Mon disque APFS sur Mac a cessé de se monter après un crash, et Utilitaire de disque ne peut pas le réparer. J’ai besoin de récupérer des fichiers importants avant de le reformater, donc je cherche un outil fiable de récupération de données APFS qui fonctionne sur macOS.
Cessez immédiatement d’utiliser le disque APFS. C’est le plus important. Si vous avez supprimé un dossier et déjà vidé la Corbeille, les données sont peut-être encore présentes, mais seulement jusqu’à ce que quelque chose les écrase. Copier de nouveaux fichiers sur ce même disque, y installer des applications ou continuer à travailler depuis celui-ci peut rendre la récupération bien plus difficile.
Pour la récupération APFS, Disk Drill est généralement l’une des meilleures options à essayer en premier. APFS est un peu plus complexe que les anciens systèmes de fichiers, et un outil capable de lire correctement APFS a de meilleures chances de restaurer les fichiers avec leurs noms et dossiers d’origine, au lieu de vous donner un énorme tas de noms de fichiers aléatoires.
L’approche de base serait la suivante :
- Installez Disk Drill sur un autre disque, pas sur le disque APFS depuis lequel vous essayez de récupérer les données.
- Connectez le disque APFS externe à votre Mac. S’il s’agit de votre disque interne, accordez à Disk Drill l’accès complet au disque lorsque macOS le demande.
- Choisissez le volume APFS dans Disk Drill et lancez Rechercher les données perdues.
- Laissez l’analyse se terminer. Ne vous arrêtez pas après les premiers résultats, surtout sur un disque de grande capacité.
- Prévisualisez les fichiers avant de les récupérer, si possible.
- Récupérez les fichiers vers un autre disque. N’enregistrez jamais les fichiers récupérés sur le même disque APFS.
Vérifiez également vos sauvegardes avant de passer trop de temps sur un logiciel de récupération. Si vous utilisez Time Machine, c’est la solution la plus simple. Il vaut aussi la peine de vérifier les instantanés APFS, car macOS peut conserver des instantanés locaux dans certains cas. Si le dossier supprimé se trouve dans l’un d’eux, restaurer depuis celui-ci est plus propre qu’effectuer une analyse de récupération de fichiers.
Le principal problème est le TRIM sur les SSD. Si les données supprimées se trouvaient sur un SSD, macOS peut effacer ces blocs supprimés en arrière-plan. Une fois que cela se produit, le logiciel de récupération ne peut généralement plus restaurer ces fichiers. C’est pourquoi vous devez cesser d’utiliser le Mac ou le SSD dès que vous vous rendez compte qu’il manque quelque chose. Sur un disque dur externe classique, les chances de récupération sont généralement meilleures, car les HDD ne fonctionnent pas de la même manière.
Si Disk Drill ne trouve pas les fichiers, essayez PhotoRec comme solution de secours. Il est gratuit et peut récupérer beaucoup de choses, mais il ne préserve pas vraiment la structure des dossiers APFS ni les noms de fichiers, car il fonctionne à partir de signatures de fichiers. Vous pouvez donc récupérer les données, mais leur tri ensuite peut être compliqué.
Si le disque clique, se déconnecte ou n’apparaît que par intermittence, ne continuez pas à l’analyser. Cela indique davantage un problème matériel, et les tentatives de récupération par vous-même peuvent aggraver la situation. À ce stade, un laboratoire de récupération professionnel est l’option la plus sûre. Beaucoup proposent une évaluation gratuite et des conditions sans données, sans frais, mais les coûts peuvent aller d’environ 300 $ à bien plus de 1 000 $ selon le problème. Pour un disque sain où il s’agit simplement d’une suppression accidentelle, le logiciel est néanmoins ce que j’essaierais en premier.
Le point irritant, c’est que les applis de récupération peuvent aggraver un disque instable simplement en lisant chaque bloc. Si le disque APFS a cessé de se monter après un plantage, je vérifierais d’abord s’il semble en bon état et s’il reste connecté. S’il se déconnecte, clique, devient très chaud ou affiche des erreurs d’E/S, clonez ou imagez-le vers un autre disque avant d’exécuter Disk Drill ou quoi que ce soit d’autre. Disk Drill est un choix raisonnable pour APFS si le matériel est stable, mais ne considérez pas l’analyse elle-même comme sans danger. Exécutez-le depuis un autre Mac ou un autre disque de démarrage, enregistrez les fichiers récupérés ailleurs, et si le disque présente des signes de défaillance physique, cessez d’y toucher et allez directement dans un atelier de récupération.
Le fait que le volume APFS ait été chiffré compte beaucoup ici. Si FileVault était activé, tout outil, y compris Disk Drill, n’est utile que s’il peut voir le conteneur APFS et que vous avez encore le mot de passe ou la clé de récupération. N’effacez pas, n’initialisez pas et ne créez pas un nouveau volume APFS lorsque macOS vous y invite. Je vérifierais d’abord diskutil list pour voir si le conteneur/volume est détecté tout court. Si c’est le cas, Disk Drill est un premier essai raisonnable, mais analysez le disque physique/conteneur plutôt que seulement le volume grisé si le volume ne veut pas se monter. Si macOS ne voit que le pont USB ou que la capacité du disque est incorrecte, la récupération logicielle n’est probablement pas la bonne solution.
