Vacié accidentalmente mi Papelera de reciclaje y me di cuenta de que había algunos archivos importantes en ella. No tengo una copia de seguridad ni el Historial de archivos configurado, así que estoy buscando formas seguras de recuperar archivos eliminados de la Papelera de reciclaje sin empeorar las cosas.
Si ya vaciaste la Papelera de reciclaje, no des por hecho que el archivo se fue para siempre. Windows a menudo solo elimina la entrada del archivo y marca ese espacio como disponible de nuevo. El verdadero problema empieza cuando se escriben datos nuevos sobre ese mismo espacio.
Primero, revisa la Papelera de reciclaje una vez más. Busca el nombre del archivo si lo recuerdas, pero también busca la carpeta en la que estaba. A veces el archivo está dentro de una carpeta eliminada y así es más fácil detectarlo. Si lo encuentras, haz clic derecho sobre él y elige Restaurar.
Si definitivamente no está ahí, deja de usar esa unidad tanto como puedas. No instales herramientas de recuperación en ella, no descargues cosas en ella, no copies archivos a ella y evita crear documentos nuevos allí. Incluso la actividad normal de Windows puede sobrescribir los datos de archivos eliminados.
Luego, comprueba si Windows tiene una copia anterior guardada mediante Historial de archivos. Ve a la carpeta donde solía estar el archivo, haz clic derecho en la carpeta y elige Restaurar versiones anteriores. Si hay una versión de antes de la eliminación, ábrela y vuelve a copiar el archivo.
También puedes acceder al Historial de archivos desde aquí:
Panel de control > Sistema y seguridad > Historial de archivos > Restaurar archivos personales
Usa las flechas para moverte entre fechas de copia de seguridad anteriores y restaurar el archivo si aparece.
Si no hay copia de seguridad, entonces el siguiente paso es probar un software de recuperación. Una herramienta como Disk Drill puede analizar la unidad en busca de archivos eliminados que Windows ya no muestra.
La parte importante es recuperar de forma segura:
- Instala el software de recuperación en una unidad diferente, no en la misma desde la que se eliminó el archivo.
- Selecciona la unidad que originalmente tenía el archivo perdido.
- Ejecuta el análisis Buscar datos perdidos.
- Previsualiza todo lo que encuentre, si es posible.
- Recupera el archivo en otra unidad, no de nuevo en la misma.
Un análisis profundo aún puede encontrar datos aunque el nombre original o la ruta de la carpeta ya no existan. La vista previa es útil porque puede mostrar si el archivo realmente se puede leer, pero aun así abre y revisa la copia recuperada después.
Disk Drill puede incluir cierta recuperación gratuita en Windows, pero ese límite puede cambiar, así que revisa la aplicación o el sitio oficial para conocer la cantidad permitida actualmente.
Un detalle extra: si el archivo eliminado estaba en una SSD, la recuperación puede ser mucho menos fiable. Muchas SSD usan TRIM, que puede borrar los bloques de datos eliminados después de la eliminación. Si eso ya ocurrió, es posible que el software de recuperación no tenga nada útil que recuperar.
Tu mejor oportunidad es dejar de usar la unidad de inmediato e intentar la recuperación antes de que se escriba cualquier otra cosa en ella.
Tus probabilidades bajan rápido si los archivos estaban en la misma unidad desde la que se ejecuta Windows, porque Windows sigue escribiendo archivos temporales en segundo plano.
Si quieres probar Disk Drill, evita instalarlo a través de Microsoft Store en esa misma unidad C: a menos que los archivos perdidos estuvieran en un disco diferente. Mejor mueve la unidad a otra PC o arranca primero desde otra unidad, luego escanéala y guarda los archivos recuperados en otro lugar.
No ejecutes herramientas de limpieza ahora mismo. Antes de meterte con escaneos de recuperación, revisa lugares que pueden tener su propia papelera: OneDrive, Google Drive, Dropbox, archivos adjuntos de correo, archivos recientes de Office y la carpeta de autoguardado/recuperación de la aplicación si era un archivo tipo Word/Excel/Photoshop. Mucha gente dice sin copia de seguridad pero aun así tiene sincronización en la nube o recuperación de aplicaciones sin darse cuenta. Si nada de eso aparece, entonces sí, la advertencia de waldgeist es la principal: deja de usar esa unidad y escanéala desde otro lugar. Disk Drill o una herramienta de recuperación similar solo es útil si los datos no se han sobrescrito, y recuperar de nuevo en la misma unidad es una buena manera de arruinar lo que intentas salvar.
No experimentes con la única copia de la unidad.
Si los archivos son realmente importantes, primero haz un clon o una imagen del disco y ejecuta herramientas de recuperación como Disk Drill sobre ese clon, no sobre el original. Lleva más tiempo, pero evita convertir un error recuperable en uno permanente.
