Quale client FTP offre oggi le funzionalità di sicurezza più avanzate?
Devo scegliere un nuovo client FTP per lavoro e la sicurezza è la mia massima priorità. Trasferisco file sensibili per i clienti e sono preoccupato per fughe di dati, crittografia debole o una gestione inadeguata delle password. Ci sono così tante opzioni che si dichiarano sicure che mi sento sopraffatto. Quali client FTP sono davvero i più sicuri in questo momento e quali funzionalità specifiche dovrei cercare per proteggere i miei dati e le mie credenziali?
Se “la massima sicurezza” è davvero la tua priorità assoluta, io partirei in realtà dalla scelta del protocollo e dell’ambiente, e solo dopo del client. Il client è solo lo strato sottile sopra.
Concordo con @mikeappsreviewer: l’FTP in chiaro è morto per qualunque cosa sensibile. Andrei oltre: non limitarti a “evitarlo”, disabilitalo completamente sia lato client che lato server, se puoi.
Per quanto riguarda gli strumenti concreti, un riassunto veloce:
1. Su macOS
  • Commander One
    Visto che è già stato citato: è davvero solido come file manager sicuro, non solo un giochino FTP. Dove vince per il tuo caso d’uso:
    • Ottimo supporto SFTP (basato su SSH, di solito la scelta più sicura).
    • Ti permette di vivere essenzialmente in SFTP senza toccare mai l’FTP in chiaro.
    • Gestisce bene certificati e connessioni cifrate invece di spingerti verso cattive abitudini.
      Se vuoi sicurezza e allo stesso tempo un file manager “da tutti i giorni”, Commander One è un candidato serio.
  • Cyberduck
    • Open source, quindi la gestione della crittografia è almeno ispezionabile.
    • Supporta SFTP, FTPS, WebDAV, storage cloud.
    • Si integra con il portachiavi di sistema su macOS, quindi le password non restano in un banale file di configurazione.
      Contro: l’interfaccia può sembrare un po’ macchinosa se trasferisci file tutto il giorno, ma dal punto di vista della sicurezza è affidabile.
  • FileZilla Pro
    • Supporta SFTP/FTPS e cifrari robusti.
    • Ma storicamente ha avuto alcune criticità (adware nel programma di installazione della versione gratuita, configurazioni in semplice XML, ecc.).
      Se il tuo obiettivo è la “modalità paranoica”, lo metterei dopo Commander One o Cyberduck.
2. Su Windows
  • WinSCP
    • Molto orientato alla sicurezza: ottimo supporto SFTP, verifica esplicita delle chiavi host, buon logging.
    • Può essere configurato per rifiutare FTP in chiaro e cifrari deboli.
    • Supporta l’uso dell’archivio credenziali di Windows.
      Se usi solo Windows e prendi sul serio la sicurezza, WinSCP è di solito la prima scelta.
3. Checklist di sicurezza concreta (qui devi essere esigente)
Qualunque cosa tu scelga, assicurati che possa fare tutto questo e che tu lo configuri davvero così:
  1. SFTP come predefinito
    • Disabilita l’FTP nelle impostazioni del client, se possibile.
    • Usa solo SFTP, a meno che l’IT del cliente non imponga FTPS; in quel caso, forza TLS 1.2 o superiore.
  2. Verifica chiave host / certificato
    • Il client deve avvisarti se una chiave host o un certificato cambiano.
    • Non dovresti mai cliccare semplicemente su “accetta per sempre” senza verificare perché è cambiato. È così che passano gli attacchi MITM.
  3. Gestione robusta delle chiavi
    • Preferisci chiavi SSH alle password per SFTP.
    • Usa chiavi private cifrate con passphrase.
    • Conservale nel portachiavi del sistema operativo o su un token hardware, se supportato.
  4. Niente credenziali in chiaro
    • Controlla dove il client memorizza la configurazione. Se puoi aprire un file di testo e vedere la tua password, è un no secco.
    • Commander One, Cyberduck e WinSCP gestiscono questo abbastanza bene, con diversi livelli di integrazione nei portachiavi di sistema.
  5. Disabilita la crittografia debole
    • Alcuni client permettono ancora cifrari SSH vecchi o versioni TLS obsolete.
    • Cerca un’opzione per limitare gli algoritmi e disabilitare tutto ciò che è marcato come legacy o debole.
