Ho formattato accidentalmente un disco rigido esterno che conteneva foto importanti, file di lavoro e backup. Ho smesso subito di usare l’unità perché temo che nuovi dati possano sovrascrivere tutto. Qual è il modo migliore per recuperare i dati da un disco rigido formattato prima che sia troppo tardi?
Conosco fin troppo bene questa situazione. Formatti l'unità sbagliata, poi un secondo dopo ti si gela lo stomaco. È capitato anche a me, e il primo errore dopo di solito è cliccare in preda al panico e peggiorare tutto.
Se ti è successo, smetti subito di usare l'unità. Non copiare file su di essa. Non installare nulla su di essa. Se è un disco esterno, scollegalo. Se è l'unità di sistema interna, riduci al minimo le scritture. Ogni scrittura riduce le tue possibilità.
Inizia con i backup, prima di qualsiasi altra cosa
Prima di eseguire app di recupero o spendere soldi, controlla se i tuoi file esistono già da qualche altra parte. Molte persone dimenticano che i servizi di sincronizzazione stavano salvando copie per tutto il tempo.
Controllerei prima questi:
- Cestino di OneDrive, Google Drive o iCloud e sezioni eliminati di recente
- Backup di Time Machine su Mac
- Cronologia file su Windows
Se i tuoi file si trovano in uno di questi posti, salti la parte complicata e li ripristini rapidamente.
Il software di recupero è di solito la mossa successiva
Se non c’è un backup, passerei subito a un software di recupero. Per un’unità formattata, spesso è la strada più pratica.
Ho avuto risultati discreti con Disk Drill. Funziona su Windows e Mac, supporta le unità formattate e gestisce i file system in cui si imbatte la maggior parte delle persone. Non fa miracoli, ma è comunque utilizzabile.
La procedura sicura è piuttosto semplice:
- Installa Disk Drill su un’unità diversa, mai su quella che hai formattato
- Esegui una scansione dell’unità formattata e controlla ciò che viene trovato
- Salva i file recuperati su un altro disco o dispositivo esterno
Se vuoi una soluzione gratuita, PhotoRec riesce a recuperare molti dati, anche se è scomodo da usare e spesso i nomi dei file tornano alterati o scompaiono. Recuva è più semplice su Windows, anche se l’ho visto perdere più dati su partizioni formattate male.
Quando il software non basta
Se i file sono molto importanti, foto di famiglia, documenti legali, archivi di lavoro, cose che non puoi ricreare, il passo successivo è un laboratorio di recupero dati. Costa di più. A volte molto di più. Ma hanno strumenti e procedure che il software domestico non ha.
Una cosa che spesso sfugge alle persone è il tipo di formattazione che hai eseguito. Questo cambia le probabilità più di quanto ammettano la maggior parte delle guide.
- La formattazione rapida di solito rimuove la mappa del file system, quindi i blocchi di dati potrebbero essere ancora lì finché nuovi dati non li sovrascrivono
- La formattazione completa è peggiore. Nei moderni sistemi Windows, scrive zeri sui settori e controlla la presenza di errori. Una volta che i vecchi dati vengono sovrascritti, il software di recupero non potrà riportarli indietro
Quindi l’ordine conta. Smetti di usare l’unità. Controlla i backup. Se non esiste alcun backup, esegui una scansione con uno strumento di recupero e recupera i file su un dispositivo diverso. Se i dati sono critici e la scansione restituisce solo spazzatura, affidali a un professionista prima di continuare a smanettarci. Qui la velocità conta, ma conta anche la prudenza, il che è frustrante, perché il primo impulso è continuare a provare cose.
Sì, se il formato era una formattazione rapida, le tue probabilità sono ancora discrete. Interrompere subito l’uso è stata la scelta giusta. Questo conta più di quanto la gente pensi.
Un punto che aggiungerei a @mikeappsreviewer: non scansionare l’unità originale più e più volte se inizia a dare errori o a disconnettersi. Per prima cosa crea un’immagine settore per settore con qualcosa come HDD Raw Copy Tool o ddrescue. Lavora sull’immagine, non sul disco. Questo riduce il rischio se l’unità è instabile. Molte persone saltano questo passaggio e poi se ne pentono.
Cosa cambia le probabilità:
- Formattazione rapida, probabilità migliori.
- Formattazione completa, molto peggio.
- SSD con TRIM, spesso sono cattive notizie.
- HDD, in genere probabilità di recupero migliori rispetto agli SSD nella maggior parte dei casi.
Percorso migliore:
- Collega l’unità in sola lettura se il tuo adattatore o dock lo supporta.
- Clona o crea un’immagine dell’unità su un altro disco sano.
- Scansiona il clone con Disk Drill o PhotoRec.
- Recupera i file su un’unità diversa, mai di nuovo su quella formattata.
