Herstel GPT-partitietabel na verkeerde formattering
Ik heb per ongeluk de verkeerde schijf geformatteerd en mogelijk de GPT-partitietabel beschadigd of gewist. De schijf wordt nog steeds weergegeven, maar mijn partities en bestanden ontbreken. Ik heb hulp nodig om uit te zoeken wat de veiligste manier is om de GPT-partitietabel te herstellen en de gegevens terug te halen zonder de situatie te verergeren.
Als een schijf plotseling wordt weergegeven als “RAW”, “Niet-toegewezen” of “GPT-beschermde partitie”, ga er dan niet meteen van uit dat de gegevens al verloren zijn. Het ziet er slecht uit, maar bij GPT-schijven kan er nog bruikbare partitie-informatie aanwezig zijn, waaronder de back-up GPT-tabel die dicht bij het einde van de schijf is opgeslagen.
De slechtste zet is om willekeurige oplossingen in Windows te proberen. Initialiseer de schijf niet, formatteer hem niet, maak geen nieuw volume aan en voer niets uit dat de partitietabel herschrijft. Elke schrijfactie naar die schijf kan je kans verkleinen om de bestanden netjes terug te krijgen.
De veiligere aanpak is om eerst de gegevens eraf te halen en je pas daarna zorgen te maken over het later herstellen van de partitie-indeling.
Begin met het maken van een volledige sector-voor-sector kloon of image van de schijf. Dan heb je iets om op te werken zonder risico voor de originele schijf. Hulpmiddelen zoals dd kunnen dit doen, maar ddrescue is meestal de betere keuze als de schijf mogelijk slechte sectoren heeft, omdat het zorgvuldiger met leesfouten omgaat.
Zodra je een image hebt, voer je scans indien mogelijk uit op die kopie. Als een herstelprogramma verkeerd gokt of er iets misgaat, blijft de originele schijf nog steeds in dezelfde toestand als daarvoor.
Voor de meeste gebruikers moet bestandsherstel vóór partitieherstel komen. Disk Drill is een redelijke optie omdat het kan scannen op verloren partities, beschadigde bestandssystemen en bestandssignaturen zonder dat je handmatig GPT-vermeldingen hoeft te bewerken. De scan zelf is alleen-lezen, zodat je kunt zien wat het vindt voordat je beslist wat je wilt herstellen.
Nadat de scan is voltooid, gebruik je de voorbeeldfunctie als die beschikbaar is. Als de bestanden er correct uitzien, sla ze dan op op een andere schijf met voldoende vrije ruimte. Herstel niets terug naar de probleemschijf, want dat kan gegevens overschrijven die je nog nodig hebt.
Pas nadat de belangrijke bestanden ergens veilig naartoe zijn gekopieerd, zou ik gaan nadenken over het repareren van de partitietabel.
TestDisk is een van de betere hulpmiddelen voor die taak. Het kan zoeken naar verloren partities en de partitietabel opnieuw opbouwen, maar je moet voorzichtig zijn wanneer het vraagt om wijzigingen weg te schrijven. Schrijf niets weg tenzij de partitie die het heeft gevonden duidelijk overeenkomt met de oude indeling.
Bij GPT-specifieke problemen kan gdisk ook helpen. Omdat GPT een secundaire header aan het einde van de schijf opslaat, kan gdisk die back-up soms gebruiken om de beschadigde primaire GPT-header opnieuw op te bouwen.
Nog één ding: als Windows dit een “GPT-beschermde partitie” noemt, ga dan niet meteen naar Diskpart om clean uit te voeren. Die opdracht wist partitie-informatie en kan herstel moeilijker maken.
Die waarschuwing kan om verschillende redenen verschijnen, waaronder een ouder besturingssysteem, een compatibiliteitsprobleem of zelfs een USB-dock/behuizing die de schijf niet goed uitleest. Voordat je iets destructiefs doet, scan je de schijf met herstelsoftware en kijk je of de bestanden nog zichtbaar zijn. In veel gevallen staan de gegevens er nog steeds, ook al kan Windows het volume niet normaal koppelen.
