Ho eliminato accidentalmente delle foto di famiglia da una chiavetta USB e ora sto cercando uno strumento affidabile per il recupero da chiavetta USB che possa aiutarmi a riaverle. Queste immagini sono davvero importanti per me, quindi ho bisogno di consigli sul miglior software di recupero foto o sulla migliore opzione di recupero dati da USB che funzioni davvero.
Mi sono imbattuto in questo problema abbastanza volte da smettere di fingere che sia raro. Inserisci una chiavetta USB, Windows la vede, poi ti mostra una cartella vuota oppure il delizioso messaggio “devi formattare il disco”. A quel punto di solito smetto di toccare qualsiasi cosa, perché i file eliminati da un'unità flash non finiscono nel Cestino. Spariscono dalla vista, e una mossa sbagliata peggiora rapidamente le cose.
Cosa faccio prima di provare un software di recupero
Alcuni passaggi noiosi contano più dell'app che scegli.
Apri prima Gestione disco. Se Windows elenca ancora l'unità USB, anche come RAW o non allocata, il recupero tramite software ha ancora qualche possibilità. Se l'unità non compare nemmeno lì, inizio a pensare a un guasto hardware, controller morto, connettore difettoso, cose che il software non risolverà.
Scollega l'unità e smetti di usarla. Scriverci sopra qualcosa di nuovo rischia di sovrascrivere i file che vuoi recuperare. L'ho imparato nel modo più stupido una volta e sì, quei file sono rimasti persi.
Non salvare i file recuperati sulla stessa chiavetta USB. Mettili sul PC o su un'unità esterna diversa. Recuperare sullo stesso dispositivo è il modo in cui le persone perdono anche il secondo round.
Dopo di che, scelgo uno strumento.
Il punto di partenza facile
Per la maggior parte delle persone, Disk Drill è quello che proverei per primo. Copre i problemi in cui di solito finiscono le chiavette USB, i file eliminati, le formattazioni accidentali, i file system RAW, le partizioni danneggiate e altri errori logici.
Ciò che mi ha colpito è stato il suo approccio alla scansione. Non si limita a un solo metodo sperando nella fortuna. Esegue più tecniche di recupero nello stesso passaggio e controlla contemporaneamente un lungo elenco di tipi di file. Su un'unità USB danneggiata, questo aiuta più di quanto la gente pensi.
Perché l'opzione di backup è importante
Se l'unità flash continua a disconnettersi, si blocca a metà lettura o si comporta in modo instabile, io non continuerei a martellarla con scansioni ripetute. Disk Drill ha una funzione di backup byte per byte, e questa parte è importante. Prima crei un'immagine dell'unità USB, poi esegui la scansione della copia invece di stressare il dispositivo originale ancora e ancora.
Mi piace anche lo strumento di anteprima. Ti permette di verificare se i file sembrano recuperabili prima di dedicare altro tempo al processo completo. Fa risparmiare un po' di attesa inutile.
Se vuoi un'opzione gratuita
PhotoRec merita comunque di essere menzionato. È gratuito e ha salvato molte persone quando il file system era danneggiato oltre la normale riparazione. Invece di dipendere dal file system dell'unità, esegue la scansione dei dati grezzi alla ricerca di firme di file note. Quindi, anche se le informazioni sulla partizione sono rovinate o mancanti, in molti casi riesce comunque a recuperare i file.
C'è un problema, e non è da poco. L'interfaccia è basata su testo. Alcune persone lo aprono una volta e tornano subito indietro. Inoltre, i file recuperati di solito tornano senza i vecchi nomi e senza la struttura delle cartelle. Ti ritrovi con nomi di file generici e un mucchio di ordinamento manuale. Se la tua chiavetta USB conteneva anni di foto di famiglia o documenti di lavoro, quella pulizia diventa noiosa molto in fretta. Davvero molto in fretta.
Da dove inizierei
Inizierei con Disk Drill. Se rileva i tuoi file e mantiene i nomi e le cartelle originali, ti risparmi un sacco di lavoro di riordino e tentativi successivamente.
Se l’USB è ancora visibile in Esplora file o in Gestione disco, proverei prima Disk Drill. Tende a funzionare meglio con formati fotografici come JPG, PNG, HEIC e persino alcuni file RAW della fotocamera. Per le foto di famiglia, l’anteprima conta molto, perché vuoi vedere se le immagini sono integre prima di perdere tempo a ordinare i risultati.
Non sono del tutto d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto. PhotoRec è ottimo, ma non inizierei da lì a meno che il file system non sia gravemente danneggiato. Recupera moltissimo, ma la perdita di nomi file e cartelle è davvero scomoda. Per gli album di famiglia, quel lavoro di sistemazione diventa rapidamente complicato.
Un percorso semplice:
- Smetti subito di usare l’unità flash.
- Collegala a una porta USB stabile, non a un hub.
- Esegui una scansione con Disk Drill.
- Recupera i file sul tuo PC, non di nuovo sull’USB.
- Controlla le anteprime prima di ripristinare tutto.
Se vuoi dare un’occhiata veloce a come funziona Disk Drill per i file eliminati e il recupero USB, questo video è utile:
guarda questa guida al recupero di foto USB con Disk Drill
In breve, Disk Drill è la scelta iniziale più semplice. Recuva va bene per eliminazioni semplici, ma ne perde di più quando un’unità flash inizia a comportarsi in modo strano. Se l’unità si disconnette spesso o genera errori, fermati e crea prima un’immagine, altrimenti rischi di peggiorare la situazione.
Andrei in modo un po diverso rispetto a @mikeappsreviewer e @sognonotturno sull ordine degli strumenti.
Se l USB viene ancora rilevata e si è trattato di una semplice eliminazione, Recuva può davvero valere una rapidissima prima passata perché è leggero e a volte recupera JPG eliminati di recente senza troppi problemi. Ma se trova nomi spazzatura, anteprime danneggiate o quasi niente, non continuare a tormentare l unità per ore. A quel punto passerei a Disk Drill, perché tende a gestire meglio il recupero da chiavette USB quando le cose diventano anche solo un po complicate. Di solito è la scelta migliore per il recupero foto da USB, soprattutto se vuoi le anteprime prima del ripristino.
La cosa importante che nessuno dice abbastanza: se si tratta di foto di famiglia, la struttura dei file conta quasi quanto il recupero stesso. Riavere 2.000 file chiamati FILE0001.jpg fino a FILE2000.jpg non è… per niente divertente ahah.
Inoltre, se la chiavetta mostra RAW, scompare o chiede di essere formattata, smetti di provare soluzioni casuali trovate su YouTube. È così che la gente trasforma foto recuperabili in una perdita permanente. Se vuoi più contesto sui problemi RAW delle USB e su ciò che è capitato ad altre persone, questa discussione è piuttosto utile: consigli pratici sul recupero dati da USB RAW
Il mio ordine sarebbe:
- Recuva per un rapido controllo solo delle eliminazioni
- Disk Drill per un recupero più profondo delle foto da chiavetta USB
- PhotoRec solo se il filesystem è compromesso e hai accettato un dump disordinato dei file
Quindi sì, per il miglior equilibrio tra facilità + risultati, Disk Drill è probabilmente quello che consiglierei davvero di più.
