Windows bilgisayarda USB flash sürücümden önemli dosyaları yanlışlıkla sildim ve onları mümkün olan en kısa sürede geri almam gerekiyor. Sürücüde yedeklenmemiş iş belgeleri ve kişisel fotoğraflar vardı ve onu daha fazla kullanmanın verilerin üzerine yazabileceğinden endişeleniyorum. Windows’ta bir flash sürücüden silinen dosyaları kurtarmanın en iyi yolları nelerdir?
USB bellek hâlâ normal bir sürücü gibi görünüyorsa, ben veri kurtarma yazılımıyla başlardım. Sistemden kayboluyorsa, 0 bayt gösteriyorsa, birkaç saniyede bir bağlantıyı kesiyorsa veya ortada bir neden yokken ısınıyorsa, ben orada dururdum. Bu tür durumlar daha çok donanım sorununa benzer ve yazılım genelde sadece zaman kaybettirir. Bu sadece basit bir dosya silme olayıysa, pahalı bir laboratuvar işine dönüştürmeden en iyi şansı yazılım verir.
İlk şey, evet, en önemli kısım da bu, hemen şimdi USB’ye hiçbir şey yazmayı bırakın. Üzerine dosya taşımayın. Biçimlendirmeyin. Klasörleri düzenlemeye çalışmayın. USB sürücülerde silinen şeyler genelde normal Geri Dönüşüm Kutusu'nda durmaz. Dosya sistemi eski alanı boş olarak işaretler ve yeni veriler oraya yazıldığında eski dosyaların üzerine yazılır. Bundan sonra kurtarma ihtimali hızla düşer.
Taramaya başlamadan önce, sıkıcı şeyleri bir kez kontrol ederdim. İnsanların dosyaların silindiğini sanıp aslında gizlendiğini, yeniden adlandırıldığını veya daha önce başka bir yere kopyalandığını çok gördüm.
USB’de gizli dosyaları gösterin.
Sürücü bir Mac’e takıldıysa $RECYCLE.BIN, RECYCLER, RECYCLED veya .Trashes adlı klasörlere bakın.
Bilgisayarınızdaki klasörleri kontrol edin, özellikle İndirilenler, Masaüstü, Belgeler ve genelde aceleyle bir şeyler sürükleyip bıraktığınız klasörleri.
OneDrive, Google Drive, Dropbox veya Dosya Geçmişi gibi yedekleme ve senkronizasyon klasörlerine bakın.
Bunların hiçbiri sonuç vermezse, veri kurtarma yazılımına geçerdim.
Araçlar; nasıl tarama yaptıkları, ne kadar önizleme sundukları, hangi dosya sistemlerini destekledikleri ve arayüzlerinin ne kadar uğraştırıcı olduğu konusunda farklılık gösterir. Yine de çoğunda iş akışı yeterince benzerdir:
Yazılımı bilgisayarınıza kurun, USB sürücünün üzerine değil.
USB’yi bağlayın ve kurtarma aracı içinde onu seçin.
Silinen veya kaybolan dosyalar için tarama başlatın.
Taramanın bitmesine izin verin. Dosyalar önemliyse, yarıda kesmeyin.
Program destekliyorsa türe, tarihe, boyuta veya dosya adına göre filtreleyin.
Seçenek varsa dosyaları önizleyin.
İhtiyacınız olanları seçin.
Kurtarılan dosyaları bilgisayarınıza veya başka bir sürücüye kaydedin, asla aynı USB’nin üzerine geri kaydetmeyin.
Bunu yıllar önce sinir bozucu şekilde öğrendim. Kurtarılan dosyaları aynı belleğe geri yazmak, henüz kurtarmadığınız diğer silinmiş verilerin üzerine yazma riski taşır. Bunu yaptığınız anda, kendi ikinci deneme şansınızı kesmiş olursunuz.