Controleer hoe de schijf is aangesloten voordat u iets gaat repareren. Als dit een externe schijf is, probeer deze dan te lezen via dezelfde behuizing of adapter waarmee deze oorspronkelijk werd gebruikt, en vermijd het willekeurig wisselen van USB-docks. Sommige behuizingen vertalen de sectorgrootte anders, en een schijf die in het ene dock op een kapotte GPT lijkt, kan er in een ander dock normaal of in elk geval logischer uitzien. Dat betekent niet dat de partitietabel in orde is, maar het kan voorkomen dat u het verkeerde probleem gaat “repareren”.
Ik ben het eens met het advies om eerst een kloon te maken, maar ik zou voorzichtig zijn met meteen de GPT opnieuw op te bouwen alleen omdat een tool dat aanbiedt. Een geformatteerde partitie en een beschadigde partitietabel zijn verschillende problemen. Als u het verkeerde volume hebt geformatteerd, kunnen de GPT-vermeldingen nog steeds aanwezig zijn terwijl het de metadata van het bestandssysteem zijn die zijn overschreven. In dat geval brengt het schrijven van een “gerepareerde” partitietabel mogelijk geen bestanden terug en kan het latere herstel verwarrender maken.
Een goede volgorde zou zijn: bevestig dat de fysieke schijf en de grootte zijn wat u verwacht, maak er een image van, scan de image, herstel belangrijke bestanden naar een andere schijf en denk daarna pas aan TestDisk of gdisk. Disk Drill of vergelijkbare tools zijn prima voor de scan-en-voorbeeldfase, vooral als u niet handmatig begin- en eindsectoren wilt kiezen. Als u een visueel voorbeeld van het algemene proces nodig hebt, kan deze handleiding helpen: gegevens herstellen van een verloren GPT-partitie. Kopieer alleen niet blindelings elke klik, want de juiste keuze hangt af van wat uw schijf daadwerkelijk laat zien.
Voer er geen chkdsk op uit alleen omdat Windows dat aanbeveelt. Dat kan het bestandssysteem repareren door beschadigde metadata weg te gooien, wat juist het tegenovergestelde is van wat je wilt als je nog steeds bestanden probeert te herstellen.
Ik zou herstel van de GPT zien als een latere reparatiestap, niet als het hoofddoel. De back-up-GPT aan het einde van de schijf kan helpen als alleen de primaire GPT-header of vermeldingen beschadigd zijn geraakt, maar die maakt een formattering die bestandssysteemstructuren binnen de partitie heeft overschreven niet ongedaan. Daar gaat het vaak mis: de partitie komt terug, Windows koppelt die, en daarna gaan mensen rondkijken op een beschadigd volume.
Een kleine veiligheidsstap die vaak wordt overgeslagen: als je Windows gebruikt, zet de schijf offline in Schijfbeheer of gebruik een write blocker of alleen-lezen-adapter als je die hebt. Laat Windows op zijn minst geen stationsletter toewijzen en niet beginnen met indexeren, controleren of verborgen mappen aanmaken op de schijf. Maak daarna een image van de schijf en scan de image. Disk Drill is prima voor een eerste poging als je voorbeelden wilt bekijken en niet in sectoren wilt denken, maar beoordeel succes niet op basis van het feit dat er een partitie is gevonden. Beoordeel het op basis van of de daadwerkelijke bestanden correct worden weergegeven en kunnen worden hersteld naar een andere schijf.
Als je later TestDisk of gdisk gebruikt, schrijf dan alleen wijzigingen weg wanneer de gevonden partitiegrenzen logisch zijn voor de oude indeling. Dezelfde grootte, dezelfde volgorde, hetzelfde bestandssysteem, een geloofwaardige beginsector. Als de tool meerdere mogelijke oude partities toont en je ertussen moet gokken, stop dan en herstel eerst de bestanden. Verkeerd gokken in de partitietabel kan van een herstelbare puinhoop iets maken dat nog vervelender is.
