Versteckte Fotos versehentlich auf dem iPhone gelöscht – gibt es eine Möglichkeit, sie wiederherzustellen?
Ich habe versehentlich einige ausgeblendete Fotos auf meinem iPhone gelöscht und bin mir nicht sicher, ob sie noch wiederhergestellt werden können. Ich habe das Album Zuletzt gelöscht überprüft, kann sie dort aber nicht finden. Gibt es eine Möglichkeit, gelöschte ausgeblendete Fotos aus iCloud, einem Backup oder über eine andere Wiederherstellungsoption wiederherzustellen?
Das Album Versteckt auf dem iPhone ist etwas weniger eindeutig, als es aussieht. Wenn Face ID nicht angezeigt wird, das Album verschwunden zu sein scheint oder gelöschte Fotos weiterhin irgendwo anders auftauchen, liegt es meist daran, wie die Einstellungen von Fotos und Zuletzt gelöscht funktionieren.
Prüfe zuerst die zwei Einstellungen in Fotos
Dafür gibt es zwei separate Schalter unter Einstellungen > Fotos.
Album Versteckt anzeigen steuert nur, ob das Album Versteckt innerhalb von Fotos sichtbar ist. Wenn du es ausschaltest, verschwindet das Album aus dem Bereich Dienstprogramme, aber die Fotos sind immer noch da.
Face ID verwenden steuert, ob das Album Versteckt durch Face ID geschützt ist. Wenn dies ausgeschaltet ist, öffnet sich das Album ohne Face-ID-Prüfung.
Wenn du auf Versteckt tippst und Face ID nichts macht, sollte das iPhone dir schließlich stattdessen den Code anbieten. Wenn es gar nicht so weit kommt, starte das Telefon neu. Das behebt den hängenden Hinweis in den meisten Fällen.
Alle versteckten Fotos löschen
Öffne Fotos, gehe zum Tab Alben, scrolle dann nach unten zu Dienstprogramme und tippe auf Versteckt. Von dort aus:
  1. Tippe oben rechts auf Auswählen
  2. Streiche über die Reihen, um schnell viele Fotos auszuwählen
  3. Tippe auf das Papierkorb-Symbol
Dadurch werden sie noch nicht vollständig entfernt. Sie werden nach Zuletzt gelöscht verschoben, wo sie 30 Tage lang bleiben und weiterhin Speicherplatz belegen können.
Wenn du den Speicherplatz also wirklich zurückhaben willst, gehe auch unter Dienstprogramme zu Zuletzt gelöscht und verwende dort ebenfalls Alle löschen.
Wenn du versehentlich etwas entfernt hast, bekommst du es auch über Zuletzt gelöscht zurück. Öffne das Element und tippe auf Wiederherstellen, bevor die 30 Tage abgelaufen sind.
Was passiert, wenn iCloud-Fotos aktiviert ist?
Das Löschen aus dem Album Versteckt ist weiterhin ein Löschen aus deiner Fotomediathek. Versteckt ist kein separater Speicherbereich. Es ist im Grunde nur eine gefilterte Ansicht.
Wenn iCloud-Fotos also aktiviert ist, wird beim Löschen auf deinem iPhone das Element auch aus iCloud und von jedem synchronisierten iPad oder Mac gelöscht. Das ist keine Möglichkeit, lokale Kopien zu entfernen und die Cloud-Version zu behalten.
Das größere Speicherproblem liegt meistens außerhalb von Versteckt
Das Leeren von Versteckt kann helfen, ist aber oft nur ein kleiner Teil des Problems. Der meiste verschwendete Speicherplatz steckt normalerweise in der normalen Mediathek: ähnlich aussehende Duplikate, Serienfotos, alte Screenshots, riesige Videos und Clips, die nie zugeschnitten wurden.
Sobald der iPhone-Speicher knapp wird, fühlt sich alles schlechter an. Die Kamera braucht möglicherweise länger zum Öffnen, Apps hängen öfter, und Hintergrundaufgaben werden langsamer. Versteckt zu leeren lohnt sich, aber normalerweise reicht das nicht aus, wenn auch die Hauptmediathek voll ist.
Die normale Fotomediathek aufräumen
Clever Cleaner kann das Album Versteckt nicht lesen. Apple blockiert Drittanbieter-Apps beim Zugriff auf diesen Ordner, daher muss dieser Teil mit den obigen Schritten manuell bereinigt werden.
