J’ai utilisé UnAIMyText pendant un certain temps, mais j’en ai atteint les limites et je ne peux pas me permettre la version payante pour le moment. Je cherche une alternative fiable, entièrement gratuite, avec des fonctionnalités similaires de génération et d’édition de texte par IA, qui fonctionne bien pour l’écriture quotidienne et la création de contenu. Quels outils ou plateformes utilisez-vous qui égalent ou surpassent UnAIMyText sans rien coûter ?
1. Avis sur Clever AI Humanizer
Je suis tombé sur Clever AI Humanizer après en avoir eu assez de voir mes textes rédigés par IA être systématiquement détectés comme 100 % IA par tous les détecteurs que j’utilisais. J’ai testé plusieurs outils sur un week-end, en leur envoyant les mêmes paragraphes, et celui‑ci a fini dans mes favoris.
Vous pouvez le découvrir ici :
https://cleverhumanizer.ai
Voici ce qui m’a marqué, en termes simples, sans blabla.
Il est gratuit, vraiment gratuit, pas une “version d’essai”
- Environ 200 000 mots par mois
- Jusqu’à 7 000 mots par traitement
- Pas de crédits bizarres ni de restrictions cachées que j’aurais rencontrées pendant les tests
Il propose trois styles de réécriture
- Décontracté
- Académique simple
- Formel simple
J’ai surtout utilisé le style Décontracté. Sur plusieurs essais, avec différents échantillons, j’ai obtenu 0 % de détection IA sur ZeroGPT. Pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, ce qui m’a plus surpris que je ne le pensais. Cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais détecté nulle part, mais pour ZeroGPT en particulier, les scores sont restés nets avec les textes que j’ai utilisés.
J’écris beaucoup de premiers jets avec l’IA, et le schéma est toujours le même. Le texte semble “correct” en surface, mais il paraît rigide, répétitif et beaucoup trop uniforme. Les détecteurs repèrent ce schéma très vite. Je cherchais quelque chose qui “égratigne” un peu le texte sans ruiner ce que j’essaie de dire. C’est là que Clever AI Humanizer s’en est plutôt bien sorti.
Voici comment le module principal fonctionne en pratique :
- Collez votre texte généré par IA
- Choisissez Décontracté, Académique ou Formel
- Lancez et attendez quelques secondes
Le résultat a tendance à être plus long que l’original. L’outil allonge souvent les phrases, ajoute de petites précisions et modifie la structure. Cette longueur supplémentaire semble aider pour les détecteurs, car le rythme typique de l’IA est cassé. Le sens est resté intact la plupart du temps dans mes tests. Je n’ai dû ajuster manuellement le texte que dans quelques cas limites où j’avais besoin de conserver mot pour mot une définition technique stricte.
La réécriture ne donne pas l’impression d’un simple mélange aléatoire de synonymes. L’outil garde la structure des idées, puis réorganise la formulation pour que ça ressemble davantage à quelque chose tapé par un humain distrait devant un café plutôt qu’à un modèle générant un paragraphe parfaitement uniforme.
L’outil n’est pas seulement un humanizer. Il regroupe aussi quelques autres fonctions au même endroit, que j’ai finalement utilisées plus que prévu.
Voici ce que j’ai testé, point par point.
Humanizer IA gratuit (fonction principale)
- Utile pour : retravailler des brouillons générés par ChatGPT, Gemini, etc.
- Processus : coller, choisir un style, lancer, vérifier la sortie dans un détecteur si c’est important pour vous
- Force : casse les schémas typiques de l’IA, tout en améliorant la fluidité et le ton
- Point faible : le texte devient souvent plus long, donc pour des limites de mots strictes, il faudra parfois couper
Rédacteur IA gratuit
Cet outil rédige d’abord le contenu pour vous, puis vous permet de l’humaniser dans le même flux. Je l’ai testé avec une consigne de type essai et une consigne courte de type article de blog.
Le fonctionnement était globalement :
- Entrer un sujet ou une consigne
- Générer le contenu
- Lancer l’humanisation sur le résultat
- Copier le texte final ou le retoucher à la main
Quand j’ai soumis ces textes doublement traités à ZeroGPT, les scores étaient très bas ou à 0 % sur la plupart des passages. Si vous aimez rester dans un seul outil depuis “le sujet” jusqu’au “texte final nettoyé”, cela limite les frictions. Je préfère toujours rédiger mes brouillons dans mon outil d’IA habituel et n’utiliser Clever que pour l’étape d’humanisation, mais je comprends pourquoi certains privilégieront le flux intégré.
Correcteur grammatical gratuit
J’ai inséré des paragraphes un peu chaotiques avec des virgules manquantes, des temps mélangés et des espaces au hasard. Il a effectué les corrections attendues :
- Orthographe
- Ponctuation
- Clarté des phrases
Rien de sophistiqué, mais suffisant pour préparer un texte pour un article de blog ou un email sans ouvrir un autre site de grammaire. Je m’en suis surtout servi comme dernière étape après l’humanisation, pour nettoyer les petites traces restantes.
