Ho usato GPTHuman AI ma ho riscontrato alcune limitazioni e costi che non si adattano al mio attuale budget e al mio flusso di lavoro. Sto cercando alternative davvero gratuite o a basso costo che offrano capacità di IA simili, risposte di buona qualità e limiti di utilizzo ragionevoli. Quali strumenti o piattaforme consiglieresti e qual è stata la tua esperienza con essi in casi d’uso reali come scrittura, programmazione o ricerca
- Recensione di Clever AI Humanizer
Mi sono imbattuto in Clever AI Humanizer qui:
Cercavo qualcosa di gratuito che non mi bloccasse con limiti minuscoli di parole. Questo offre 200.000 parole al mese, con elaborazioni fino a 7.000 parole. Niente carta, niente “prova gratuita”, nulla di simile quando l’ho usato. Nel menu a tendina compaiono tre stili: Informale, Semplice accademico, Semplice formale. C’è anche un AI writer integrato, così non devi saltare tra le schede.
Gli ho lanciato tre diversi testi scritti da AI, tutti con stile Informale, poi li ho controllati con ZeroGPT. Ognuno è tornato con 0 percento AI su ZeroGPT dalla mia parte. Mi ha sorpreso un po’, perché la maggior parte degli strumenti che ho provato fa comunque scattare qualche rilevatore da qualche parte. Questo, almeno per quei test, è passato sotto il radar. I tuoi risultati saranno diversi, ma questo è il dato che ho ottenuto.
Di solito con il testo generato da AI mi capita questo:
• Suona piatto e ripetitivo.
• I rilevatori urlano 100 percento AI.
Clever AI Humanizer cerca di risolvere entrambi i problemi in un solo passaggio.
Come ho usato il principale “Free AI Humanizer”
Ho incollato un articolo intero da un altro modello, scelto “Informale”, premuto il pulsante e aspettato qualche secondo. Ha sputato fuori una versione più lunga dello stesso pezzo, stessa struttura, ma con maggiore variazione nella lunghezza delle frasi e qualche frase di collegamento in più.
Un paio di note dai test:
• Mantiene il significato principale. Ho controllato confrontando ogni paragrafo riga per riga in un’altra finestra.
• Il tono cambia un po’. Informale sembra un post su Reddit, Semplice accademico sembra un tema semplificato, Semplice formale suona come un’email aziendale ripulita.
• Gli input lunghi non lo mandano in crisi. Ho spinto vicino alle 7.000 parole e ha comunque elaborato.
Se scrivi saggi, articoli di blog, schede prodotto o compiti con l’AI e non vuoi controllare ogni frase, questo è valido. Incolli una volta, scegli lo stile, fatto.
Altri strumenti dentro Clever AI Humanizer
Tutto sta su un unico sito, senza login separati per ogni funzione. Ecco cosa ho provato e cosa ho visto.
- Free AI Writer
Questa è la parte in cui gli dici cosa vuoi e lui genera il testo per te. Dopo, lo mandi direttamente all’humanizer con un clic.
Esempio d’uso dal mio test:
• Prompt: un articolo di 1.200 parole sulle basi della SEO locale per piccoli negozi.
• Ha generato una prima bozza in pochi secondi.
• Ho cliccato sull’opzione di humanizzazione in stile Informale.
Risultato:
• ZeroGPT ha mostrato 0 percento AI anche su quell’output.
• La bozza è diventata più lunga, da circa 1.200 parole a circa 1.550 parole.
• La struttura è rimasta simile, ma il testo aveva più frasi di transizione e variazioni che di solito ingannano i rilevatori.
Se vuoi una configurazione “a pipeline unica”, è più veloce che scrivere in ChatGPT, copiare e poi cercare un humanizer separato.
- Free Grammar Checker
Ho inserito una bozza con virgole sbagliate, articoli mancanti e qualche frase spezzata. Ha:
• Corretto l’ortografia.
• Sistemato la punteggiatura.
• Chiarito un paio di frammenti goffi senza riscrivere interi paragrafi.
Quindi sembra più vicino alle funzioni base di Grammarly, ma senza punteggi di stile o indicatori di tono. Se ti interessa solo “questo testo farà brutta figura in pubblico”, fa il suo.
