Mi disco duro externo está formateado como exFAT, y algunos archivos importantes desaparecieron después de que se desconectara inesperadamente. No tengo una copia de seguridad y necesito consejos sobre la forma más segura de recuperar archivos de un disco duro exFAT sin empeorar la pérdida de datos.
Si se trata de una unidad externa exFAT y los archivos se acaban de eliminar, no entres en pánico todavía. Eliminar algo por lo general no borra los datos reales del archivo de inmediato. La mayoría de las veces, exFAT solo marca ese espacio como libre, lo que significa que los archivos aún pueden recuperarse siempre que no escribas nada nuevo en la unidad.
Lo más importante es esto: deja de usar la unidad de inmediato. Eso importa más que cualquier herramienta de recuperación que elijas.
No copies nada en ella, no la formatees si Windows lo pide, no ejecutes CHKDSK primero y no instales software de recuperación en esa misma unidad. Todo eso puede empeorar las cosas al sobrescribir los datos eliminados o cambiar el sistema de archivos antes de que tengas la oportunidad de recuperar algo.
Yo desconectaría la unidad hasta que estés listo para trabajar con ella y luego la conectaría a una PC con Windows. Si es un disco duro externo, también presta atención a las señales físicas. Clics, chirridos, desconexiones aleatorias o que no aparezca de forma constante son malas señales.
Comprueba primero las cosas sencillas
Antes de asumir que los archivos han desaparecido, haz una comprobación rápida. A veces Windows simplemente no muestra las cosas correctamente, o los archivos están ocultos.
- Busca la carpeta o los nombres de archivo que faltan en la Búsqueda de Windows.
- Activa Mostrar archivos ocultos en el Explorador de archivos.
- Si te sientes cómodo usando el Símbolo del sistema, puedes probar el comando
attribpara eliminar los atributos de oculto.
Suena básico, pero merece la pena hacerlo antes de empezar a escanear toda la unidad.
Si los archivos realmente se eliminaron
Ahí es cuando usaría software de recuperación. Tuve buenos resultados con Disk Drill en una unidad externa exFAT después de eliminar una carpeta que creía haber copiado ya en otro lugar. Fue bastante sencillo de usar y recuperó casi todo lo que necesitaba.
Así es como lo manejaría:
- Instala Disk Drill en la unidad principal de tu computadora, no en la unidad exFAT afectada.
- Si la unidad externa parece inestable, primero crea una imagen de disco y escanea esa en lugar de escanear la unidad original una y otra vez.
- Selecciona la unidad exFAT o la imagen de disco.
- Ejecuta Escaneo universal.
- Deja que el escaneo termine en lugar de detenerlo antes de tiempo.
- Previsualiza los archivos que te importan.
- Recupéralos en una unidad diferente, nunca en la misma.
La versión para Windows también te permite recuperar hasta 100 MB gratis, así que al menos puedes confirmar si puede encontrar tus archivos antes de pagar por cualquier cosa.
Otras opciones
Disk Drill sería mi primera opción para una situación normal de archivo eliminado, pero no es la única herramienta que vale la pena mencionar.
Si el problema se parece más a una partición rota o dañada, TestDisk puede encajar mejor. Es gratis y existe desde hace muchísimo tiempo, pero no es ni de lejos tan amigable si no estás acostumbrado a ese tipo de herramienta. Es una buena opción, solo que no sería la que le daría a un principiante sin cierta precaución.
Y si tienes una copia de seguridad reciente mediante File History, OneDrive o alguna otra herramienta de respaldo, úsala primero. Restaurar desde una copia de seguridad suele ser más rápido y seguro que intentar recuperar datos eliminados.
Si Windows dice que la unidad necesita ser formateada
Si ves algo como:
Debes formatear la unidad antes de poder usarla.
todavía no la formatees.
Si la unidad sigue apareciendo en Administración de discos y muestra la capacidad correcta, hay una buena probabilidad de que el problema sea corrupción del sistema de archivos en lugar de una falla física. El software de recuperación a menudo puede leer datos de una unidad incluso cuando Windows se niega a abrirla normalmente.
Pero dejaría de intentar la recuperación por mi cuenta si la unidad:
- hace clics o rechina,
- se desconecta durante los escaneos,
- muestra una capacidad incorrecta,
- no aparece en varias computadoras,
Esos son más bien síntomas de falla de hardware, y los intentos repetidos pueden dificultar la recuperación.
Cuándo tiene más sentido un laboratorio de recuperación
Si la unidad se cayó, se mojó, no gira correctamente o sigue desconectándose, probablemente el software no sea la opción más segura. En ese punto, un servicio profesional de recuperación suele ser la mejor decisión.
La mayoría de los laboratorios de buena reputación hacen una evaluación gratuita y trabajan con una política de no hay datos, no hay cargo. El costo puede variar mucho, pero a menudo está entre $300 y bastante más de $1,000 dependiendo de cuál sea el problema. Suena doloroso, pero para fotos familiares, archivos de trabajo o cualquier cosa realmente irremplazable, puede valer la pena.
En el mejor de los casos, esto es solo una eliminación accidental o corrupción de exFAT. Ambas cosas son bastante recuperables si dejas de usar la unidad de inmediato. Eso fue lo que salvó mis archivos, y sigue siendo el primer consejo que daría aquí.
Una eliminación accidental limpia es un problema muy distinto de una unidad que sigue desconectándose del USB a mitad del escaneo. Si es el primer caso, la recuperación por software tiene buenas posibilidades, pero si la desconexión fue causada por un cable defectuoso, una carcasa o una unidad que está fallando, cada escaneo largo es otra prueba de estrés. Primero probaría con otro cable o puerto USB; luego, si la unidad sigue visible, haría una imagen de ella y escanearía la imagen en lugar del original. Disk Drill está bien para un escaneo normal orientado al usuario, pero no juzgues la recuperación por si Windows puede explorar la unidad. Las herramientas de recuperación aún pueden ver archivos incluso cuando el Explorador no muestra nada. La gran regla sigue siendo la aburrida: recupera en otro disco, nunca de vuelta en la unidad exFAT.