Paraphraseur gratuit
Cet outil réécrit le texte en restant proche du sens original, de manière plus conservatrice que l’humanizer. Je l’ai testé sur :
- De vieux articles de blog que je voulais recycler
- Une description de produit dont je devais changer le ton
- Une réponse que je voulais reformuler pour éviter les répétitions dans un long guide
Il préserve davantage la structure que l’humanizer et modifie la formulation de façon modérée. Pratique si vous voulez garder la même idée avec de nouveaux mots sans déclencher un changement complet de style.
Au final, Clever AI Humanizer sert de petit espace de travail d’écriture compact :
- Humanisation de texte généré par IA
- Génération de nouveaux textes
- Correction grammaticale
- Paraphrase de contenu existant
Le tout dans une seule interface, un seul onglet, sans jongler entre plusieurs outils. Si vous écrivez au quotidien et que vous vous appuyez beaucoup sur l’IA, ce genre de configuration “tout‑en‑un mais simple” vous fait gagner de petits bouts de temps à chaque tâche.
Il y a tout de même quelques inconvénients d’après mon expérience :
- Certains détecteurs d’IA signalent encore le contenu comme généré par IA dans certains cas, surtout ceux qui sont plus agressifs ou peu transparents sur leur méthode de notation. ZeroGPT a bien réagi aux textes, mais d’autres ont donné des résultats mitigés sur certains échantillons.
- Le texte a tendance à s’allonger après humanisation. Cela aide à éviter les schémas de détection, mais demande un effort supplémentaire si vous devez respecter des limites strictes de mots. J’ai dû couper manuellement certaines sections pour quelques travaux de type devoir.
- Les options de style se limitent à trois modes “simples”. Si vous avez besoin d’une voix très spécifique, il faudra encore éditer à la main.
Malgré ça, j’ai continué à l’utiliser pour une raison principale : aucune barrière de paiement ne s’est imposée pendant que je testais de gros volumes de texte. Pouvoir itérer plusieurs fois sur le même contenu sans surveiller un compteur de crédits change vraiment la façon d’expérimenter.
Si vous voulez une analyse plus détaillée avec preuves de détection et captures d’écran, l’avis complet est ici :
https://cleverhumanizer.ai/community/t/clever-ai-humanizer-review-with-ai-detection-proof/42
Revue vidéo ici, si vous préférez regarder plutôt que lire :
Clever AI Humanizer Youtube Review https://www.youtube.com/watch?v=G0ivTfXt_-Y
Il y a aussi eu quelques discussions sur Reddit à propos des humanizers et d’outils similaires en général :
Fil sur les meilleurs humanizers IA :
Fil général sur l’humanisation de texte IA :
https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=fr/
Si vous avez atteint la limite gratuite d’UnAIMyText et que vous avez besoin de quelque chose de totalement gratuit, vous avez plusieurs bonnes options.
Réponse rapide
Meilleur choix : Clever Ai Humanizer
Bon “stack” autour : Quillbot version gratuite, Grammarly gratuit, Claude ou Gemini pour la génération brute.
@mikeappsreviewer a déjà présenté Clever Ai Humanizer en détail. Je suis d’accord avec l’essentiel, mais je ne me fie pas entièrement aux scores des détecteurs d’IA. Les détecteurs sont incohérents. Je les considère comme un simple indicateur, pas comme une règle.
Voici ce que je ferais à votre place.
- Utiliser Clever Ai Humanizer comme alternative à UnAIMyText
- Gratuit, pas de prise de tête avec les crédits dans un usage normal.
- Humanizer + Rédacteur + Paraphraseur + Grammaire au même endroit.
- Choisissez un ton, collez le texte, obtenez une version plus “humaine”.
- Cela correspond à ce que vous cherchez : génération et édition de texte IA, sans payer.
Si vous voulez un flux de travail simple :
Étape 1 : Rédiger votre brouillon
- Utilisez le modèle gratuit que vous préférez :
- ChatGPT gratuit
- Claude gratuit
- Gemini gratuit
- Demandez-lui d’écrire un contenu brut, sans vous soucier du style.
Étape 2 : Humaniser et nettoyer
- Collez le brouillon dans Clever Ai Humanizer.
- Choisissez Décontracté ou Formel simple, selon votre usage.
- Lancez la transformation, puis relisez et corrigez ce qui sonne bizarre.
- Si le texte devient trop long, coupez quelques phrases à la main.
Étape 3 : Finition rapide
- Si la grammaire reste étrange, passez le résultat dans un correcteur gratuit comme Grammarly ou LanguageTool.
- Utile pour les emails, devoirs ou textes destinés à des clients.
- Si vous voulez des alternatives en plus de Clever Ai Humanizer
Ce ne sont pas des copies d’UnAIMyText, mais ensemble elles couvrent presque toutes ses fonctions.
Quillbot gratuit
- Paraphrase de passages courts.
- Pratique pour reformuler des paragraphes.
- Limite de caractères, donc mieux pour de petits blocs.
Grammarly gratuit
- Très bon pour la grammaire et la clarté.
- Plus efficace pour corriger que pour reformuler des essais entiers.