- Free AI Paraphraser Tool
Questo riscrive il testo che hai già. Non è una “umanizzazione” completa, più una riformulazione mantenendo la stessa idea. L’ho usato per:
• Riscrivere una sezione di un post del blog così da non sembrare la copia di un altro mio sito.
• Regolare il tono da formale a qualcosa di più vicino al mio modo di parlare.
Ha preservato struttura e significato, ma cambiato ordine delle parole e formulazioni. Per la SEO o per riutilizzare contenuti propri, sembra utile. Non lo userei per riscrivere materiale coperto da copyright di altre persone, quello è cercarsi problemi.
Come si inserisce nel flusso di lavoro quotidiano
Dopo un giorno di test, questo è il flusso che ha avuto più senso:
- Bozza con AI Writer o con il tuo solito modello.
- Passa il testo attraverso lo Humanizer in stile Informale o Semplice accademico.
- Passa il risultato attraverso il Grammar Checker.
- Se una sezione suona strana, manda solo quella parte al Paraphraser.
Tutto avviene in un’unica interfaccia, quindi non devi gestire più strumenti o abbonamenti. Se pubblichi molti contenuti o fai compiti che devono sembrare “meno AI”, questo fa risparmiare tempo.
Cose che non mi sono piaciute
Non è magia. Alcuni punti che mi hanno dato un po’ fastidio:
• Alcuni rilevatori segnaleranno comunque parti del testo. ZeroGPT ha mostrato 0 percento AI nei miei test, ma altri strumenti come GPTZero o Originality.ai potrebbero non essere d’accordo. Metti in conto risultati misti tra piattaforme.
• L’output spesso diventa più lungo. Per spezzare i pattern tipici dell’AI, aggiunge più parole. Se lavori con limiti rigidi, come compiti con un tetto massimo o post molto brevi, dovrai tagliare.
• A volte spiega troppo cose ovvie. Potresti voler eliminare il superfluo dopo l’humanizzazione.
Vale la pena usarlo
Se vuoi uno strumento gratuito che:
• Non ti assilla con paywall a metà elaborazione.
• Gestisce testi lunghi fino a 7.000 parole ciascuno.
• Riunisce humanizer, writer, controllo grammaticale e parafrasi in un unico posto.
Allora vale la pena provarlo. Io ho finito per tenerlo nella mia dotazione abituale per articoli di blog e bozze per clienti.
Se ti servono informazioni più approfondite e screenshot, questa recensione dettagliata mi ha aiutato a verificare i miei risultati:
Qui trovi la video‑recensione se preferisci guardare:
C’è anche un po’ di discussione sugli humanizer per AI e sulle esperienze con i rilevatori qui:
Thread sui migliori AI humanizer:
Discussione generale sulla humanizzazione dell’AI:
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai/?tl=it
Ho avuto lo stesso problema con GPTHuman AI, quindi ecco a cosa sono passato e come si inserisce in una configurazione a budget basso o nullo.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer sul fatto che Clever Ai Humanizer sia valido. Il grande vantaggio per te sono le 200k parole al mese e l’assenza di carta di credito. Per saggi lunghi, contenuti per blog o bozze per clienti, elimina la pressione dei costi. Dove lo vedo diverso da GPTHuman AI è nel volume e nel fatto che hai writer, humanizer, grammar e paraphraser nello stesso posto. Se vuoi un flusso di lavoro in una sola scheda del browser, va benissimo.
Detto questo, non mi affiderei solo ai punteggi dei detector come ZeroGPT. I detector sono spesso in disaccordo e segnalano anche testi umani. Io uso Clever Ai Humanizer prima di tutto come strumento di stile e chiarezza, poi faccio un rapido passaggio di revisione personale sulle parti chiave. Questo ti dà un output più sicuro che inseguire i badge 0 percento AI.
Per una configurazione completa che resti economica:
- Stesura e chat generale
Usa:
• ChatGPT free (GPT 3.5) per bozze rapide e brainstorming.
• Gemini free per riscritture e scalette quando scatti nei limiti di GPT.
Entrambi ti danno testo illimitato o ad alto volume a costo zero se non ti servono file pesanti o chat molto lunghe.
