Ich habe versehentlich das falsche Laufwerk formatiert und dabei möglicherweise die GPT-Partitionstabelle beschädigt oder gelöscht. Das Laufwerk wird weiterhin angezeigt, aber meine Partitionen und Dateien fehlen. Ich brauche Hilfe dabei, den sichersten Weg zu finden, um die GPT-Partitionstabelle wiederherzustellen und die Daten zurückzugewinnen, ohne die Situation zu verschlimmern.
Wenn ein Datenträger plötzlich als „RAW“, „Nicht zugeordnet“ oder „GPT-Schutzpartition“ erscheint, gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass die Daten bereits verloren sind. Es sieht schlimm aus, aber bei GPT-Laufwerken können noch nutzbare Partitionsinformationen vorhanden sein, einschließlich der Sicherungs-GPT-Tabelle, die nahe dem Ende des Datenträgers gespeichert ist.
Der schlimmste Fehler ist, unter Windows irgendwelche zufälligen Reparaturversuche zu starten. Initialisieren Sie das Laufwerk nicht, formatieren Sie es nicht, erstellen Sie kein neues Volume und führen Sie nichts aus, was die Partitionstabelle neu schreibt. Jeder Schreibvorgang auf diesem Datenträger kann Ihre Chancen verringern, die Dateien sauber wiederherzustellen.
Der sicherere Ansatz ist, die Daten zuerst zu sichern und sich erst danach um die Reparatur des Partitionslayouts zu kümmern.
Beginnen Sie damit, einen vollständigen sektorweisen Klon oder ein Image des Laufwerks zu erstellen. So haben Sie etwas, womit Sie arbeiten können, ohne den Originaldatenträger zu gefährden. Werkzeuge wie dd können das erledigen, aber ddrescue ist in der Regel die bessere Wahl, wenn das Laufwerk fehlerhafte Sektoren haben könnte, da es Lesefehler vorsichtiger behandelt.
Sobald Sie ein Image haben, führen Sie Ihre Scans möglichst gegen diese Kopie aus. Wenn ein Wiederherstellungstool falsch liegt oder etwas schiefläuft, befindet sich das Originallaufwerk immer noch im gleichen Zustand wie zuvor.
Für die meisten Benutzer sollte die Dateiwiederherstellung vor der Partitionsreparatur kommen. Disk Drill ist eine vernünftige Option, weil es nach verlorenen Partitionen, beschädigten Dateisystemen und Dateisignaturen suchen kann, ohne dass Sie GPT-Einträge manuell bearbeiten müssen. Der Scan selbst ist schreibgeschützt, sodass Sie sehen können, was gefunden wird, bevor Sie entscheiden, was wiederhergestellt werden soll.
Nachdem der Scan abgeschlossen ist, verwenden Sie die Vorschaufunktion, falls sie verfügbar ist. Wenn die Dateien korrekt aussehen, speichern Sie sie auf einem anderen Laufwerk mit ausreichend freiem Speicherplatz. Stellen Sie nichts auf dem problematischen Datenträger wieder her, da dabei Daten überschrieben werden können, die Sie noch benötigen.
Erst nachdem die wichtigen Dateien an einen sicheren Ort kopiert wurden, würde ich anfangen, über die Reparatur der Partitionstabelle nachzudenken.
TestDisk ist eines der besseren Werkzeuge für diese Aufgabe. Es kann nach verlorenen Partitionen suchen und die Partitionstabelle neu aufbauen, aber Sie müssen vorsichtig sein, wenn es Sie auffordert, Änderungen zu schreiben. Schreiben Sie nichts, es sei denn, die gefundene Partition stimmt eindeutig mit dem alten Layout überein.
Bei GPT-spezifischen Problemen kann auch gdisk helfen. Da GPT einen sekundären Header am Ende des Datenträgers speichert, kann gdisk diese Sicherung manchmal verwenden, um den beschädigten primären GPT-Header wiederherzustellen.
Noch etwas: Wenn Windows es als „GPT-Schutzpartition“ bezeichnet, springen Sie nicht sofort zu Diskpart und führen Sie clean aus. Dieser Befehl löscht Partitionsinformationen und kann die Wiederherstellung erschweren.
Diese Warnung kann aus verschiedenen Gründen erscheinen, darunter ein älteres Betriebssystem, ein Kompatibilitätsproblem oder sogar eine USB-Dockingstation bzw. ein Gehäuse, das das Laufwerk nicht korrekt ausliest. Bevor Sie etwas Zerstörerisches tun, scannen Sie es mit einer Wiederherstellungssoftware und prüfen Sie, ob die Dateien noch sichtbar sind. In vielen Fällen sind die Daten noch vorhanden, auch wenn Windows das Volume nicht normal einbinden kann.
