Fotos se pone rara, las apps se recargan más y “Datos del sistema” puede dispararse. Borrar X puede darte un poco de espacio, pero no es una solución real si el teléfono está constantemente casi lleno.
Para una rutina práctica, yo haría esto:
Borra el almacenamiento de medios de X cuando llegue a un tamaño lo bastante grande como para importar, no por horario solo porque sí.
Evita borrar todo el almacenamiento web a menos que estés listo para volver a iniciar sesión.
Elimina y reinstala solo si la app se queda atascada ocupando varios GB y la limpieza dentro de la app no lo reduce.
Mantén al menos varios GB libres en el iPhone si puedes, porque iOS necesita margen.
Y yo desconfiaría de cualquier app o sitio web que afirme poder borrar directamente la caché de X desde fuera de la app de X. Las apps de iOS están aisladas, así que una app de limpieza por lo general no puede entrar en Twitter/X y borrar su caché interna. Puede ayudarte a encontrar fotos, videos, duplicados o capturas de pantalla grandes, pero la caché de X sigue teniendo que gestionarse dentro de X o eliminando/reinstalando la app.
Así que la versión corta: borrar la caché de medios con regularidad es seguro. Borrar los datos web puede hacer que cierres sesión. Reinstalar está bien si tu inicio de sesión es seguro. Pero si el almacenamiento sigue desapareciendo, probablemente X sea solo una parte del desastre, no todo el problema.
