드라이브가 갑자기 RAW로 표시됩니다. 원래 NTFS 파티션을 복원할 수 있나요?
외장 하드 드라이브가 잘 작동하고 있었는데, 이제 Windows에서 갑자기 NTFS 대신 RAW로 표시되어 파일에 전혀 접근할 수 없습니다. 데이터 손실을 피하려고 아직 포맷하지 않았습니다. 데이터 손실 없이 원래 NTFS 파티션을 복원하거나 RAW 드라이브를 복구할 방법이 있을까요?
예전에 저도 이 문제를 겪은 적이 있습니다. 드라이브가 RAW로 표시된다고 해서 항상 파일이 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 대부분의 경우 Windows가 NTFS 구조를 추적하지 못했거나, 그 일부가 손상된 것입니다. 데이터 자체는 여전히 남아 있는 경우가 많지만, 그 데이터를 가리키는 맵이 망가진 상태입니다.
저라면 RAW를 NTFS로 바꾸려는 시도부터 하지는 않겠습니다. 먼저 파일부터 꺼내세요. 그다음에 드라이브를 처리하면 됩니다.
먼저 Disk Drill로 데이터를 꺼내세요
  1. RAW 드라이브에 아무것도 쓰지 마세요. 포맷하지 마세요. 초기화하지 마세요. CHKDSK도 실행하지 마세요.
  2. Disk Drill을 다른 디스크에 설치하세요. 고장 난 디스크에는 설치하지 마세요.
  3. 실행한 다음 목록에서 RAW 드라이브를 선택하세요. 파티션과 전체 물리 장치가 둘 다 보인다면, 전체 디스크를 스캔하는 편이 좋습니다.
  4. Search for lost data를 누르세요.
  5. 기다리세요. 대용량 외장 하드 드라이브에서는 이 단계가 오래 걸립니다.
  6. 결과가 로드되면 Existing, Deleted or lost, Reconstructed를 확인해 보세요.
  7. 필터와 검색창을 사용해서 끝없이 스크롤하지 않도록 하세요.
  8. 복구하기 전에 파일 몇 개를 미리 보기 해보세요. 미리 보기가 문제없이 열린다면 꽤 괜찮은 신호라고 볼 수 있습니다.
  9. 필요한 것을 선택하세요.
  10. 충분한 여유 공간이 있는 다른 드라이브로 모두 복구하세요. RAW 디스크에 다시 쓰지 마세요.
이 경우에 도움이 되는 점은 Disk Drill이 Windows가 먼저 마운트해 주기를 기다리지 않고도 RAW 볼륨을 읽는다는 것입니다. NTFS 레코드가 부분적으로라도 온전하다면, 원래 폴더 이름과 파일 이름을 되찾을 수도 있습니다. 파일 시스템 손상이 너무 심한 경우에도 시그니처 스캔 결과를 통해 사진, 문서, 동영상 및 기타 일반적인 파일 형식을 꺼낼 가능성은 여전히 있습니다.
그다음 드라이브 자체를 고치세요
파일이 안전한 곳에 저장되었다면, 그다음 디스크를 NTFS로 다시 구성할 수 있습니다.
옵션 1, 디스크 관리에서 포맷하기
  1. 디스크 관리를 여세요.
  2. RAW로 표시되는 파티션을 찾으세요.
  3. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 포맷을 선택하세요.
  4. NTFS를 선택하세요.
  5. 빠른 포맷은 체크된 상태로 두세요.
  6. 원하면 드라이브 이름을 지정하세요.
  7. 확인을 클릭하고 완료될 때까지 기다리세요.
디스크를 다시 사용할 수 있게 만드는 것이 목표라면 이것이 가장 깔끔한 방법입니다. 그래도 포맷은 포맷이므로, 복구 후에 하시고 그 전에는 하지 마세요.
옵션 2, 파일 탐색기에서 같은 작업 하기
  1. 내 PC를 여세요.
  2. RAW 드라이브를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요.
  3. 포맷을 선택하세요.
