Facebook continue d’utiliser plus de stockage sur mon iPhone, même après que j’ai vidé le cache, supprimé les anciennes données et redémarré l’application. Le stockage de l’iPhone montre que la taille de l’application augmente de nouveau avec le temps, et je manque d’espace. Que puis-je faire pour empêcher le stockage de Facebook d’augmenter sans devoir constamment supprimer et réinstaller l’application ?
Si Facebook prend trop de place sur le stockage de votre iPhone, le plus agaçant, c’est qu’iOS ne propose pas de simple bouton Effacer le cache pour ce type d’apps. Vous pouvez en nettoyer une partie, mais une seule méthode supprime vraiment les données locales de Facebook.
Supprimer Facebook n’effacera pas vos publications, photos, amis ou vidéos
Les données de votre compte Facebook sont stockées sur les serveurs de Facebook. Ce qui se trouve sur votre iPhone est surtout du cache temporaire : miniatures, extraits vidéo, scripts web et autres fichiers que l’app enregistre pour que le fil se charge plus vite. Si vous effacez ces données locales, Facebook retélécharge simplement ce dont il a besoin une fois que vous vous reconnectez.
La méthode qui efface réellement le cache
Allez dans Réglages, puis Général, puis Stockage iPhone, puis Facebook. Choisissez Supprimer l’app.
Cela supprime l’app elle-même ainsi que ses Documents et données, là où se trouve généralement le gros du cache local. Après avoir réinstallé Facebook, vous devrez vous reconnecter, mais le contenu de votre compte reviendra depuis le serveur. C’est la seule option dans les réglages de l’iPhone qui efface vraiment l’accumulation plus profonde du stockage de Facebook.
Décharger l’app est différent. Cette option supprime le code de l’app mais conserve les Documents et données, donc elle laisse souvent le problème de stockage en place. Cela peut convenir si vous voulez juste faire un petit nettoyage sans avoir à vous reconnecter, mais cela ne réglera généralement pas une app Facebook dont la taille a fortement augmenté.
Il existe aussi un cache de navigateur plus réduit dans Facebook
Ouvrez Facebook et allez dans Menu, puis Paramètres et confidentialité, puis Paramètres, puis Navigateur. Touchez Effacer à côté de Cookies et cache.
Cela efface uniquement les données des sites web que vous avez ouverts via des liens Facebook. Cela peut aider si les liens dans l’app semblent lents, mais cela ne supprime généralement pas grand-chose comparé à la suppression puis à la réinstallation de l’app.
Pour éviter que Facebook ne se remplisse à nouveau trop vite
Désactivez la lecture automatique des vidéos dans les réglages de l’app Facebook, ou définissez-la sur Wi-Fi uniquement. La vidéo est l’une des principales raisons pour lesquelles le cache grossit si vite. Les Reels et les vidéos du fil peuvent rapidement accumuler des données locales, surtout s’ils commencent à se charger automatiquement pendant que vous faites défiler.
Même après une réinstallation complète, Facebook peut reconstituer beaucoup de cache en un ou deux jours d’utilisation normale. C’est normal. Chaque image, Reel, vidéo et session de fil donne à l’app davantage de fichiers temporaires à enregistrer. Le cache existe parce que Facebook veut que l’app semble plus rapide, même si cela consomme du stockage au passage.
Le plus gros problème de stockage n’est généralement pas Facebook
Sur beaucoup d’iPhone, Facebook semble prendre beaucoup de place dans l’écran de stockage, mais la photothèque est souvent la vraie raison pour laquelle l’alerte de stockage revient sans cesse. Les anciennes rafales, les essais en double de la même photo, les captures d’écran oubliées et les grosses vidéos peuvent occuper bien plus d’espace que le cache de Facebook.
Clever Cleaner est conçu pour traiter cet aspect du problème lié à la photothèque. Il n’efface pas les données Facebook ni le cache de l’app, vous devez donc toujours suivre les étapes manuelles Facebook ci-dessus. L’app est gratuite, sans publicité et sans abonnement.
L’onglet Heavies trie les fichiers du plus volumineux au plus petit et affiche la taille exacte de chacun. Cela permet de repérer facilement une énorme vidéo 4K qui utilise peut-être plus d’espace que toute l’app Facebook.
L’onglet Similars regroupe les photos quasi identiques avec l’IA et marque une Meilleure photo dans chaque série, afin que vous puissiez supprimer plusieurs versions de la même photo sans devoir les vérifier une par une manuellement.
Il affiche aussi la taille des fichiers des captures d’écran avant suppression, ce qui aide lorsqu’un tas d’anciennes captures d’écran finit par occuper plusieurs gigaoctets.
Tout fonctionne sur l’appareil, sans aucun téléversement externe.
Après avoir supprimé environ 10 Go de photos en double et de vidéos oubliées, l’alerte de stockage a cessé d’apparaître, même si Facebook continuait à reconstituer son propre cache comme d’habitude.
Assurez-vous de pouvoir réellement récupérer l’accès au compte avant de supprimer l’application. Si votre connexion Facebook est liée à un ancien e-mail, un ancien numéro de téléphone ou un code d’authentification à deux facteurs que vous ne pouvez plus recevoir, la réinstallation peut transformer un simple nettoyage de stockage en véritable blocage d’accès. Une fois cela vérifié, je suis d’accord pour supprimer puis réinstaller plutôt que de décharger l’application. Facebook grossira à nouveau car il met en cache les médias du fil, mais une réinstallation constitue la réinitialisation la plus propre. Si vous avez seulement besoin d’une solution temporaire rapide, utilisez Facebook dans Safari pendant un moment et supprimez complètement l’application. C’est moins pratique, mais cela empêche l’application de reconstruire discrètement un énorme cache local à chaque fois que vous faites défiler.
Vous ne pouvez pas vraiment empêcher le stockage de Facebook de grossir si vous continuez à utiliser l’application ; vous pouvez seulement ralentir cela ou l’effacer périodiquement. Supprimer puis réinstaller est la vraie réinitialisation, comme mentionné ci-dessus, mais je désactiverais aussi l’actualisation en arrière-plan pour Facebook dans Réglages, puis j’éviterais la lecture automatique et le défilement intensif des Reels si l’espace est limité. Il continuera à mettre des éléments en cache pendant que vous l’utilisez, mais au moins il ne devrait pas faire autant de travail lorsque vous n’êtes pas dans l’application. Si votre téléphone n’a plus que quelques Go restants, la solution la plus fiable est de supprimer l’application et d’utiliser Facebook dans Safari jusqu’à ce que vous libériez de l’espace ailleurs.
Un raccourci d’écran d’accueil Safari est la version légère de Facebook en stockage ; l’application complète est la version pratique qui continue d’occuper toujours plus d’espace. Si vous en avez assez de réinstaller, supprimez l’application et ajoutez plutôt Facebook depuis Safari à votre écran d’accueil. C’est moins fluide, mais cela évite que le cache de l’application ne devienne une corvée récurrente.
