Comment réparer un iPhone lent lorsque le redémarrage ne fonctionne pas ?
Mon iPhone est devenu lent et saccadé, et le redémarrer n’a rien changé. Les applications mettent plus de temps à s’ouvrir, la saisie semble retardée et le téléphone se fige parfois. J’essaie de comprendre ce qui pourrait causer les mauvaises performances de l’iPhone et quelles étapes je devrais essayer ensuite avant d’envisager une réinitialisation ou une réparation.
Si votre iPhone devient soudainement pénible pour des tâches simples comme taper, faire défiler ou ouvrir des apps, le stockage est généralement la première chose à vérifier. Non pas parce que « 1 Go libre » serait une solution magique, mais parce qu’iOS devient poussif quand il n’a presque plus d’espace pour fonctionner.
À propos de cette règle des 1 Go de stockage
Le chiffre de 1 Go est réel, mais il est souvent mal compris. Apple considère cela davantage comme une marge de sécurité minimale pour éviter les plantages, les boucles de démarrage et d’autres problèmes sérieux. Pour que le téléphone paraisse vraiment normal, il vaut généralement mieux avoir plutôt 10 à 20 % du stockage total libres.
Quand le stockage est presque saturé, iOS dispose de moins d’espace pour les fichiers temporaires, le cache et la mémoire virtuelle. Du coup, même les tâches de base se transforment en un téléphone qui déplace sans cesse des éléments dans un espace déjà trop encombré. Redémarrer peut donner l’impression que ça va mieux pendant une minute, mais cela ne résout pas le vrai problème si le stockage est toujours plein.
Pourquoi supprimer quelques apps ne règle généralement pas le problème
Vider le cache de Safari ou supprimer des apps inutilisées peut aider un peu, mais la plus grosse partie du stockage vient généralement de Photos. Des années de vidéos 4K, d’enregistrements d’écran, de rafales et de cinq versions de la même photo s’accumulent vite.
Trier manuellement des milliers de photos est pénible. Clever Cleaner est utile pour cela, car il affiche directement les éléments volumineux, et il est gratuit sans pub ni abonnement.
  1. Commencez par l’onglet Heavies. Il trie les fichiers du plus grand au plus petit et affiche la taille exacte des fichiers, ce qui permet de repérer facilement les anciennes vidéos 4K et les gros enregistrements d’écran. En en supprimant seulement quelques-uns, vous pouvez libérer plusieurs Go.
  2. Vérifiez ensuite l’onglet Similars. Il regroupe les photos presque identiques et choisit une Best Shot, ce qui est bien plus rapide que de vérifier chaque photo de coucher de soleil ou chaque rafale une par une.
  3. Après la suppression, ouvrez Photos, allez dans Albums, puis Supprimés récemment, et choisissez Tout supprimer. Cette partie est importante. Les fichiers dans Supprimés récemment occupent encore de l’espace de stockage pendant 30 jours, donc le téléphone peut rester lent tant que vous n’avez pas vidé ce dossier.
Clever Cleaner traite tout directement sur l’iPhone, donc les photos ne sont pas envoyées ailleurs.
Quelques réglages à vérifier aussi
Allez dans Réglages, puis Général, puis Actualisation en arrière-plan, et désactivez-la. L’activité en arrière-plan peut continuer à consommer des ressources pendant que vous essayez d’utiliser le téléphone.
Allez aussi dans Réglages, puis Safari, puis Effacer l’historique et les données de site web. Le cache de Safari peut devenir volumineux à lui seul.
Si le mode économie d’énergie est toujours activé, désactivez-le et testez à nouveau. Il économise la batterie en limitant les performances, donc il peut tout à fait donner l’impression que l’utilisation normale est plus lente.
Si cela reste lent après avoir libéré de l’espace
Vérifiez Réglages, puis Batterie, puis État de la batterie. Si la capacité maximale est inférieure à 80 %, la gestion des performances d’Apple peut ralentir le CPU pour éviter les extinctions soudaines. À ce stade, remplacer la batterie est la vraie solution.