  4. 파일 시스템을 NTFS로 설정하세요.
  5. 빠른 포맷은 켜 둔 채로 두세요.
  6. 시작하세요.
옵션 3, 일반 포맷이 실패하면 DiskPart 사용하기
  1. 관리자 권한으로 명령 프롬프트를 여세요.
  2. diskpart를 입력하세요
  3. list disk를 입력하세요
  4. select disk X를 입력하고, X는 RAW 드라이브 번호로 바꾸세요.
  5. list volume를 입력하세요
  6. select volume X를 입력하고, X는 RAW 볼륨으로 바꾸세요.
  7. format fs=ntfs quick를 입력하세요
  8. assign을 입력하세요
  9. exit를 입력하세요
DiskPart를 사용할 때는 천천히 진행하세요. 디스크 번호 하나만 잘못 선택해도 엉뚱한 드라이브를 날릴 수 있습니다. 실제로 10초 만에 그렇게 해버리고, 이틀 동안 후회하는 사람들을 본 적이 있습니다.
한 가지 더 있습니다. 드라이브가 문제없이 포맷되더라도 나중에 다시 RAW로 돌아간다면, 저는 그 드라이브를 더 이상 신뢰하지 않겠습니다. 제 경우에는 이런 동작이 불량 섹터나 불안정한 하드웨어와 관련이 있었습니다. 그 시점부터는 그 디스크를 의심스러운 상태로 보고, 중요한 것은 아무것도 저장하지 않겠습니다.
Windows가 갑자기 드라이브를 RAW로 인식하더라도, 원래 NTFS 파티션이 항상 사라진 것은 아닙니다. 많은 경우 부트 섹터, MFT 또는 파티션 엔트리가 손상된 것입니다. 파일이 아직 그대로 남아 있을 수도 있습니다.
저는 @mikeappsreviewer의 큰 요점 하나에는 동의합니다. 먼저 포맷하지 마세요. 다만 바로 복구 도구부터 사용하는 것에는 조금 동의하지 않습니다. 복구를 시도하기 전에 먼저 하드웨어 쪽을 확인하세요. USB 케이블을 바꿔 보세요. 다른 USB 포트를 사용해 보세요. 다른 PC에서도 시도해 보세요. 외장 드라이브의 경우, 불량 브리지 보드나 전원 부족 때문에 RAW로 표시되는 일이 생각보다 자주 있습니다. 케이블만 바꿨는데도 드라이브가 정상 NTFS로 돌아오는 경우를 본 적이 있습니다. 어이없지만, 실제로 그런 일이 있습니다.
드라이브가 계속 RAW로 표시된다면, 가장 좋은 방법은 다음과 같습니다:
  1. CrystalDiskInfo 같은 도구로 SMART 상태를 확인하세요.
    상태가 나빠 보이거나 보류 중/재할당된 섹터 수가 증가하고 있다면, 더 이상 건드리지 마세요.
  2. 데이터가 중요하다면 먼저 섹터 단위 이미지를 만드세요.
    HDD Raw Copy Tool이나 ddrescue 같은 도구를 사용하세요. 원본 디스크가 아니라 이미지에서 작업해야 합니다. 드라이브 상태가 악화되고 있다면 이것이 특히 중요합니다.
  3. 백업 이미지를 만든 후에만 NTFS 복구를 시도하세요.
    여기서는 보통 TestDisk를 사용합니다. 이 도구는 때때로 사라진 파티션 엔트리를 복원하거나 백업 사본을 이용해 NTFS 부트 섹터를 복구합니다. 성공하면 원래 파일명과 폴더 구조를 유지한 채 볼륨이 다시 마운트됩니다. 포맷은 필요 없습니다.
  4. TestDisk로도 접근이 복구되지 않으면 파일 복구로 전환하세요.
    이럴 때 Disk Drill이 적절합니다. RAW 드라이브를 잘 처리하며, NTFS 메타데이터를 아직 읽을 수 있다면 폴더 구조까지 살려 데이터를 복구하는 경우가 많습니다. 그렇지 않으면 파일 시그니처 방식으로 전환합니다. 복구한 파일은 반드시 다른 디스크에 저장하세요.