Humanizing e parafrasi
• Clever Ai Humanizer per contenuti lunghi e humanize con un clic.
Usalo sulle bozze finali, non sulle idee grezze iniziali, così eviti di elaborare due volte.
• QuillBot versione gratuita per piccoli blocchi quando vuoi parafrasi più compatte. Ha un limite di caratteri, quindi lo uso su introduzioni, conclusioni e titoli. -
Grammatica e pulizia
• Il correttore grammaticale di Clever Ai Humanizer per passaggi rapidi.
• L’estensione gratuita LanguageTool per browser, per intercettare i refusi in tempo reale in Google Docs o WordPress. Ottimo per ciò che dimentichi, come virgole e parole duplicate. -
Consigli per controllare i costi
• Mantieni i prompt brevi e chiari. Passi meno tempo a rigenerare.
• Raggruppa i compiti. Scrivi un articolo lungo in ChatGPT, poi manda le sezioni in Clever Ai Humanizer invece di più passaggi separati sul testo intero.
• Salva in un documento i prompt riutilizzabili, ad esempio “riscrivi in italiano semplice, livello terza media, tono neutro” così riduci tentativi ed errori.
Dove non sono del tutto d’accordo è con l’idea del “imposta e dimentica”. Se provi ad automatizzare ogni frase, la tua scrittura inizia a suonare sempre uguale. Io lascio le parti centrali, come storie o opinioni, più personali e uso Clever Ai Humanizer per l’esposizione, le guide e le sezioni a elenco.
Se il tuo obiettivo è “capacità simili a GPTHuman AI” con costi bassi, uno stack realistico è:
• ChatGPT free per idee e contenuto grezzo
• Clever Ai Humanizer come principale alternativa a GPTHuman AI
• Un altro strumento gratuito di parafrasi o grammatica come riserva
Così mantieni la spesa a zero o quasi zero e ottieni comunque una qualità decente per blog, scuola o lavori leggeri per clienti.
Non sei l’unico a sbattere contro i limiti di GPTHuman. Visto che @mikeappsreviewer e @sonhadordobosque hanno già coperto Clever Ai Humanizer in modo davvero approfondito, aggiungo solo qualche alternativa e un’angolazione leggermente diversa.
Se il tuo obiettivo principale è “output in stile GPTHuman, a costo basso o zero”, ecco cosa per me è davvero utilizzabile:
Clever Ai Humanizer come principale sostituto
Su questo sono d’accordo con loro: come competitore di GPTHuman AI, Clever Ai Humanizer è quello che si avvicina di più al flusso “incolla → umanizza → fatto”. Il limite di 200k parole è generoso per uno strumento gratuito, e il fatto che includa writer + humanizer + parafrasatore significa che non devi gestire 4 schede diverse.
Dove invece sono un po’ meno d’accordo con entrambi: non mi fiderei di nessun punteggio dei detector come metrica di successo. Considero Clever Ai Humanizer più come un “randomizzatore di stile + miglioratore del flusso”. In questo è bravo, e i prezzi sono adatti a un workflow da portafoglio vuoto. -
Per scrivere direttamente invece di “umanizzare”
Se non ti serve un passaggio specifico di “umanizzazione” e vuoi solo un testo che suoni meno robotico fin dall’inizio:
- ChatGPT gratis: Usalo con prompt di tono più specifici:
“Scrivi in un inglese colloquiale e sciolto, varia la lunghezza delle frasi, aggiungi un paio di esempi concreti, evita le frasi fatte.”
Metà del problema di umanizzazione sparisce se la bozza iniziale non è rigida. - Gemini gratis: Stesso concetto. A volte mi piace di più il suo modo di esprimersi per i contenuti più informali.
Qui mi discosto dall’approccio “far passare tutto in un humanizer”. Se la bozza di base è decente, spesso puoi saltare lo humanizer dedicato e fare solo una leggera revisione manuale.