Encore une chose : si cela a commencé juste après une mise à jour iOS, surtout au cours des 48 dernières heures, le téléphone est peut-être simplement en train de réindexer en arrière-plan. Branchez-le, laissez-le connecté au Wi‑Fi pendant la nuit et attendez deux ou trois jours avant de supposer qu’il y a un problème. Ce type de ralentissement après mise à jour est généralement temporaire.
Ne commencez pas à supprimer des choses en masse ni à réinitialiser le téléphone tant que vous n’avez pas de sauvegarde récente. Un iPhone lent est agaçant, mais un iPhone lent avec des photos, messages ou applications d’authentification manquants est un problème bien pire. Vérifiez Sauvegarde iCloud ou faites d’abord une sauvegarde sur ordinateur, puis cherchez la cause du problème.
@mikeappsreviewer a raison de dire que le stockage et l’état de la batterie sont des facteurs importants, mais je distinguerais le cas où tout le téléphone est lent de celui où une seule partie provoque le ralentissement. Si la saisie est lente partout, essayez de supprimer les claviers tiers, de désactiver temporairement tout VPN ou bloqueur de publicité, et de vérifier si le ralentissement se produit encore dans les applications Apple comme Notes ou Messages. Si cela ne se produit que dans Instagram, Chrome, WhatsApp, etc., l’application est peut-être surchargée ou fonctionne mal plutôt qu’iOS lui-même. Supprimer puis réinstaller cette application peut parfois faire plus que vider des caches au hasard.
Si le téléphone se bloque même dans Réglages, Notes et l’écran d’accueil après avoir libéré de l’espace de stockage et vérifié que la batterie est en bon état, je mettrais iOS à jour si une mise à jour est disponible, puis j’envisagerais Réinitialiser tous les réglages avant de faire un effacement complet. Cela ne supprime pas vos données, mais cela peut corriger des réglages étranges, des déchets réseau, des problèmes de dictionnaire du clavier et d’autres comportements inhabituels. La réinitialisation complète d’usine est la dernière étape, pas la première.
Le redémarrage n exclut pas une surchauffe. Si le téléphone est chaud, en charge, dans une coque épaisse, au soleil, ou en train de restaurer beaucoup de données iCloud en arrière-plan, iOS peut encore sembler très lent juste après un redémarrage parce qu il protège le matériel ou qu il est occupé à tout reconstruire.
Avant de réinitialiser quoi que ce soit, testez-le dans des conditions simples : retirez la coque, débranchez-le, fermez les apps de navigation, vidéo et appareil photo, placez-le dans un endroit frais pendant 15 minutes, puis essayez Notes, Messages, Réglages et Safari. S il fonctionne soudainement mieux, le problème peut venir de la chaleur ou d une tâche en arrière-plan qui s emballe plutôt que d un vieux iPhone en train de rendre l âme. Les mauvais chargeurs et les batteries externes bon marché peuvent aussi aggraver cela, surtout si le téléphone chauffe à chaque fois qu il est branché.
Je suis d accord pour vérifier le stockage et l état de la batterie, mais je ne considérerais pas une app de nettoyage comme le premier outil de diagnostic. Clever Cleaner ou des apps similaires peuvent être utiles si Photos est clairement le principal gouffre de stockage, mais commencez d abord par regarder Réglages > Général > Stockage iPhone et voyez ce que le téléphone indique comme utilisant réellement l espace. Si Données système est énorme, la solution peut être de mettre iOS à jour, de le laisser branché en Wi‑Fi, ou de faire une sauvegarde puis une restauration. Si Photos est énorme, alors nettoyez les photos. Si une app est énorme, réinstallez cette app. La solution dépend de ce qui est lent et de ce qui consomme les ressources.
Arrêtez de forcer la fermeture de tout. iOS est généralement meilleur que vous pour mettre les apps en veille, et les balayer constamment peut rendre leur ouverture plus lente, car elles doivent se recharger complètement à chaque fois.
Si les ralentissements sont pires après l’ouverture de certaines apps, supprimez d’abord leurs widgets, les activités en direct et les notifications. C’est plus rapide et plus sûr que de réinitialiser le téléphone ou de supprimer la moitié de vos photos.