Benim önce bakacağım araçlar şunlar olurdu:
Normal bir silinmiş dosya senaryosu için ilk deneyeceğim araç bu olurdu. FAT32, exFAT ve NTFS destekliyor; bu da insanların sözünü ettiği USB belleklerin çoğunu kapsıyor. Düzeni anlaması kolay ve önizleme özelliği çok yardımcı oluyor. Bir fotoğraf veya belge temiz şekilde önizleniyorsa, geri yüklemeden önce bunu genelde iyi bir işaret sayarım. Dosya sistemi biraz bozulmuş göründüğünde bile beklediğimden daha iyi sonuç verdiğini de gördüm.PhotoRec
Ücretsiz, çirkin, etkili. Kısa özetim bu. Dosya sistemi bozulmuşsa veya yoksa parlıyor, ama kurtarılan dosyaları çoğu zaman özgün adları veya klasör yapısı olmadan çıkarıyor. Yani sonunda eldeki dosya karmaşasını elle ayıklamanız gerekiyor. Daha şık araçlar sonuç vermezse bunu yedek plan olarak tutardım.Data Rescue
Gördüğüm kadarıyla işini yapıyor, ama arayüzünü hiç pek sevmedim. Bazı şeyler olması gerekenden daha az net hissettiriyor. Yine de kullanılabilir ve ilk araç bir şeyi kaçırırsa ikinci bir deneme için değer.Recuva
Basit Windows işleri için hâlâ anmaya değer. Daha eski ve daha sınırlı; garip formatlarda veya dağınık dosya sistemi hasarında mucize beklemezdim. JPG, PDF, DOCX ve benzeri yaygın dosyalarda yine de yeterince sık sonuç veriyor.
Başta hiç dokunmayacağım şeylerden biri CHKDSK ya da aynı çizgideki herhangi bir onarım komutu olurdu. Bu araçlar dosya sistemi sorunlarını düzeltmeye çalışır. Silinen dosyaları geri getirmek için tasarlanmamışlardır. Bazen hasarlı bir sürücünün düzgün bağlanmasına yardımcı olurlar. Bazen de işleri yeniden düzenleyip kurtarmayı zorlaştırırlar. Benim sıralamam basit, önce kurtar, sonra onar.
Yani USB’niz hâlâ normal şekilde bağlanıyorsa, önce Disk Drill ile tarardım, önemli dosyaları başka bir sürücüye kurtarırdım, sonra temizlik veya yeniden kullanım işine geçerdim. Sürücü fiziksel olarak kararsız görünüyorsa, bağlantı kesiyorsa, ısınıyorsa veya ortadan kayboluyorsa, evde çözüm denemelerini atlar ve bunun yerine bir veri kurtarma laboratuvarına gönderirdim.
USB bellek Windows’ta hâlâ doğru boyutu gösteriyorsa, önce onun bir imajını alır, sonra kurtarmayı imaj üzerinden yapardım. Bu konuda @mikeappsreviewer’dan biraz farklı düşünüyorum. Orijinal USB’yi taramak basit durumlarda sorun olmaz, ama ucuz bellekler tarama sırasında yarı yolda bozulmayı sever. Birebir bir kopya, size daha güvenli bir ikinci şans verir.
Benim yapacağım şey:
- Bir kez takın ve Disk Yönetimi’ni kontrol edin.
- Sağlıklı kapasite gösteriyorsa, USB Image Tool veya HDD Raw Copy gibi bir araçla klonlayın.
- Kurtarmayı bellek üzerinden değil, imaj dosyası üzerinden çalıştırın.
- Disk Drill ile başlayın, çünkü exFAT, FAT32 ve NTFS üzerinde silinmiş belgeleri ve fotoğrafları iyi şekilde işler.
- Sonuçları önce orijinal klasör yoluna, sonra dosya türüne göre sıralayın. Bu çok zaman kazandırır.
- Önce en önemli dosyaları kurtarın, toplu fotoğraflardan önce iş belgelerini alın.
- Kurtarılan her dosyadan hemen bir örnek açın. Sonradan kontrol edip yarısının bozuk olduğunu öğrenmek için beklemeyin.
İnsanların gözden kaçırdığı bir yer de bilgisayardaki Office geçici dosyaları ve küçük resim önbellekleridir. Bu dosyaları silinmeden önce açtıysanız, Windows sürücünüzde .tmp, .asd, .wbk ve son kullanılan dosya listelerini arayın. Fotoğraflar bazen uygulama önbelleklerinde de kalabilir.
Sürücü biçimlendirme istiyorsa, bunu yapmayın. Bağlantısı kesiliyorsa veya 0 bayt okuyorsa, onunla uğraşmayı bırakın. Evde kurtarma işlemlerinin hızla riskli hale geldiği nokta burasıdır.
Ayrıca, hızlı bir görsel anlatım isterseniz, Windows’ta flash bellek dosya kurtarma için bu Facebook video rehberi metin yığınından daha kolay takip edilir.