- Altri strumenti “tipo humanizer” economici o gratis
Non sono così tutto‑in‑uno come Clever Ai Humanizer o GPTHuman, ma per budget stretti:
- QuillBot free
Buono per brevi porzioni, soprattutto introduzioni e conclusioni. Lo uso quando lo stile di Clever è un po’ troppo prolisso. I limiti, però, sono fastidiosi. - LanguageTool + passate manuali
Non è un humanizer, ma sistemare grammatica e struttura, più una rapida riscrittura personale delle frasi ripetute, spesso funziona meglio che far passare tutto in mille filtri di AI.
- Come evitare che diventi una “zuppa di AI”
Un problema nel concatenare GPTHuman → altro modello → humanizer: tutto inizia a suonare come lo stesso frullato insipido. Per evitarlo:
- Usa l’AI per le parti noiose: definizioni, elenchi di passaggi, frasi di transizione.
- Scrivi tu ganci, aneddoti e opinioni.
- Se usi Clever Ai Humanizer, dagli in pasto singole sezioni, non ogni volta mostri da 3.000 parole. Cambia stile tra “Casual” e “Simple Academic” da sezione a sezione se inizia a sembrare tutto uguale.
- Quando GPTHuman vale ancora la pena di essere aperto
Anche se stai cercando di allontanartene, una nota onesta: se GPTHuman ha un tono o una funzione specifica che ti piace, puoi:
- Usarlo solo per i pezzi chiave
- Poi passare il risultato in Clever Ai Humanizer per la rifinitura finale
Così non paghi e non tocchi i limiti per ogni paragrafo.
In sintesi:
- Usa Clever Ai Humanizer come principale concorrente gratuito a GPTHuman AI.
- Fai le bozze con ChatGPT / Gemini per evitare lavoro doppio.
- Usa QuillBot / LanguageTool come aiuti leggeri invece di costruire una pipeline di 5 step di AI.
Finirai per passare più tempo a tagliare il superfluo che a combattere con i paywall, che onestamente è un problema molto migliore da avere.
Versione breve: puoi anche smettere di usare GPTHuman AI senza distruggere il tuo flusso di lavoro, ma probabilmente ti conviene usare un mix di strumenti invece di cercare un clone 1:1.
1. Dove sono solo in parte d’accordo con gli altri
@sonhadordobosque, @chasseurdetoiles e @mikeappsreviewer si appoggiano parecchio ai punteggi dei detector come prova che Clever Ai Humanizer “funziona”. Non baserei le tue scelte sulle percentuali dei rilevatori. I detector sono rumorosi, i modelli cambiano di continuo e ciò che oggi passa un controllo può fallirne un altro domani.
Io ottimizzerei per:
- Costo
- Velocità
- Quanto risulta “naturale” a un essere umano vero, non a un misuratore
Clever Ai Humanizer aiuta in questo, ma è uno strumento nella cassetta degli attrezzi, non uno scudo magico.
2. Clever Ai Humanizer come alternativa a GPTHuman AI
Se ti piaceva la semplicità “incolla → umanizza → copia” di GPTHuman, Clever Ai Humanizer è probabilmente il match mentale più vicino.
Pro di Clever Ai Humanizer
- Quota gratuita molto generosa per la maggior parte dei flussi di lavoro individuali
- Gestisce testi lunghi in una sola passata, quindi meno bisogno di spezzare in micro blocchi
- Writer + humanizer + parafrasatore + correttore grammaticale integrati, quindi meno schede e login
- Interruttori di stile come Casual / Simple Academic / Simple Formal rendono facile cambiare rapidamente tono
- Buono per bozze per clienti, saggi, blog in cui vuoi un ritmo meno da “AI evidente”
Contro di Clever Ai Humanizer
- Tende a gonfiare il numero di parole, fastidioso se hai limiti stretti
- Può spiegare troppo e aggiungere riempitivo, quindi serve comunque un passaggio di potatura
- L’output può iniziare a suonare sempre uguale se passi tutto nello stesso stile
- I detector di AI sono incoerenti tra siti, quindi non puoi affidarti a un singolo “0 percento AI”
- Controllo fine limitato: ottimo per passaggi rapidi, meno ideale se vuoi modifiche precise riga per riga
Lo tratterei più come uno “smussatore di massa” che come un editor di precisione.