Disk Drill è una scelta solida in questo caso perché gestisce bene le partizioni formattate e la sua anteprima ti aiuta a ordinare più velocemente foto e documenti. Se vuoi una rapida panoramica delle funzionalità di Disk Drill, delle modalità di recupero e degli strumenti extra, guarda come Disk Drill recupera le unità formattate.
Se l’unità veniva usata per i backup, controlla se quei file di backup erano contenitori crittografati o immagini proprietarie. Alcune app di recupero trovano il grande file di backup, ma non il contenuto al suo interno. Questa parte crea spesso confusione.
Se i dati valgono davvero soldi, smetti con il fai da te dopo il passaggio dell’immagine e invialo a un laboratorio. Diventa costoso in fretta, ma scansioni domestiche ripetute possono peggiorare la situazione.
Se ti sei fermato subito, quella è stata la mossa migliore in assoluto. La cosa principale che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @chasseurdetoiles è questa: cerca di capire se la formattazione ha effettivamente cambiato il tipo di file system. Se sei passato, per esempio, da NTFS a exFAT oppure da APFS a ExFAT, il recupero può diventare più complicato perché i vecchi metadati vengono sostituiti in modo diverso. Non è impossibile, solo meno lineare.
Inoltre, non fidarti troppo del risultato della prima scansione. Molte persone eseguono uno strumento, vedono nomi di file/cartelle mancanti e presumono che i dati siano persi. A volte un secondo passaggio con un metodo di scansione diverso trova gli stessi file tramite firma invece che tramite la struttura delle directory. È qui che qualcosa come Disk Drill è utile, perché spesso puoi visualizzare in anteprima foto/documenti recuperabili prima di perdere ore a esportare spazzatura. L’anteprima conta più di quanto la gente pensi.
Un piccolo disaccordo con il solito consiglio: non mi precipiterei subito in un laboratorio di recupero solo perché i file sono importanti se l’unità è sana e leggibile. I laboratori hanno senso per hardware guasto, dischi che fanno clic, disconnessioni, danni da acqua, ecc. Per una normale formattazione accidentale su un HDD esterno stabile, il recupero software per prima cosa è di solito la mossa più sensata.
Un paio di ulteriori insidie:
- Se l’unità era crittografata con BitLocker/FileVault, le probabilità di recupero dipendono dal fatto che tu abbia ancora la chiave.
- Se quei backup provenivano da Mac Time Machine o da immagini di sistema Windows, potresti recuperare il file contenitore del backup, non cartelle comodamente esplorabili.
- Se è un SSD, TRIM potrebbe aver già cancellato porzioni di dati recuperabili. Gli HDD di solito sono molto più indulgenti.
Leggerei anche questa discussione per altri consigli sul recupero di unità formattate che abbiano davvero senso.
Versione breve: sì, il recupero prima della sovrascrittura è assolutamente possibile, soprattutto dopo una formattazione rapida, ma non continuare a trafficare troppo con l’unità o potresti trasformare un errore risolvibile in uno permanente.
Un aspetto che penso che @chasseurdetoiles, @andarilhonoturno e @mikeappsreviewer abbiano toccato solo in parte: controlla che tipo di formattazione sia effettivamente avvenuta a livello di tabella delle partizioni. Se la formattazione ha anche ricreato la mappa delle partizioni, alcuni strumenti mostreranno l’unità come “vuota” anche se i vecchi confini del volume sono ancora intuibili. In quel caso, il recupero delle partizioni può a volte ripristinare la struttura delle cartelle meglio del semplice file carving.
Insisterei anche di più su una cautela: se si tratta di un HDD esterno SMR, scansioni ripetute dell’intero disco possono essere dolorosamente lente e talvolta innescare strane pause che sembrano guasti. Non sempre è un danno, è solo il modo in cui si comportano quelle unità. Le persone vanno nel panico e riavviano le scansioni troppo presto.
La mia opinione:
- HDD + formattazione rapida + nessuna nuova scrittura = probabilità discrete
- SSD + TRIM + tempo trascorso = situazione molto più brutta
- Riformattazione con un file system diverso = il recupero dei metadati peggiora, il recupero grezzo può ancora funzionare
Disk Drill va bene qui, soprattutto per l’anteprima delle foto e il filtraggio per tipo di file prima del recupero.
Pro:
- facile ordinare i file recuperabili
- buon supporto per l’anteprima
- gestisce piuttosto bene i volumi formattati
Contro:
- può essere costoso se ti serve solo un unico recupero
- le scansioni profonde possono restituire molti file grezzi con nomi sbagliati
- non è l’opzione più leggera su macchine poco potenti
Piccolo disaccordo con il solito consiglio di “recuperare tutto”: non farlo. Recupera prima un insieme di esempio. Apri da 20 a 50 foto, alcuni documenti, magari un archivio. Se sono corrotti, cambia strategia prima di sprecare ore e spazio di destinazione esportando spazzatura.
Se l’unità si monta, riporta la dimensione corretta e suona normale, ha senso provare prima con il software. Se fa clic, scompare o si blocca pesantemente, smetti con il fai da te.