피해야 할 한 가지는 RAW 볼륨에서 CHKDSK를 실행하는 것입니다. 사람들은 늘 이 방법을 권하지만 좋지 않은 생각입니다. 손상된 NTFS 구조에서는 문제를 더 악화시키는 경우가 많고, 특히 디스크에 약한 섹터가 있을 때 더 그렇습니다.
복구가 끝나면 파티션 테이블을 지우고 NTFS로 포맷하세요. 나중에 드라이브가 다시 RAW로 바뀐다면, 그 드라이브는 사용을 중단하세요.
간단한 단계별 설명이 필요하다면, 데이터 손실 없이 RAW를 NTFS로 변환하는 방법에 대한 이 가이드가 순서를 꽤 잘 설명하고 있습니다.
RAW가 항상 “죽은 파티션”을 의미하는 것은 아니지만, 한 가지에 대해서는 @mikeappsreviewer와 @jeff의 의견에 약간 동의하지 않겠습니다. 모든 경우에 즉각적인 복구 시도가 필요한 것은 아닙니다. 이런 일이 외장 드라이브에서 갑자기 발생했다면, Windows가 완전히 망가진 NTFS 볼륨이 아니라 비정상적인 연결 해제, 불안정한 외장 케이스, 또는 손상된 파티션 항목에 반응하고 있을 수도 있습니다.
제가 먼저 할 일은 디스크 관리에서 디스크가 어떻게 표시되는지 확인하는 것입니다:
  • 크기가 정확하고 파티션도 여전히 존재하지만 파일 시스템이 RAW로 표시된다면, 이는 손상된 NTFS 메타데이터일 가능성이 높습니다.
  • 전체 파티션이 사라졌거나 할당되지 않음으로 표시된다면, 이는 파티션 테이블 문제에 더 가깝습니다.
  • 용량이 잘못 표시되거나 드라이브 연결이 계속 끊긴다면, 이는 하드웨어 문제일 가능성이 큽니다.
그 시점에서 “NTFS 복원” 여부는 무엇이 망가졌는지에 달려 있습니다. NTFS 부트 섹터나 파티션 레코드만 손상된 것이라면 포맷 없이 복원이 가능할 때도 있습니다. 하지만 MFT가 심하게 손상되었다면, 진정한 파티션 복원보다 파일 복구가 보통 더 현실적입니다.
또한 “변환” 도구에 너무 기대하지 않는 것이 좋습니다. 그중 많은 것들은 사실상 과장된 마케팅일 뿐입니다. 데이터가 중요하다면 가장 안전한 순서는 다음과 같습니다:
  1. 드라이브의 전원 사이클을 최소화합니다.
  2. 드라이브가 불안정하다면 먼저 복제/이미징합니다.
  3. 읽기 전용 복구 또는 비파괴적인 파티션 검사를 시도합니다.
  4. 마운트를 정상적으로 복원할 수 없다면 Disk Drill 같은 도구로 다른 디스크에 파일을 복구합니다.
Disk Drill이 여기서 유용한 이유는 Windows가 NTFS 파티션을 마운트하지 못할 때도 RAW 외장 하드를 직접 스캔해서 파일을 복구할 수 있기 때문입니다. 사람들이 원하는 마법 같은 “RAW를 다시 NTFS로 되돌리는” 버튼은 아닐지라도, 이것이 종종 가장 실질적인 해답입니다.
사람들이 자주 놓치는 한 가지가 더 있습니다. 외장 케이스를 확인하세요. 저는 외장 케이스 안의 SATA-USB 보드 때문에 이상한 RAW 감지가 발생했지만 실제 내부 드라이브는 멀쩡했던 경우를 본 적이 있습니다. 다른 어댑터나 외장 케이스로 안전하게 테스트할 수 있다면 시도해볼 만합니다.