  6. Tracciabilità e log
    • Per lavoro con clienti e conformità, avere log di quali file sono stati trasferiti, dove e quando può essere importante.
    • WinSCP e Commander One forniscono logging utilizzabile.
Cosa sceglierei al posto tuo?
  • Se sei su macOS e ti serve qualcosa da usare tutto il giorno, con priorità alla sicurezza:
    • Commander One come principale, configurato per usare solo SFTP, credenziali nel portachiavi, chiavi SSH con passphrase.
    • Cyberduck come client di riserva/secondario.
  • Se sei su Windows:
    • WinSCP come principale client SFTP sicuro.
    • FTP in chiaro disabilitato ovunque.
Non sono del tutto d’accordo con l’idea che le discussioni sull’interfaccia siano irrilevanti. In pratica, un’interfaccia scomoda porta le persone a cliccare alla cieca sui messaggi di sicurezza e a salvare password in modo insicuro solo per “farlo funzionare”. Un client sicuro di default ma con un flusso di lavoro usabile (Commander One si comporta abbastanza bene qui) è in realtà più sicuro di un client teoricamente perfetto che il tuo team detesta usare.
In sintesi: scegli SFTP e un client che supporti portachiavi del sistema operativo, verifica rigorosa dell’host e disabilitazione dell’FTP in chiaro. Su macOS questo mette Commander One e Cyberduck in cima alla lista per ciò che stai chiedendo.
Protocol-first come ha detto @mikeappsreviewer è corretto, ma la “massima sicurezza” non è solo SFTP + portachiavi e il gioco è fatto. Il vero rischio di solito è come il client viene usato nel tuo flusso di lavoro.
Se dovessi scegliere oggi un client con la sicurezza come fattore decisivo:
  • Su macOS: Commander One è una scelta di punta, ma non solo per l’SFTP. Dove aiuta davvero:
    • Puoi separare spazi di lavoro / connessioni, così sei meno tentato di riutilizzare credenziali su server casuali.
    • Si integra bene con permessi e sandboxing di macOS, quindi non devi dare all’app accesso completo al disco senza motivo.
    • Log sufficientemente buoni per audit senza riversare informazioni sensibili nei log.
  • Su Windows: WinSCP è ancora difficile da battere per configurazioni SFTP rigorose.
Dove non sono del tutto d’accordo con gli altri: non mi affiderei solo a “il client supporta il portachiavi di sistema = sicuro”. Ho visto persone sincronizzare portachiavi o configurazioni esportate su backup cloud e trapelare tutto per errore. Per dati davvero sensibili nel client:
  1. Usa SFTP con chiavi SSH, ma:
    • Tieni la chiave privata su un profilo separato o su un token hardware se possibile.
    • Non riutilizzare la stessa coppia di chiavi tra client e ambienti staging/test/prod.
  2. Tratta il tuo client FTP come una “mini app privilegiata”:
    • Eseguilo solo su una macchina indurita (sì, significa sistema operativo completamente aggiornato, niente estensioni del browser a caso, ecc.).
    • Non installare toolbar del browser, “acceleratori di download” o altra spazzatura sulla stessa macchina.
  3. Imposta “default paranoici”:
    • Disabilita il salvataggio delle password dove possibile, anche nel portachiavi, per i target più critici.
    • Richiedi una passphrase sulla chiave e reinseriscila a ogni sessione. Un po’ fastidioso, ma elimina molti scenari di “portatile rubato”.
  4. Le abitudini operative contano più del logo:
    • Non condividere screenshot delle finestre di configurazione che mostrano hostname e username.
    • Separa gli ambienti del client: un profilo / account utente per i clienti più sensibili, un altro per il lavoro generico.
Quindi: se sei su macOS e la sicurezza viene prima di tutto, punterei decisamente su Commander One come principale client SFTP sicuro, configurato in modalità “solo chiavi, niente FTP in chiaro, segreti salvati al minimo indispensabile”. L’app è solida, ma è il modo in cui proteggi chiavi, password e la workstation stessa che in pratica impedisce le fughe di dati.
Se il requisito è la “massima sicurezza”, allargherei un po’ di più lo sguardo rispetto alle altre risposte e mi concentrerei su blast radius e segmentazione, non solo su protocollo e cifrari.