Prüfen Sie, wie das Laufwerk verbunden ist, bevor Sie irgendetwas reparieren. Wenn es sich um ein externes Laufwerk handelt, versuchen Sie, es über dasselbe Gehäuse oder denselben Adapter zu lesen, mit dem es ursprünglich verwendet wurde, und vermeiden Sie es, USB-Docks wahllos zu wechseln. Manche Gehäuse übersetzen die Sektorgröße unterschiedlich, und eine Festplatte, die in einem Dock wie eine beschädigte GPT aussieht, kann in einem anderen normal oder zumindest plausibler erscheinen. Das bedeutet nicht, dass die Partitionstabelle in Ordnung ist, aber es kann Sie davor bewahren, das falsche Problem zu „beheben“.
Ich stimme dem Rat zu, zuerst ein Klon zu erstellen, aber ich wäre vorsichtig damit, direkt mit dem Neuaufbau der GPT zu beginnen, nur weil ein Tool das anbietet. Eine formatierte Partition und eine beschädigte Partitionstabelle sind unterschiedliche Probleme. Wenn Sie das falsche Volume formatiert haben, sind die GPT-Einträge möglicherweise noch vorhanden, während die Dateisystem-Metadaten das sind, was ersetzt wurde. In diesem Fall bringt das Schreiben einer „reparierten“ Partitionstabelle die Dateien möglicherweise nicht zurück und könnte eine spätere Wiederherstellung verwirrender machen.
Eine sinnvolle Reihenfolge wäre: Bestätigen Sie, dass die physische Festplatte und ihre Größe Ihren Erwartungen entsprechen, erstellen Sie ein Image davon, scannen Sie das Image, stellen Sie wichtige Dateien auf einem anderen Laufwerk wieder her und denken Sie dann über TestDisk oder gdisk nach. Disk Drill oder ähnliche Tools sind für die Scan-und-Vorschau-Phase in Ordnung, besonders wenn Sie Start- und Endsektoren nicht manuell auswählen möchten. Wenn Sie ein visuelles Beispiel für den allgemeinen Ablauf benötigen, kann diese Anleitung hilfreich sein: Daten aus einer verlorenen GPT-Partition wiederherstellen. Kopieren Sie nur nicht blind jeden Klick, da die richtige Wahl davon abhängt, was Ihre Festplatte tatsächlich anzeigt.
Führen Sie chkdsk nicht darauf aus, nur weil Windows es vorschlägt. Das kann das Dateisystem reparieren, indem beschädigte Metadaten verworfen werden, was das Gegenteil von dem ist, was Sie wollen, wenn Sie noch versuchen, Dateien wiederherzustellen.
Ich würde Restore the GPT eher als späteren Reparaturschritt betrachten, nicht als Hauptziel. Die Backup-GPT am Ende des Datenträgers kann helfen, wenn nur der primäre GPT-Header oder die Einträge beschädigt wurden, aber sie macht keine Formatierung rückgängig, die Dateisystemstrukturen innerhalb der Partition überschrieben hat. Genau daran scheitern viele: Die Partition kommt zurück, Windows bindet sie ein, und dann fangen sie an, auf einem beschädigten Volume herumzuhantieren.
Ein kleiner Sicherheitsschritt, der oft ausgelassen wird: Wenn Sie unter Windows arbeiten, nehmen Sie den Datenträger in der Datenträgerverwaltung offline oder verwenden Sie einen Write-Blocker bzw. einen schreibgeschützten Adapter, falls Sie so etwas haben. Lassen Sie Windows zumindest keinen Laufwerksbuchstaben zuweisen und nicht mit dem Indizieren, Prüfen oder Erstellen versteckter Ordner darauf beginnen. Erstellen Sie dann ein Image des Datenträgers und scannen Sie das Image. Disk Drill ist für einen ersten Durchgang in Ordnung, wenn Sie Vorschauen möchten und nicht in Sektoren denken wollen, aber bewerten Sie den Erfolg nicht danach, dass eine Partition gefunden wurde. Beurteilen Sie ihn danach, ob die tatsächlichen Dateien korrekt in der Vorschau angezeigt werden und sich auf ein anderes Laufwerk wiederherstellen lassen.
Wenn Sie später TestDisk oder gdisk verwenden, schreiben Sie Änderungen nur dann, wenn die gefundenen Partitionsgrenzen zum alten Layout passen. Gleiche Größe, gleiche Reihenfolge, gleiches Dateisystem, plausibler Startsektor. Wenn das Tool mehrere mögliche alte Partitionen anzeigt und Sie zwischen ihnen raten müssen, hören Sie auf und stellen Sie zuerst Dateien wieder her. Ein falscher Tipp bei der Partitionstabelle kann ein wiederherstellbares Durcheinander in ein noch lästigeres verwandeln.