ChatGPT / Claude / Gemini gratuits
- Utilisez-les comme “moteurs” pour :
- Premiers brouillons.
- Plans d’idées.
- Développements et résumés.
- Puis passez la sortie dans Clever Ai Humanizer si vous craignez le ton ou la détection.
- Si votre but principal est “ne pas être signalé comme texte IA”
Avis personnel un peu différent de celui de @mikeappsreviewer.
Je ne viserais pas un score IA de 0 pour cent à chaque fois.
Je viserais plutôt “ça lit comme vous” avec quelques retouches légères.
Ce qui aide le plus en pratique :
- Ajouter quelques phrases écrites uniquement par vous.
- Glisser de petits détails issus de votre expérience personnelle.
- Modifier quelques transitions ou tournures que vous utilisez souvent.
- Raccourcir les phrases répétitives.
Ce mélange plus Clever Ai Humanizer suffit généralement pour les blogs, emails et devoirs où le style compte.
- Configuration simple à garder dans le temps
Si vous voulez un flux de travail stable, sans payer :
- Rédigez ou générez un brouillon dans ChatGPT / Claude.
- Passez-le dans Clever Ai Humanizer pour le ton et la rupture de schémas.
- Utilisez Grammarly gratuit si le texte est important.
- Sauvegardez vos modèles de prompts pour ne pas tout recommencer à chaque fois.
Vous obtenez quelque chose de proche d’UnAIMyText, de bout en bout, sans abonnement payant.
Si UnAIMyText était « presque bien » pour vous, vous avez en fait deux options :
- Le remplacer par un outil tout‑en‑un
- Ou construire une petite stack gratuite qui fait encore mieux
Je suis plutôt dans le deuxième camp, et je ne suis pas entièrement d’accord avec @mikeappsreviewer / @espritlibre sur le fait de s’appuyer autant sur les détecteurs d’IA. Ils sont bruyants, faciles à contourner et changent tous les quelques mois. Je donnerais la priorité au contrôle du style et du flux de travail plutôt qu’à la chasse au 0 % de détection.
Cela dit, Clever Ai Humanizer est clairement le remplacement gratuit le plus proche que vous trouverez en mode utilisation immédiate :
- Gère la génération de texte IA, la réécriture, la paraphrase et la grammaire de base dans une seule interface
- Vraiment gratuit à des niveaux d’utilisation normaux, pas « gratuit jusqu’à ce que vous respiriez un peu trop fort »
- Les tons sont limités, mais les modes Décontracté et Formel simple correspondent assez bien à ce que la plupart des gens utilisaient UnAIMyText pour faire
Là où je ferais différemment de ce qui a déjà été proposé :
Utiliser Clever Ai Humanizer comme éditeur, pas comme rédacteur principal
UnAIMyText était correct pour « retravailler ce texte pour que je puisse vraiment l’utiliser ».
Pour ça, Clever Ai Humanizer est solide : coller → choisir un ton → obtenir une version plus naturelle.
Mais pour la rédaction originale, je préfère laisser ChatGPT gratuit / Gemini / Claude faire le gros du travail, puis envoyer le résultat dans Clever Ai Humanizer seulement quand ça sonne vraiment trop artificiel. -
Construire une petite combinaison gratuite autour, plutôt que chercher l’outil magique unique
Ma recommandation de configuration si vous voulez rester à zéro coût :- Brouillon : ChatGPT gratuit ou Claude gratuit pour le contenu brut
- Humaniser / restyler : Clever Ai Humanizer
- Retouches précises :
- Quillbot gratuit pour les petits paragraphes délicats qui ont besoin d’une reformulation très serrée
- Grammarly ou LanguageTool gratuits pour les gros problèmes de grammaire / clarté
Ce mix couvre discrètement presque tout ce que faisait UnAIMyText, simplement réparti sur quelques onglets.
Ne déléguez pas votre « voix » à un outil focalisé sur les détecteurs
Là où je nuancerais un peu les réponses existantes : si vous optimisez uniquement pour « ne pas avoir l’air généré par une IA », vous finissez par sonner comme toutes les autres personnes qui essaient de ne pas avoir l’air générées par une IA.
Passez 2–3 minutes après la sortie de Clever Ai Humanizer pour :- Ajouter un ou deux détails ou exemples personnels
- Remplacer par des tournures que vous utilisez vraiment dans la vie courante
- Raccourcir ou fusionner les phrases gonflées qu’il ajoute
Ce petit passage compte plus que le fait de faire passer les détecteurs de 8 % à 0 %.
Donc, réponse directe à votre question :
- Meilleure alternative gratuite à UnAIMyText en un seul produit : Clever Ai Humanizer
- Meilleur remplaçant global pour son ensemble de fonctions :
- Rédiger avec un LLM gratuit
- Éditer et humaniser avec Clever Ai Humanizer
- Fignoler avec un outil de grammaire gratuit si nécessaire
Ce n’est pas aussi « propre » qu’un seul bouton dans UnAIMyText, mais en pratique vous gagnez plus de contrôle et aucun paywall prêt à surgir dès que vous devenez productif.