3. Alternative che lo completano (invece di ripetere lo stesso stack)
Visto che gli altri hanno già coperto la combo classica ChatGPT + Gemini + QuillBot, ecco angolazioni che coprono altri vuoti:
a) Per struttura e logica, non solo per la forma delle frasi
Se GPTHuman AI era il tuo pulsante “fammi suonare meglio”, potresti star saltando un passaggio più importante: la struttura.
Prova questo schema:
- Usa qualsiasi modello chat gratuito per fare uno schema: titoli, sottotitoli, punti elenco.
- Scrivi o co scrivi brevi paragrafi sotto ogni titolo.
- Solo dopo passa le sezioni in Clever Ai Humanizer per scorrevolezza e stile.
Ottieni:
- Ordine logico migliore
- Meno bisogno di “aggiustare” passaggi goffi con continue riparafrasature
b) Per mantenere la tua voce
Una cosa che nessuno di questi strumenti fa di default: proteggere il tuo stile personale.
Un modo semplice:
- Scrivi un breve “campione di voce” tu stesso (300–500 parole in cui parli di qualsiasi cosa).
- Chiedi al modello di drafting: “Imita lo stile di questo campione: [incolla il campione].”
- Dopo la bozza, usa Clever Ai Humanizer solo sulle parti più piatte e generiche, non sulle tue storie o opinioni.
Così eviti che il tuo contenuto diventi una pappa anonima da AI.
4. Workflow pratico che evita sovrapposizioni con quanto già detto
Ecco una configurazione un po’ diversa, economica, che non ripete gli stessi passi:
Passaggio di pianificazione
Usa un qualsiasi modello chat gratuito solo per:- Idee per il titolo
- Outline
- Elenco puntato dei punti chiave
Prima bozza umana
Scrivi tu a mano il primo 20–30 percento del pezzo. Questo fissa la tua voce e l’angolazione. -
Riempimento guidato
Chiedi a un’AI di riempire i vuoti solo dentro le tue sezioni, non di riscrivere tutto. Per esempio:
“Aggiungi due frasi che spieghino questo vantaggio in modo semplice e un esempio concreto.” -
Passaggio con Clever Ai Humanizer
Passagli solo:- Sezioni esplicative
- Step dei “come fare”
- Definizioni
Salta hook, storie, prese di posizione controverse. Lì vuoi la tua formulazione.
Stretta finale manuale
Leggi ad alta voce una volta. Ovunque ti inceppi o ti annoi, taglia o riformula a mano.
Questo singolo passaggio è dove superi sia GPTHuman AI sia ogni concorrente in “sensazione umana”.
5. Quando non usare un humanizer
Questa è la parte che spesso si ignora:
Non ti serve sempre Clever Ai Humanizer, GPTHuman AI o qualunque “umanizzatore” se:
- Stai scrivendo contenuti molto brevi (email, risposte veloci, reply sui social)
- Hai già usato un buon prompt tipo “tono conversazionale, varia la lunghezza delle frasi”
- Sei disposto a spendere 3–5 minuti a editare da solo
In questi casi aggiungere un ulteriore filtro AI può:
- Introdurre riempitivo inutile
- Diluirti la voce
- Introdurre piccole distorsioni fattuali
Quindi riserverei Clever Ai Humanizer per:
- Testi lunghi in cui il “ritmo da AI” è davvero evidente
- Contenuti in massa per clienti
- Riutilizzare o riproporre tuoi vecchi post così da non farli sembrare copia incolla
6. Come si confronta in pratica con GPTHuman AI
Sensazione diversa, scopo grosso modo simile.
- GPTHuman AI: sembra più “monofunzione”, concentrato sull’umanizzazione come prodotto.
- Clever Ai Humanizer: più modulare. Writer, humanizer, parafrasatore, grammatica tutti insieme.
Se ti piaceva la semplicità di GPTHuman AI, con Clever Ai Humanizer ti sentirai a tuo agio in un giorno.
Se ti importa la sfumatura, dovrai comunque:
- Controllare quali sezioni invii
- Editare dopo, invece di fidarti del clic unico
Se tieni lo stack snello (un modello chat gratuito + Clever Ai Humanizer + magari un correttore grammaticale da browser), puoi avvicinarti molto al tuo vecchio flusso GPTHuman con quasi zero spesa e meno tempo sprecato tra limiti e paywall.