Ne @mikeappsreviewer ne de @voyageurdubois’un yeterince vurgulamadığı bir şeyi eklerdim: dosyaların USB’den düz Dosya Gezgini ile değil, bir uygulama üzerinden silinip silinmediğini kontrol edin. Bazı programlar düzenlenen kopyaları PC’ye kaydeder ve yalnızca çıkarılabilir sürücüdeki sürümü kaldırır; bu da aslında öyle olmadığında tam kayıp gibi görünmesine neden olur.
Kurtarma yapmadan önce Windows’ta kontrol edilecek birkaç ek yer:
- Word/Excel otomatik kurtarma klasörleri
- Office uygulamalarındaki Son Dosyalar
- Dosya adının bir kısmıyla Windows Arama
- Daha önce kopyalamış olabileceğiniz klasörlerde Dosya Geçmişi veya Önceki Sürümler
- Bu belgeler daha önce eşitlendiyse OneDrive web geri dönüşüm kutusu
- Fotoğraflar uygulaması içe aktarma klasörü; çünkü insanlar aylar önce fotoğrafları zaten içe aktardıklarını unutuyor
“Önce her zaman imaj alın” tavsiyesine biraz katılmıyorum. Ucuz ve sağlıklı bir flash sürücü için bazen doğrudan tarama daha hızlıdır ve gayet işe yarar. Bellek garip davranıyorsa, o zaman evet, önce klonlayın. Kararlıysa, işi gereksiz yere karmaşıklaştırmazdım.
Ayrıca sürücü izinlerini “düzeltmeye”, rastgele sürücü harfleri atamaya veya Google’dan çıkan o şüpheli “USB repair” araçlarını çalıştırmaya kalkışmayın. Bu tür şeyler basit bir silme vakasını çok hızlı şekilde daha kötü hale getirebilir.
Gerçek kurtarma için Disk Drill, Windows’ta iyi bir ilk denemedir çünkü belgeleri ve fotoğrafları sonsuza kadar saçma şeylerin içinde didiklemek zorunda kalmadan kolayca sıralamayı sağlar. Dosya adları önemliyse, dosya oyma araçlarından önce bunu deneyin. Sonra kurtarılan dosyaların gerçekten açıldığını doğrulayın, sadece var olduklarını değil. Arada büyük fark var.
Flash sürücü kurtarma araçları hakkında daha fazla görüş istiyorsanız, şu başlığa göz atmaya değer:
Windows flash sürücüleri için en iyi USB kurtarma yazılımı önerileri
Ana mesele şu: USB’yi artık kullanmayın. “Sadece bir şeylere bakıyorum” diye geçen her dakika kurtarmayı daha kötü hale getirebilir. Yaşadım, saçma şeyi yaptım, pişman oldum lol.
Eklemek isteyeceğim bir nokta: kurtarmaya başlamadan önce Windows Güvenliği / antivirüs karantinasını kontrol edin. Defender bir makrolu belgeyi veya autorun türü gereksiz dosyaları işaretlediği için USB’deki belgelerin ve fotoğrafların kaybolmuş gibi göründüğünü, yakındaki dosyaları da karantina karmaşasına sürüklediğini gördüm. Ayrıca disk hataları için Olay Görüntüleyicisini de kontrol edin. Tekrarlayan G/Ç hataları veya denetleyici sıfırlamaları görüyorsanız, kopyalayabildiğiniz her şeyi kopyalamadan önce uzun taramalar yapmaya hiç katılmıyorum.
Bellek kararlıysa, Disk Drill mantıklı bir ilk adımdır çünkü yalnızca veri oyma yapan araçlara göre dosya adlarını ve klasörleri daha iyi korur.
Disk Drill’in artıları
- Kolay önizlemeler
- FAT32/exFAT/NTFS flaş sürücüler için iyi
- Temel araçlara göre daha iyi dosya düzeni
Eksileri
- Windows’ta ücretsiz kurtarma sınırlıdır
- Derin taramalar çok fazla gereksiz sonuç döndürebilir
- Fiziksel olarak arızalanan USB donanımı için ideal değil
Dikkatli olma konusunda @voyageurdubois ile aynı fikirdeyim, ancak her sağlıklı bellekte önce imaj almak gerekmez. Ayrıca Office otomatik kaydetmelerini ve bulut klasörlerini kontrol etme konusunda @codecrafter ve @mikeappsreviewer ile de aynı fikirdeyim, ama ben önce karantinayı ve SMART benzeri hata ipuçlarını kontrol ederdim. Dosyalar kritikse, önce yerine konamaz en küçük belgeleri kurtarın, fotoğrafları sonra alın.