Für die normale Fotomediathek ist die App jedoch kostenlos, ohne Werbung und ohne Abonnement.
Der Tab Ähnlich scannt deine Mediathek und gruppiert Fotos, die fast gleich aussehen. Er schlägt ein Bestes Foto vor, normalerweise das schärfste, und lässt dich den Rest löschen, ohne jedes einzelne Bild nacheinander durchgehen zu müssen.
Der Tab Große Dateien sortiert Dateien nach Größe, die größten zuerst. Hier zeigen sich normalerweise die echten Speichereinsparungen, da ein paar große Videos mehr Platz einnehmen können als Tausende normale Fotos.
Außerdem werden auf Screenshots die Dateigrößen angezeigt, bevor du sie löschst, was die Entscheidung erleichtert, was sich tatsächlich zu behalten lohnt.
Der Scan und die Bereinigung finden auf dem Gerät statt. Während des Vorgangs wird nichts hochgeladen oder nach außen gesendet.
Der Haken ist, dass das Wiederherstellen aus einem alten iCloud- oder Computer-Backup diese Fotos möglicherweise zurückbringt, aber auch neuere Dinge auf deinem Telefon ersetzen kann. Wenn sie sich nicht im Ordner Zuletzt gelöscht auf dem iPhone oder in iCloud-Fotos befinden, prüfe einmal iCloud.com und suche dann nach einem älteren Backup, das vor dem Löschen erstellt wurde. Wenn kein Backup existiert und Zuletzt gelöscht leer ist, sind sie wahrscheinlich weg.
Hören Sie für einen Moment mit der Synchronisierung auf und prüfen Sie jedes andere Apple-Gerät, bevor Sie irgendetwas anderes tun. Wenn Sie ein iPad, einen Mac, ein altes iPhone oder sogar eine Windows-iCloud-Fotos-Einrichtung haben, die seit dem Löschen nicht online war, lassen Sie sie offline, öffnen Sie Fotos und sehen Sie nach, ob die ausgeblendeten Bilder noch da sind. Wenn ja, exportieren Sie sie oder senden Sie sie per AirDrop, bevor Sie dieses Gerät wieder mit dem Internet verbinden. Sobald die iCloud-Synchronisierung aufholt, werden sie möglicherweise auch dort gelöscht.
Der große Vorbehalt bei Backups ist iCloud-Fotos. Wenn iCloud-Fotos aktiviert war, werden diese Fotos normalerweise nicht so in Ihrem normalen iPhone-iCloud-Backup gespeichert, wie die Leute erwarten. Sie befinden sich in iCloud-Fotos und synchronisieren Änderungen. Das bedeutet, dass das Wiederherstellen eines alten iCloud-Backups möglicherweise App-Daten und Einstellungen zurückbringt, aber oft keine Fotos wiederherstellt, die von iCloud-Fotos verwaltet wurden. Genau das bringt viele durcheinander.
Wenn iCloud-Fotos deaktiviert war, ist ein vor dem Löschen erstelltes Computer-Backup viel vielversprechender. Ein Finder-Backup auf dem Mac oder ein iTunes-Backup unter Windows kann je nach Einrichtung des Telefons die lokale Fotomediathek enthalten. Die Wiederherstellung dieses Backups ist immer noch lästig, weil das Telefon auf das Datum dieses Backups zurückgesetzt wird, daher würde ich das nicht leichtfertig tun. Wenn die Fotos wichtig sind, erstellen Sie zuerst ein aktuelles Backup und entscheiden Sie dann, ob die Wiederherstellung des älteren Backups das Risiko wert ist.
Ich würde in dieser Reihenfolge nachsehen:
  1. Fotos-App > Dienstprogramme > Zuletzt gelöscht
  2. iCloud.com Fotos > Zuletzt gelöscht
  3. Andere Apple-Geräte, die möglicherweise noch nicht synchronisiert wurden
  4. Finder-/iTunes-Backups auf einem Computer
  5. Alte exportierte Kopien, Nachrichten, geteilte Alben, E-Mail-Anhänge, Google Fotos, OneDrive, Dropbox usw.
Diese letzte Gruppe klingt offensichtlich, aber oft finden Menschen genau dort das verlorene Foto. Ein ausgeblendetes Foto ist immer noch nur ein normales Foto in der Mediathek. Wenn es also jemals an jemanden gesendet, in Dateien gespeichert, auf einen Mac importiert oder von einem anderen Fotoservice gesichert wurde, existiert diese Kopie möglicherweise noch.
