Formateé accidentalmente la unidad equivocada y es posible que haya dañado o borrado la tabla de particiones GPT. El disco sigue apareciendo, pero mis particiones y archivos han desaparecido. Necesito ayuda para averiguar la forma más segura de restaurar la tabla de particiones GPT y recuperar los datos sin empeorar la situación.
Si un disco aparece de repente como “RAW”, “No asignado” o “Partición protectora GPT”, no asumas que los datos ya se han perdido. Se ve mal, pero en las unidades GPT todavía puede quedar información de partición utilizable, incluida la tabla GPT de respaldo almacenada cerca del final del disco.
El peor movimiento es probar soluciones aleatorias en Windows. No inicialices la unidad, no la formatees, no crees un volumen nuevo ni ejecutes nada que reescriba la tabla de particiones. Cada escritura en ese disco puede reducir tus posibilidades de recuperar los archivos correctamente.
Lo más seguro es sacar primero los datos y luego preocuparte por arreglar la estructura de particiones más adelante.
Empieza haciendo un clon completo sector por sector o una imagen de la unidad. Eso te da algo sobre lo que trabajar sin poner en riesgo el disco original. Herramientas como dd pueden hacer esto, pero ddrescue suele ser la mejor opción si la unidad puede tener sectores defectuosos, ya que maneja los errores de lectura con más cuidado.
Una vez que tengas una imagen, ejecuta los escaneos sobre esa copia si es posible. Si una herramienta de recuperación se equivoca o algo sale mal, la unidad original seguirá en el mismo estado que antes.
Para la mayoría de los usuarios, la recuperación de archivos debe ir antes que la reparación de particiones. Disk Drill es una opción razonable porque puede buscar particiones perdidas, sistemas de archivos dañados y firmas de archivos sin obligarte a editar manualmente las entradas GPT. El escaneo en sí es de solo lectura, así que puedes ver lo que encuentra antes de decidir qué recuperar.
Cuando termine el escaneo, usa la función de vista previa si está disponible. Si los archivos se ven correctos, guárdalos en otra unidad con suficiente espacio libre. No recuperes nada de vuelta en el disco con problemas, ya que eso puede sobrescribir datos que todavía necesitas.
Solo después de copiar los archivos importantes a un lugar seguro empezaría a pensar en reparar la tabla de particiones.
TestDisk es una de las mejores herramientas para ese trabajo. Puede buscar particiones perdidas y reconstruir la tabla de particiones, pero debes tener cuidado cuando te pida escribir cambios. No escribas nada a menos que la partición que encontró coincida claramente con la estructura anterior.
Para problemas específicos de GPT, gdisk también puede ayudar. Como GPT almacena un encabezado secundario al final del disco, gdisk a veces puede usar esa copia de respaldo para reconstruir el encabezado GPT principal dañado.
Una cosa más: si Windows lo llama una “Partición protectora GPT”, no vayas directamente a Diskpart y ejecutes clean. Ese comando borra la información de partición y puede hacer que la recuperación sea más difícil.
Esa advertencia puede aparecer por varias razones, incluido un sistema operativo antiguo, un problema de compatibilidad o incluso una base/carcasa USB que no está leyendo la unidad correctamente. Antes de hacer algo destructivo, escanéala con software de recuperación y comprueba si los archivos siguen siendo visibles. En muchos casos, los datos siguen ahí aunque Windows no pueda montar el volumen con normalidad.
Comprueba cómo está conectada la unidad antes de empezar a reparar nada. Si es una unidad externa, intenta leerla a través de la misma carcasa o adaptador con el que se usó originalmente y evita cambiar docks USB al azar. Algunas carcasas traducen el tamaño de los sectores de forma diferente, y un disco que parece tener una GPT dañada en un dock puede verse normal o al menos más coherente en otro. Eso no significa que la tabla de particiones esté bien, pero puede evitar que arregles el problema equivocado.
Estoy de acuerdo con el consejo de clonar primero, pero tendría cuidado con lanzarte directamente a reconstruir la GPT solo porque una herramienta te lo ofrezca. Una partición formateada y una tabla de particiones dañada son problemas distintos. Si formateaste el volumen equivocado, puede que las entradas de la GPT sigan presentes mientras que lo que se reemplazó fue la metadata del sistema de archivos. En ese caso, escribir una tabla de particiones reparada puede no hacer que los archivos regresen y podría hacer más confusa una recuperación posterior.
Un orden razonable sería: confirmar que el disco físico y el tamaño son los que esperas, crear una imagen, escanear la imagen, recuperar los archivos importantes en otra unidad y luego pensar en TestDisk o gdisk. Disk Drill o herramientas similares están bien para la etapa de escaneo y vista previa, especialmente si no quieres elegir manualmente los sectores de inicio y fin. Si necesitas un ejemplo visual del proceso general, este tutorial puede ayudar: recuperar datos de una partición GPT perdida. Simplemente no copies cada clic a ciegas, ya que la elección correcta depende de lo que realmente muestre tu disco.
No ejecutes chkdsk en él solo porque Windows lo sugiera. Eso puede arreglar el sistema de archivos desechando metadatos dañados, que es lo contrario de lo que quieres si todavía estás intentando recuperar archivos.
Yo trataría restaurar la GPT como un paso de reparación posterior, no como el objetivo principal. La GPT de respaldo al final del disco puede ayudar si solo se dañaron el encabezado GPT principal o las entradas, pero no deshará un formateo que sobrescribió estructuras del sistema de archivos dentro de la partición. Ahí es donde la gente se perjudica: la partición vuelve, Windows la monta y luego empiezan a hurgar en un volumen dañado.
Un pequeño paso de seguridad que a menudo se pasa por alto: si estás en Windows, pon el disco fuera de línea en Administración de discos o usa un bloqueador de escritura/adaptador de solo lectura si tienes uno. Como mínimo, no dejes que Windows asigne una letra de unidad y empiece a indexar, comprobar o crear carpetas ocultas en él. Luego crea una imagen del disco y analiza la imagen. Disk Drill está bien para una primera pasada si quieres vistas previas y no quieres pensar en sectores, pero no juzgues el éxito por encontró una partición. Júzgalo por si los archivos reales se previsualizan correctamente y se recuperan en otra unidad.
Si más adelante usas TestDisk o gdisk, escribe cambios solo cuando los límites de la partición encontrada tengan sentido para el diseño anterior. Mismo tamaño, mismo orden, mismo sistema de archivos, sector de inicio creíble. Si la herramienta muestra varias particiones antiguas posibles y estás adivinando entre ellas, detente y recupera los archivos primero. Adivinar mal en la tabla de particiones puede convertir un desastre recuperable en uno más molesto.
