Options de mise à niveau du stockage de l iPhone en 2026
Mon iPhone est presque à court de stockage, et j’essaie de comprendre quelles seront les meilleures options d’augmentation de stockage pour iPhone en 2026. Je ne sais pas si je devrais payer pour iCloud, déplacer mes photos et vidéos ailleurs, ou passer à un nouvel iPhone avec plus de stockage. Quelle est l’option la plus pratique ?
Je comprends pourquoi c’est agaçant. Les iPhone coûtent cher, et le choix de stockage que vous faites au moment de l’achat peut sembler définitif parce que, eh bien, en pratique, il l’est.
Vous ne pouvez pas officiellement augmenter le stockage interne d’un iPhone après coup. Il existe des ateliers de réparation et des vidéos douteuses qui parlent de remplacer la puce mémoire, mais ce n’est pas une mise à niveau normale. Cela implique de dessouder des composants de la carte logique, de souder une nouvelle puce et de gérer des questions de micrologiciel. Une seule erreur peut rendre le téléphone complètement inutilisable. Même si le remplacement fonctionne, votre garantie est annulée, et Apple ne traitera pas cet appareil plus tard comme un cas de réparation standard.
La meilleure solution consiste donc à tirer davantage du stockage que vous avez déjà.
  1. Commencez par Réglages > Général > Stockage iPhone. Ne devinez pas. Cette barre de stockage met généralement le problème en évidence. Pour la plupart des gens, ce sont les photos, les vidéos, les applications volumineuses ou les anciennes pièces jointes de messages.
  2. Si les applications prennent de la place, essayez Désinstaller les apps inutilisées au lieu de tout supprimer. Cela retire l’application elle-même, mais conserve ses documents et ses données. Plus tard, si vous touchez à nouveau l’application, elle se retélécharge et devrait reprendre là où vous vous étiez arrêté.
  3. Les messages peuvent aussi devenir discrètement un vrai bazar. Des années de vidéos, de GIF, de captures d’écran et de mèmes aléatoires peuvent s’accumuler très vite. Si vous n’avez pas besoin de conserver les anciennes conversations pour toujours, réglez la suppression des messages après 30 jours ou 1 an afin que cela ne se reconstitue pas aussitôt.
  4. Les photos sont généralement le principal problème. L’outil de détection des doublons d’Apple aide un peu, mais il repère surtout les doublons exacts. Une application comme Clever Cleaner peut être plus utile si votre photothèque est remplie de clichés presque identiques. Sa fonction Similaires recherche les photos qui se ressemblent beaucoup, choisit une meilleure photo et vous permet de supprimer le reste en une seule fois. La section Éléments lourds est aussi pratique pour repérer les vidéos énormes que vous aviez oubliées. Si les Live Photos ne vous intéressent pas, les convertir en images fixes peut aussi libérer davantage d’espace.
  5. Si le nettoyage ne suffit toujours pas, le stockage cloud est l’option suivante la plus évidente. iCloud fonctionne le plus simplement avec les iPhone. Activez Optimiser le stockage de l’iPhone, et votre téléphone conserve localement des versions plus légères pendant que les photos et vidéos en taille réelle restent dans iCloud. Vous les voyez toujours dans Photos, elles prennent simplement moins de place sur le téléphone. Google Drive vous offre 15 Go gratuitement, et Dropbox propose aussi une formule gratuite, mais ces solutions demandent une gestion plus manuelle.
  6. Les disques externes valent aussi la peine d’être envisagés. Vous pouvez trouver des clés USB conçues pour les iPhone, avec Lightning pour les anciens modèles ou USB-C pour les plus récents comme les 15, 16 et 17. Certains disques permettent même d’enregistrer des vidéos directement dessus au lieu de remplir d’abord le téléphone. Vérifiez simplement que le format du disque est compatible, comme exFAT ou APFS.
Ce n’est pas aussi satisfaisant que d’ajouter simplement plus de stockage interne, mais c’est bien plus sûr que de laisser quelqu’un bricoler le matériel en espérant que votre téléphone y survive.
Vérifiez si votre problème concerne un espace temporaire ou un stockage permanent avant de payer quoi que ce soit. Si votre téléphone est plein à cause de quelques énormes vidéos, de fichiers Netflix/Spotify téléchargés, d’épisodes de podcast ou d’un jeu que vous utilisez à peine, iCloud n’est pas vraiment la solution. Commencez par faire du ménage, puis voyez où vous en êtes.
L’option Photos iCloud est pratique, mais beaucoup de gens la comprennent mal. C’est un système de synchronisation, pas un coffre-fort photo séparé. Si vous activez Photos iCloud puis supprimez des photos depuis l’app Photos, vous les supprimez généralement aussi d’iCloud. L’option Optimiser le stockage de l’iPhone aide en conservant des copies locales plus légères, mais cela ne signifie pas que vous disposez désormais d’une deuxième archive sûre que vous pouvez supprimer librement du téléphone. Pour une véritable archive, copiez les photos/vidéos sur un ordinateur, un SSD externe, un NAS ou un autre service cloud dont vous comprenez le fonctionnement de suppression.
Si vous faites déjà régulièrement du tri et que vous atteignez quand même la limite tous les mois, alors acheter le prochain iPhone avec plus de stockage est probablement la solution la moins pénible à long terme. Je ne changerais pas de téléphone juste pour échapper à une semaine de stockage saturé, cependant. Payez plutôt un petit forfait iCloud ou déplacez d’abord les médias hors du téléphone. Si le problème continue de revenir après cela, alors votre prochain téléphone devrait probablement avoir au moins un niveau de stockage au-dessus de celui que vous avez actuellement.
Ne commencez pas à supprimer des photos tant que vous n’avez pas vérifié qu’une véritable sauvegarde ou exportation existe quelque part en dehors de la chaîne de synchronisation Photos. Je suis d’accord avec @byteguru sur le fait qu’iCloud Photos est mal compris, mais l’autre piège, c’est que les gens libèrent de l’espace et ne réalisent que plus tard que leur dernière sauvegarde iCloud n’incluait pas ce qu’ils pensaient, ou que l’importation sur leur ordinateur a ignoré certaines Live Photos/vidéos. Pour une solution rapide, effacez les téléchargements et déchargez les apps. Pour une solution sûre, copiez la pellicule sur un Mac/PC ou un disque externe, ouvrez quelques fichiers depuis cette copie, puis supprimez-les du téléphone. Si vous achetez de toute façon un autre iPhone, prenez plus de stockage que vous ne pensez en avoir besoin, car 128 Go en 2026 peuvent disparaître vite si vous filmez en 4K ou conservez des années de Messages.
