Como corrigir um iPhone lento quando reiniciar não ajuda?
Meu iPhone ficou lento e travando, e reiniciá-lo não fez diferença. Os aplicativos demoram mais para abrir, a digitação parece atrasada e o telefone às vezes congela. Estou tentando descobrir o que pode estar causando o baixo desempenho do iPhone e quais etapas devo tentar a seguir antes de considerar uma redefinição ou reparo.
Se o seu iPhone de repente está péssimo em coisas simples como digitar, rolar a tela ou abrir apps, o armazenamento costuma ser a primeira coisa a verificar. Não porque “1 GB livre” seja alguma solução mágica, mas porque o iOS fica travado quando quase não tem espaço para funcionar.
Sobre essa regra de 1 GB de armazenamento
O número de 1 GB é real, mas costuma ser mal interpretado. A Apple trata isso mais como uma margem mínima de segurança para evitar travamentos, loops de inicialização e outros problemas sérios. Para o celular realmente parecer normal, em geral é melhor ter algo entre 10% e 20% do armazenamento total livre.
Quando o armazenamento está quase no limite, o iOS tem menos espaço para arquivos temporários, cache e memória virtual. Então até tarefas básicas fazem o celular ficar movendo coisas o tempo todo dentro de um espaço já apertado. Reiniciar pode até fazer parecer melhor por um minuto, mas não resolve o problema de verdade se o armazenamento ainda estiver cheio.
Por que apagar alguns apps normalmente não resolve
Limpar o cache do Safari ou remover apps sem uso pode ajudar um pouco, mas a maior parte do armazenamento quase sempre vem das Fotos. Anos de vídeos em 4K, gravações de tela, fotos em sequência e cinco versões da mesma imagem se acumulam rápido.
Organizar manualmente milhares de fotos é um saco. Clever Cleaner é útil para isso porque mostra diretamente os arquivos grandes, e é grátis, sem anúncios nem assinatura.
  1. Comece pela aba Heavies. Ela organiza os arquivos do maior para o menor e mostra os tamanhos exatos, então vídeos antigos em 4K e gravações de tela enormes são fáceis de encontrar. Apagar só alguns deles pode liberar vários GB.
  2. Depois veja a aba Similars. Ela agrupa fotos quase duplicadas e escolhe a Melhor Foto, o que é bem mais rápido do que analisar cada foto de pôr do sol ou sequência de fotos uma por uma.
  3. Depois de apagar, abra Fotos, vá em Álbuns, depois em Apagados Recentemente, e escolha Apagar Tudo. Essa parte importa. Os arquivos em Apagados Recentemente ainda ocupam armazenamento por 30 dias, então o celular pode continuar lento até você esvaziar essa pasta.
O Clever Cleaner processa tudo no próprio iPhone, então as fotos não são enviadas para outro lugar.
Algumas configurações que também vale conferir
Vá em Ajustes, depois em Geral, depois em Atualização em 2º Plano, e desative. A atividade em segundo plano pode continuar consumindo recursos enquanto você está tentando usar o celular.
Também vá em Ajustes, depois em Safari, depois em Limpar Histórico e Dados dos Sites. O cache do Safari pode ficar inchado sozinho.
Se o Modo Pouca Energia está sempre ativado, desative e teste de novo. Ele economiza bateria limitando o desempenho, então com certeza pode fazer o uso normal parecer mais lento.
Se ainda estiver lento depois de liberar espaço
Verifique em Ajustes, depois em Bateria, depois em Saúde da Bateria. Se a capacidade máxima estiver abaixo de 80%, o gerenciamento de desempenho da Apple pode reduzir a velocidade da CPU para evitar desligamentos aleatórios. Nesse ponto, trocar a bateria é a solução de verdade.
Mais uma coisa: se isso começou logo depois de uma atualização do iOS, especialmente nas últimas 48 horas, o celular pode só estar reindexando em segundo plano. Coloque para carregar, deixe no Wi‑Fi durante a noite e espere dois ou três dias antes de achar que algo está quebrado. Esse tipo de lentidão depois de atualização normalmente é temporário.
Não comece a apagar coisas em massa nem a redefinir o telefone até ter um backup atual. Um iPhone lento é irritante, mas um iPhone lento com fotos, mensagens ou apps autenticadores faltando é um problema muito pior. Verifique o Backup do iCloud ou faça primeiro um backup no computador e depois resolva o problema.
@mikeappsreviewer tem razão ao dizer que armazenamento e saúde da bateria são fatores importantes, mas eu separaria entre o caso em que o telefone inteiro está lento e o caso em que uma parte está causando a lentidão. Se a digitação está atrasada em todos os lugares, tente remover teclados de terceiros, desativar temporariamente qualquer VPN ou bloqueador de anúncios e verificar se a lentidão ainda acontece em apps da Apple, como Notas ou Mensagens. Se isso só acontece no Instagram, Chrome, WhatsApp etc., o app pode estar pesado ou funcionando mal, em vez de ser o próprio iOS. Excluir e reinstalar esse app às vezes pode ajudar mais do que limpar caches aleatórios.
Se o telefone trava até mesmo em Ajustes, Notas e na Tela de Início depois de você conseguir espaço livre e confirmar que a bateria está saudável, eu atualizaria o iOS se houver uma atualização disponível e depois consideraria Redefinir Todos os Ajustes antes de fazer um apagamento completo. Isso não apaga seus dados, mas pode limpar ajustes estranhos, lixo de rede, problemas no dicionário do teclado e outros comportamentos incomuns. A restauração completa de fábrica é a última etapa, não a primeira.
Reiniciar não descarta superaquecimento. Se o telefone estiver quente, carregando, dentro de uma capa grossa, no sol ou restaurando um monte de coisas do iCloud em segundo plano, o iOS ainda pode ficar péssimo logo após uma reinicialização porque está protegendo o hardware ou ocupado reconstruindo coisas.
Antes de redefinir qualquer coisa, teste em condições sem complicação: tire a capa, desconecte-o da tomada, feche os apps de navegação, vídeo e câmera, coloque-o em algum lugar fresco por 15 minutos e depois tente usar Notas, Mensagens, Ajustes e Safari. Se de repente ele se comportar melhor, o problema pode ser calor ou alguma tarefa em segundo plano fora de controle, em vez de o iPhone velho estar pifando. Carregadores ruins e baterias portáteis baratas também podem piorar isso, especialmente se o telefone esquentar toda vez que for conectado.
Concordo com verificar o armazenamento e a saúde da bateria, mas eu não trataria nenhum app de limpeza como a primeira ferramenta de diagnóstico. Clever Cleaner ou apps semelhantes podem ser úteis se o Fotos for claramente o grande vilão do armazenamento, mas primeiro veja em Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone o que o telefone diz que realmente está usando espaço. Se os Dados do Sistema estiverem enormes, a solução pode ser atualizar o iOS, deixá-lo conectado no Wi‑Fi ou fazer backup e restaurar. Se o Fotos estiver enorme, então limpe as fotos. Se um app estiver enorme, reinstale esse app. A solução depende do que está lento e do que está consumindo recursos.
Pare de forçar o fechamento de tudo. O iOS geralmente é melhor em manter os apps em segundo plano do que você, e ficar deslizando para fechá-los o tempo todo pode fazer com que a abertura dos apps pareça mais lenta, porque eles precisam recarregar totalmente a cada vez.
Se a lentidão for pior depois de abrir certos apps, remova primeiro os widgets, as Atividades ao Vivo e as notificações deles. Isso é mais rápido e mais seguro do que apagar o telefone ou excluir metade das suas fotos.