Ich wäre vorsichtig mit iPhone-Fotowiederherstellungs-Apps, die versprechen, das Telefon zu scannen und gelöschte ausgeblendete Fotos zurückzubringen. Bei neueren iPhones ist eine direkte Wiederherstellung aus dem Telefonspeicher normalerweise nicht realistisch, sobald das Element aus Zuletzt gelöscht entfernt wurde und kein Backup es enthält. Viele dieser Apps sind in Wirklichkeit nur Backup-Browser mit angsteinflößendem Marketing. Sie finden möglicherweise Fotos in einem iTunes-/Finder-Backup, aber sie können nicht auf magische Weise dauerhaft gelöschte verschlüsselte Fotodaten aus dem Telefon holen.
Und verwenden Sie jetzt keine Bereinigungstools. Clever Cleaner oder eine ähnliche Cleaner-App kann später nützlich sein, um normales Durcheinander in der Mediathek zu sortieren, aber es ist kein Wiederherstellungstool und es wird nicht auf das Album Ausgeblendet zugreifen, um gelöschte Elemente wiederherzustellen. Finden Sie zuerst heraus, ob irgendwo eine Kopie existiert, und bereinigen Sie erst danach.
Die realistische Antwort lautet also: wiederherstellbar, wenn sie sich noch in Zuletzt gelöscht befinden, noch auf einem nicht synchronisierten Gerät vorhanden sind oder in einem echten Backup/Export von vor dem Löschen enthalten sind. Wenn nichts davon existiert, sind sie wahrscheinlich weg.
Wenn du dieses Telefon jemals auf einem Computer gesichert hast, kopiere oder archiviere dieses alte Backup, bevor du das iPhone erneut verbindest. Diesen Teil vergessen viele. Ein gutes Backup von vor dem Löschen kann von einem neueren Backup nach dem Motto alles fehlt jetzt überschrieben werden, und dann hast du die beste Spur verloren, die du hattest.
Auf einem Mac öffne den Finder, wähle das iPhone aus, gehe zu Backups verwalten, klicke mit der rechten Maustaste auf das ältere Backup und wähle Archivieren, wenn diese Option vorhanden ist. Unter Windows mit iTunes würde ich den Ordner MobileSync Backup zuerst an einen anderen Ort kopieren, bevor ich irgendetwas mache. So bleibt das alte Backup unberührt, falls du später etwas ausprobieren möchtest.
Ich stimme den anderen zu, dass Versteckte Fotos keine besonderen Dateien mit einem eigenen Papierkorb sind. Wenn sie aus Versteckt gelöscht wurden, sollten sie wie normale Fotos unter Zuletzt gelöscht gelandet sein. Wenn sie dort nicht sind, sind die nächsten realistischen Orte synchronisierte Geräte, iCloud.com oder Backups. Ich würde aber nicht als ersten Schritt ein altes Backup direkt auf deinem Haupttelefon wiederherstellen. Das kann ein zweites Chaos verursachen, indem aktuelle Nachrichten, App-Daten und Einstellungen ersetzt werden.
Wenn die Fotos wichtig sind, ist es sicherer, zuerst das alte Backup mit einem Backup-Browser zu prüfen oder es auf einem Ersatz-iPhone wiederherzustellen, falls du eines hast. Manche Wiederherstellungs-Apps machen im Grunde nur genau das unter einem beängstigenderen Namen, also bezahle nichts, es sei denn, es wird klar angegeben, dass eine vorhandene iTunes/Finder-Sicherung gelesen werden kann. Wenn behauptet wird, dass eine moderne iPhone-Version gescannt und dauerhaft gelöschte versteckte Fotos aus leerem Speicher wiederhergestellt werden können, wäre ich skeptisch.
Kleine Sache, die du ebenfalls prüfen solltest: Stelle sicher, dass du mit derselben Apple-ID angemeldet bist und nicht eine andere iCloud-Fotomediathek oder die Ansicht der Geteilten Mediathek ansiehst. Es klingt offensichtlich, aber bei Familiengeräten, alten Telefonen und geteilten Mediatheken suchen Menschen manchmal am falschen Ort und nehmen an, dass die Fotos weg sind. Wenn es dasselbe Konto ist, Zuletzt gelöscht leer ist, jedes synchronisierte Gerät bereits aktualisiert wurde und es kein Backup von vor dem Löschen gibt, dann gibt es wahrscheinlich keinen versteckten Wiederherstellungstrick mehr.