추가 배경 정보로, 저는 이 RAW 및 손상된 드라이브용 최고의 데이터 복구 소프트웨어 영상이 유용하다고 느꼈고, 도구를 비교하고 있다면 RAW, NTFS 및 외장 하드 드라이브 복구를 위한 최고의 복구 소프트웨어 목록도 찾아보세요.
그러니 네, 원래의 NTFS 파티션은 경우에 따라 복원될 수 있습니다. 하지만 그것을 주요 계획으로 기대하지는 마세요. “먼저 데이터 복구, 그다음 복구 시도”라고 생각하세요. 사람들이 건너뛰고 가장 후회하는 부분이 바로 그것입니다.
저는 한 가지 핵심 포인트에서는 @jeff 및 @voyageurdubois 와 의견을 같이합니다: RAW라고 해서 자동으로 NTFS 파티션이 영원히 사라졌다는 뜻은 아닙니다. 하지만 “복원부터 먼저”라는 말에는 조금 이견이 있습니다. 이것이 외장 HDD라면, 때로는 파일 시스템 손상이 진짜 문제가 아니라 단지 증상일 뿐입니다.
사람들이 자주 건너뛰는 몇 가지 확인 사항:
  • RAW로 바뀐 시점 전후에 Event Viewer에서 disk, ntfs 또는 storahci 오류가 있었는지 확인하세요.
  • Device Manager에서 USB 대용량 저장 장치를 제거한 뒤 다시 연결해 보세요. 드물게 해결되지만, Windows가 이상한 캐시를 유지하는 경우를 본 적이 있습니다.
  • 드라이브가 외장 케이스에 들어 있다면, 스핀업 소리, 클릭 소리 또는 반복적인 재연결 소리가 나는지 들어보세요. 이것은 생각보다 훨씬 중요합니다.
원래 NTFS를 복원하는 것에 대해서는, 네, NTFS 부트 섹터나 파티션 메타데이터만 손상된 경우라면 때때로 가능합니다. 아니요, 보장되지는 않습니다. 드라이브의 물리적 상태가 불안정하다면, 추가 스캔 하나하나가 도박입니다.
@mikeappsreviewer 와 제가 약간 다른 부분은 여기입니다: 저는 “파티션 복구”를 주된 목표로 삼지 않겠습니다. 주된 목표는 읽을 수 있는 데이터를 보존하는 것입니다. 디스크가 충분히 안정적으로 보인다면 이미징이 가장 이상적입니다. 그렇지 않다면, 아직 응답할 때 복구할 수 있는 것부터 복구하세요.
이런 종류의 경우에는 Disk Drill도 괜찮습니다. Windows가 마운트하지 못하는 RAW 볼륨도 스캔할 수 있기 때문입니다. 장점: UI가 단순하고, 손상된 NTFS에서 파일을 잘 찾아내며, 메타데이터가 살아 있으면 파일명과 폴더 구조를 유지하는 경우가 많습니다. 단점: 대용량 외장 드라이브에서는 정밀 스캔에 엄청 오래 걸리고, NTFS가 심하게 깨졌다면 결과가 복잡해질 수 있으며, 최고의 기능들은 완전히 무료 복구를 기대하는 사람들에게는 사실 적합하지 않습니다.
제 순서는 다음과 같습니다:
  1. 외장 케이스나 케이블 문제부터 배제합니다.
  2. SMART 또는 최소한 기본적인 상태 신호를 확인합니다.
  3. 중요한 파일을 다른 디스크로 복구합니다. 필요하면 Disk Drill을 사용할 수 있습니다.
  4. 그다음에만 재구성이나 재포맷을 시도합니다.
드라이브가 두 번 RAW로 바뀐다면, 저는 “고치려는” 시도를 멈추고 그 드라이브를 퇴역시킬 것입니다. 그런 패턴은 보통 파일 시스템 오류 자체보다 더 많은 것을 말해줍니다.