Una carpeta faltante tras una desconexión accidental es un problema. Una unidad que sigue desapareciendo porque el disco o la carcasa USB están fallando es un problema distinto y más feo.
En exFAT, desaparecido puede significar varias cosas, y no todas tienen las mismas probabilidades. Si la entrada del directorio se dañó, el contenido de los archivos podría seguir ahí, pero los nombres y la estructura de carpetas pueden haberse perdido en parte. Si los archivos se eliminaron y no se escribió nada nuevo, eso suele ser mejor. Si Windows o alguna herramienta de reparación ya arregló la unidad, esa limpieza pudo haber cambiado los metadatos, lo que puede dificultar una recuperación ordenada aunque los datos sin procesar todavía existan.
Estoy de acuerdo con el consejo de hacer primero una imagen, pero sería más estricto con eso si la unidad se desconectó inesperadamente. Un análisis de recuperación normal puede durar horas. Si la unidad es inestable, es mucho tiempo para seguir exigiendo que un disco dudoso se comporte bien. El orden más seguro es:
- Deja de usar la unidad exFAT.
- No permitas que Windows la formatee o la repare.
- No ejecutes CHKDSK antes de la recuperación.
- Copia o crea una imagen de toda la unidad en otro disco si permanece conectada el tiempo suficiente.
- Ejecuta las herramientas de recuperación sobre la copia o imagen.
- Guarda los archivos recuperados en otro lugar.
La parte de en otro lugar no es opcional. La gente todavía recupera archivos en la misma unidad porque parece conveniente y luego se pregunta por qué la segunda mitad de la recuperación es basura. Eso puede sobrescribir exactamente el espacio desde el que intentas recuperar datos.
Disk Drill está bien si la unidad se puede leer y quieres una interfaz sencilla. Es especialmente razonable para comprobar si los archivos perdidos son visibles antes de dedicar mucho esfuerzo. Pero no trataría ninguna aplicación de recuperación como un botón mágico de reparación. Si encuentra los nombres de archivo y el árbol de carpetas, genial. Si solo encuentra archivos reconstruidos por tipo, espera resultados desordenados: nombres aleatorios, carpetas originales faltantes y algunos archivos que se previsualizan pero no se abren por completo. Eso es normal cuando los metadatos de exFAT están dañados.
Una advertencia que la gente olvida: si este disco duro externo en realidad es un SSD externo o una memoria flash formateada en exFAT, la recuperación de archivos eliminados puede ser mucho peor. TRIM o la limpieza del controlador flash pueden eliminar rápidamente los datos antiguos. Con un disco duro USB mecánico, los datos eliminados suelen permanecer hasta que se sobrescriben. Con SSD y algunos medios flash, puede que no quede nada útil aunque un programa de recuperación muestre entradas antiguas.
Antes de hacer algo complicado, yo comprobaría solo lo que no escribe: prueba otro cable, otro puerto USB y quizá otro ordenador solo para ver si la unidad muestra la capacidad correcta. No aceptes ninguna ventana de analizar y reparar. Si muestra la capacidad correcta y permanece conectada, crea una imagen. Si muestra una capacidad incorrecta, hace clics, gira arrancando y deteniéndose, o se desconecta durante la copia, deja de tocarla y decide si los archivos justifican un laboratorio.
La respuesta realista es sí, los archivos de una unidad exFAT a menudo pueden recuperarse sin copia de seguridad. La respuesta menos agradable es que la calidad de la recuperación depende de lo que realmente haya pasado después de la desconexión. Si fue solo una desconexión sucia y un daño menor del sistema de archivos, puede que recuperes mucho. Si la unidad está fallando físicamente o los archivos faltantes fueron sobrescritos, ningún software va a devolverlo todo amablemente a como estaba.
No ejecutes “reparar”, “inicializar” ni “formatear” solo para que la unidad vuelva a parecer normal. Esa es la trampa con los problemas de exFAT: el sistema operativo puede ofrecer una solución rápida antes de que hayas copiado nada, pero esa solución puede reescribir las estructuras del sistema de archivos. Puede convertir un árbol de carpetas recuperable en un montón de archivos sin nombre.
Sí, la recuperación es posible sin una copia de seguridad, pero yo trataría la unidad como evidencia, no como una unidad averiada que intentas volver utilizable. El objetivo no es lograr que se monte correctamente. El objetivo es extraer los archivos antes de que cambie la situación. Si el disco muestra la capacidad correcta, primero haría un clon o imagen y luego escanearía el clon. Si omites eso porque solo necesitas “unos pocos archivos”, al menos haz un escaneo cuidadoso y recupera a otro disco físico. No sigas probando cinco herramientas diferentes sobre el original si se está desconectando.
Un detalle pequeño que la gente pasa por alto: si tus archivos perdidos estaban dentro de un único archivo contenedor grande, como una biblioteca de Fotos, un PST de Outlook, una imagen de máquina virtual, un ZIP o una base de datos, la recuperación puede ser más complicada de lo normal. Recuperar el nombre del archivo no significa que el contenido de ese archivo esté intacto. La vista previa importa. Disk Drill es una opción razonable para eso porque puedes ver si encuentra archivos reconocibles antes de invertir mucho tiempo, pero si la unidad hace clics, se desconecta, o muestra una capacidad incorrecta, deja de usar software y piensa en una recuperación en laboratorio. El software es para medios legibles. No es una cura para un disco que se está muriendo.