Rapido parere sui client per primi, visto che è ciò che devi scegliere:
Commander One (macOS)
Pro
  • File manager a due pannelli con esperienza nativa, così sei meno tentato di usare 3 strumenti diversi e di copiare in giro le credenziali.
  • Implementazione SFTP solida con cifrari SSH moderni e supporto alle chiavi.
  • Si integra con il portachiavi di macOS, quindi i segreti salvati sono almeno protetti a livello di sistema operativo.
  • Log sufficientemente dettagliati su chi/cosa/quando, utili per audit lato client.
  • Ti permette di usare SFTP come flusso di lavoro predefinito invece del vecchio FTP.
Contro
  • Nessuna versione Linux, quindi non è ideale per team misti.
  • L’hardening avanzato (whitelist di cifrari per singola connessione, modelli di policy molto rigidi) non è granulare come negli strumenti estremamente orientati alla sicurezza.
  • L’approccio “file manager” pesante può essere eccessivo se ti servono solo trasferimenti scriptati o senza interfaccia.
Rispetto ai principali concorrenti citati prima (verso cui sembrano orientarsi, ad esempio, @mikeappsreviewer e @reveurdenuit):
  • WinSCP (Windows) rimane il “poliziotto SSH” più severo, ottimo per configurazioni SFTP molto precise.
  • Cyberduck (macOS) vince per apertura e flessibilità multi‑protocollo, ergonomia un po’ più grezza per un uso intenso tutto il giorno.
Dove mi discosto un po’ dai commenti precedenti:
  1. Non mi affiderei solo a SFTP + portachiavi come “lavoro finito”.
    Il rischio maggiore per i dati dei clienti di solito è il compromesso della workstation o la proliferazione incontrollata delle configurazioni. Preferisco questo modello:
    • Un account utente dedicato e irrobustito sul Mac, solo per i trasferimenti file.
    • Commander One installato solo lì, con accesso esclusivo a una cartella “transfer” specifica, non all’intera home.
    • Niente navigazione generica, email o installazioni casuali in quel profilo. Questo riduce subito ciò che un attaccante ottiene se compromette l’ambiente del client FTP.
  2. Usa chiavi separate per ogni cliente, anche se sembra macchinoso.
    • Per i clienti più sensibili, una coppia di chiavi SSH per cliente, salvata in connessioni distinte dentro Commander One.
    • Se una singola chiave viene sospettata compromessa, non devi ruotare l’accesso per tutti.
      Le risposte precedenti sottolineano l’uso delle chiavi, il che è corretto, ma l’isolamento tra clienti è importante quanto usare le chiavi in sé.
  3. L’igiene nella gestione dei segreti dentro il client conta più della scelta dell’app.
    Con Commander One, imposterei esplicitamente:
    • Disattiva il salvataggio delle password per i server “ad alto rischio”. Inserisci le passphrase a ogni sessione.
    • Evita di incorporare credenziali in URL salvati tra i preferiti o in comandi personalizzati.
    • Elimina regolarmente le vecchie connessioni relative a progetti ormai conclusi.
  4. Non sottovalutare cifratura locale e backup.
    Molti si fissano su SFTP vs FTPS mentre Time Machine o il backup cloud copiano tranquillamente dati locali e log dei clienti in chiaro.
    • Metti la cartella di lavoro locale usata da Commander One su un volume cifrato (FileVault almeno per il disco, più un sparsebundle cifrato o volume APFS per i dati più sensibili).
    • Verifica che la soluzione di backup cifri a riposo e sia approvata per dati dei clienti.
Se vuoi una gerarchia di raccomandazioni semplice, basata sull’idea di “anello più debole”:
  • macOS e lavoro interattivo tutto il giorno:
    • Primario: Commander One, configurato solo SFTP, chiavi SSH separate per cliente, salvataggio password ridotto al minimo.
    • Secondario: Cyberduck per i casi particolari che richiedono altri protocolli.
  • Windows e ambiente con policy rigide:
    • Primario: WinSCP con policy restrittive su cifrari e chiavi host.
Nessuno di questi client ti salverà se le policy e l’igiene della workstation sono lasche, ma per il tuo caso d’uso Commander One rappresenta un buon compromesso: sufficientemente sicuro da poter gestire file di clienti e abbastanza usabile da non spingerti verso scorciatoie insicure pur di portare a termine il lavoro.
